Показано с 1 по 10 из 79
Тема: Altera DE1. Разработка и пробелмы связанные с ней.
    Member
    г. Минск, Беларусь
    По умолчанию Altera DE1. Разработка и пробелмы связанные с ней.
    Собственно решил стартануть новую тему, в которой буду описывать свои наработки для дев борды Altera DE1.
    Так же буду задавать вопросы которые возникнут в процессе разработки.
    Чуть позже выложу кое-какие наработки по плате.
    Итак, для начала приведу список вопросов, которые возникли:
    1. Методика расчет кадровых и строчных импульсов для VGA контроллера. Тонкости реализации VGA котроллера.
    2. Модифицикация VGA контроллера под DIGIASIC FPGA ADV7125/ADV7123 VGA board, либо реализация отдельного подмодуля.
    3. SRAM, SDRAM, EEPROM. Тонкости использования оных в рамках данной платы.
    4. Интерфейсы UART, PS/2, Audio Codec, JTAG, SDCard - разработка модулей. Тонкости реализации, подводные камни.
    5. Переключатели, кнопки, семисегментные индикаторы - кто и покакому назначению их использует.
    6. Подключение встроенной SDCard
    Теперь по порядку:
    1. Как я уже писал в соседней ветке решил написать свой VGA контроллер. Решил потренироваться с установкой видеорежимов, заодно сформировать базовый модуль для генератора синхроимпульсов. Возник вопрос: - Как правильно формировать синхроимпульсы?
    Нашел данные для некоторых видеорежимов. Попробовал имплементировать - результат успешный.
    Ewgeny7 посоветовал придерживаться общей методики расчета на основании диаграм и под различные разрешения просто масштабировать сигналы. Заодно я узнал, что лучше
    все синхроимпульсы. гашение и прочие бланки оставлять на конец счетчиков, а не в начало. Счетчики нужны также для адресации видеопамяти, поэтому "левый край" должен начинаться с нуля, спокойно тикать до конца видимой области, а уж потом запускать синхроимпульсы.
    Также из беседы Ewgeny7 и Viktor2312 о программировании VGA почерпнул немного теории расчета. Вчерашние поиски теории в нете завершились находкой калькулятора для рачета синхросигналов. Попробовал расчитывать в нем табличные видеорежимы - результаты совпали. Калькулятор приаттачил (vesa.xls.7z).
    При проектировании видеоконтроллера стоит учитывать Особенности архитектуры, которая эмулируется в железе, т.к. из-за несоблюдения тайимнгов мы не получим полноценной эмуляции железа. Примеры: Pentagon multicolor и т.д.
    думаю проблем не должно возникнуть. Т.к. это обычный ЦАП. Документация на данный чип есть, и довольно неплохая.
    Часть информации почерпнул из темы про Вектор-06ц и Башкирию 2м. Спасибо svofski, ivagor.
    EEPROM - вроде бы никто не использует, но могу ошибаться, т.к. не все темы просматривал.
    Известные проблемы SRAM
    Пара слов про новые DE1 и SRAM EDBLL.
    1. Резисторы добавлять нужно.
    2. Если соблюдались тайминги срама, то все может и сразу заработать. Мне пока такие случаи не попадались (т.е. скорее всего заработает, но с ошибками). Чтобы избавиться от ошибок:
    2.1. Или подбираем timing constraints
    2.2. Или используем доступ к срам организованный по аналогии со сдрам - в первом такте выставляем адрес и т.д.
    Т.е. EDBLL сама по себе неплохая, тем более ECC, но внезапная и непродуманная замена на неё на DE1 - это очень нехорошо со стороны терасиковцев. Они даже панель управления не адаптировали и примеров под новый срам не приложили.
    Насколько помню, у BLL и EDBLL даже формально в даташите тайминги одинаковые. У IS61LV25616 вроде есть какое-то микроотличие, но это не мешает работать проектам с BLL и наоборот. А на платах с EDBLL нужно делать 2 вещи
    1. set_instance_assignment -name CYCLONEII_TERMINATION "SERIES 25 OHMS" -to срамовские пины
    2. Надо соблюдать тайминги. Из попробованных любительских проектов, сделанных на "старых" de1 и использующих срам ни один без доработки не работал нормально. Помогает или подгонка таймквестом или переделка на правильный доступ по тактам (я, например, накропал контроллер на базе сдрамного).
    п.2 явно из-за ECCшности EDBLL, а вот почему п.2. не помогает без п.1 - не знаю, но это многократно проверенный факт
    Дополнительная информация:
    PS/2 - судя по схеме платы и DE1_pin_assignments.csv можно только одно PS/2 утсройтво подключить?
    Из того, что выяснил:
    • Переключатели - задание режимов работы FPGA эмулятора. Что логично.
    • Кнопки - различные функции. RESET и т.д. Опять же - логично.
    • Семисегментные индикаторы - при эмуляции ВМ80/Z80 в основном используется как PC (Могу ошибаться).
    Решил прикрутить SD к проекту. И получил ошибку
    Error: Can't place multiple pins assigned to pin location Pin_W20 (IOC_X50_Y2_N1)
    	Info: Pin SD_DAT is assigned to pin location Pin_W20 (IOC_X50_Y2_N1)
    	Info: Pin ~LVDS91p/nCEO~ is assigned to pin location Pin_W20 (IOC_X50_Y2_N1)
    Решение нашлось в ветке bk0010-fpga в DE1
    Цитата:
    set_global_assignment -name CYCLONEII_RESERVE_NCEO_AFTER_CONFIGURATION "USE AS REGULAR IO"
    Но оно так и есть, если только Квартус сам чего-нибудь не перелопатил. Нужно пойти в assignments -> device & pin settings -> dual purpose pins и убедиться, что nCEO используется как обычный I/O после конфигурации.
