Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 71 по 76 из 76
Тема: ZXM-Phoenix + COM порт
  1. #71
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Подскажите, а можно и как скидывать по сом-порту на феникса программы и игры с РС?
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #72
    75
    34 сообщений
    Аппаратная часть:
    Соединить COM-порты PC и ZX нуль-модемным кабелем.
    Распайка:
    (упрощенный)
    2 ------ 3
    3 ------ 2
    5 ------ 5
    +-4 4-+
    +-6 6-+
    (полный)
    7 ------ 8
    8 ------ 7
    На обоих разьемах 4 и 6 контакты соедините перемычкой.
    Как узнать нуль-модемный кабель в магазине:
    оба разъема - мама DB9
    а если проверить тестером - то контакт 3 одного разъема соединен с контактом 2 другого, и наоборот.
    Это наверняка будет нуль-модемный. Остальные контакты проверяете согласно приведенной схеме
    Как запустить написанную вами на PC программу для ZX:
    1) Пишем программу в любимом ассемблере, адрес начала программы - 32768 (в начале программы перед кодом директива ORG 8000h)
    2) Компилируем, получаем блок кода (НЕ trd, scl и т.п., а блок кода)
    3) Запускаем на PC программу, работающую с протоколом XMODEM (я использую Tiny Terminal http://www.elm-chan.org/fsw_e.html )
    Предварительно настроить в файле tt.ini
    port=2,e81,19200
    Вместо двойки ставите ваш номер порта
    4) В Tiny Terminal нажимаете ALT-Y и выбираете файл с блоком кода. Tiny Terminal теперь ждет ответа от ZX
    5) Перезагружаете ZX и заходите в BASIC-48
    6) Нажимаете и отпускаете на ZX-клавиатуре Menu+F3
    7) Ждете окончания автонабора программы и запуска мини-терминала на ZX
    8) Нажимаете и отпускаете на ZX-клавиатуре Ctrl+4 - начнется загрузка программы, ждите окончания загрузки - на PC Tiny Terminal отсчитывает процент загрузки
    9) Нажимаете и отпускаете на ZX-клавиатуре Ctrl+3 для запуска загруженной программы
    Последний раз редактировалось IanPo; 08.10.2020 в 21:22.
  3. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили IanPo за это полезное сообщение:
    Djoni (27.09.2020), tae1980 (27.09.2020)
  4. #73
    Activist Аватар для tae1980
    г. Саратов
    110
    48 сообщений
    У вас есть примеры таких программ?
  5. #74
    75
    34 сообщений
    Вот пример - тест регистров ВГ93 (SJASM)
    regstest.z80.7z
  6. #75
    г. Саратов
    110
    48 сообщений
    Возможно я не правильно привёл цитату. Имелось введу пример программы для связи с PC через нуль модем.
  7. #76
    75
    34 сообщений
    Вся информация выкладывалась в теме ZXMC
    Тут пара файлов с описанием и примером на ассемблере
    ZXMC.7z
  8. Этот пользователь поблагодарил IanPo за это полезное сообщение:
    tae1980 (28.09.2020)
  9. #76
  1. Порт #FF
    от Demige в разделе Несортированное железо
    Ответов: 50
    Последнее: 06.08.2023, 08:47
  2. Порт #7EFD
    от m.d. в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.01.2007, 23:44
  3. порт lpt
    от iliasam в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 00:20