    ну почемуу же.. Есть и свежее немного, с картинкаме
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=749176&postcount=1428
    Какую-то информацию черпал еще из 1chipMSX.
    Предлагаю в данной теме делится наработками по данной плате. Начинающим как раз будет подспорье.
    Последний раз редактировалось avk.ghost; 12.11.2014 в 19:14. Причина: Дополнение.
    Activist
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Для затравки нужно было какой-то пример выложить или список вопросов! А то непонятно про что тема, гуру будет вопросы задавать или новичок.
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
    76
    51 сообщений
    Ну, вот первый вопрос - что такое пробелмы, и как их будут выкладывать?
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    второй вопрос - где брать эти девборды по вменяемой цене?На нее портрировано очень мгного платформ,но цена например у нас зашкаливет за 500$
    1,821
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    5 копеек по поводу покупки de1. ИМХО на данный момент это не очень оправдано. В прошлом году в декабре я сам её купил, но сейчас, если бы у меня вдруг пропали все девборды, de1 я бы снова покупать не стал
    ---------- Post added at 22:37 ---------- Previous post was at 22:34 ----------
    Разве что б/ушную задешево
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    ivagor, а что бы ты посоветовал вместо нее? DE0-nano хороша, но у нее нету почти никакой периферии, людям без паяльника это проблема.
    Больше игр нет
    г. Измаил, Украина
    ivagor, мне нравится именно DE1 на циклоне II.
    все эти циклоны IV что то не вставляют.интересно где их продают БУ - может и цена будет адекватной.
    ---------- Post added at 18:47 ---------- Previous post was at 18:45 ----------
    у китайцев много девборд на циклоне 2 не дорого от 30 до 100$ но что то не видел владельцев и их отзывов.
    Member
    Краснодар
    Smile
    DE1 за $500??? http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/pa...oryNo=53&No=83
    Ты её с DE2 не путаешь? http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/pa...yNo=139&No=502
    Есть еще вот такая DE1 http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/pa...o=836&PartNo=1
    Купить не за дорого очень просто. Ловишь любого студента со студенческим билетом, и вперед, требуешь продать тебе по academic цене
    1,821
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    svofski, сложновато поверить, что я могу написать про ПЛИС что-то такое, что ты не мог бы сказать сам, но я попробую. Жуткий оффтоп, готов удалить, если что.
    Если нужно "фабричное" и подешевле - наверно как раз de0-nano. Паять не люблю с детства, но волшебные проводки мама-мама разной длины и модули waveshare и других производителей позволят довести её до кондиции.
    Вавешаровские: VGA (3 бита/канал)+PS/2; SD Card - и уже чуть ли не de0 (только без кнопок, индикаторов и свитчей)
    Еще на али продается модуль wm8731 - и вот аудио.
    Правда сам из вышеперечисленного я пробовал пока только SD card, но два других модуля мне брат купил на али, на НГ привезет. Если китайцы не подсунули брак, то все заработает.
    Есть платка vga digiasic с adv7125 (8 бит/канал), стыкуется с терасиковским GPIO без проводков, но она подороже.
    Только srama нет. Но на последней ревизии de1 такой sram, что мало не покажется
    Если есть возможность купить по академической цене - то de2-115 закроет все мыслимые задачи. Она меня сейчас даже на работе сильно выручает.
    Если подешевле - de1-soc (только SD придестся подключить через GPIO или написать драйвер) или cyclon v gx starter kit (если подключить вавешаровскую платку VGA+PS/2 через gpio - дешево и сердито)
    В пятом циклоне заметил на своем нубском уровне пока 2 интересных фичи: классный PLL, блоки DSP задействуются квартусом автоматом, не обязательно использовать мегафункции.
    ---------- Post added at 23:11 ---------- Previous post was at 23:06 ----------
    На всякий случай уточню - de1, de1-soc и de2-115 трогал лично, про de0-nano и cyclon v gx starter kit "по материалам зарубежной прессы"
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Понятно, спасибо. У DE1 преимущество в том, что она долгое время была де факто стандартом для всякого ретро и для нее есть на любой вкус проекты прямо из коробки. Понятно, что такие вещи покупают те, кому интересно сделать все самостоятельно, но иметь что-то готовое для затравки может быть важнее современности, или даже цены.
    Но $500 за нее - это, конечно, просто абсурд.
    ---------- Post added at 20:39 ---------- Previous post was at 20:38 ----------
    palsw, посмотри в треде про Вектор на DE1 про плату WxEDA на Cyclone IV за $40.
    Больше игр нет
  1. ZX +3e для Altera DE2-115
    от anton95 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 19
    Последнее: 29.02.2020, 14:53
  2. Разработка под эмулятором
    от Hacker VBI в разделе Программирование
    Ответов: 33
    Последнее: 14.03.2013, 15:11
  3. Ответов: 4
    Последнее: 11.07.2012, 19:22
  4. Altera
    от serg.ne@ в разделе Несортированное железо
    Ответов: 60
    Последнее: 24.12.2005, 12:27
