Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 76
Тема: ZXM-Phoenix + COM порт
  1. #41
    Moderator Аватар для Mick
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Как вариант, все таки не все ладно с IORQGE.
    А в обоих Фениксах - ПЗУшки одинаковые (в смысле прошивки) - это я так уже на всякий случай?
    Последний раз редактировалось Mick; 25.11.2014 в 16:53.
  2. #42
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Mick, выкручивать из корпуса Феникс 05.1 на операционный стол снова?
    Похоже придется. Надо же разобраться в чем там дело.
    Вообще, в будущем надо менять концепцию этой иерархии IORQGE. Сколько бед от нее.
  3. #43
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Mick, и не говори.я на феникс 03 тогда менял .ЛЛ1 на кр1531ЛЛ1 и еще прошивка плисс уже не помню какая там - зато все работает
    На 05 Фениксе сменил приоритет IORQGE. Теперь SD карта первая, а в Фениксе 03 она последняя. Вот и получили новые глюки
    Нет, все говорит, что надо уходить от этого порочного круга.
  4. #44
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    фото виновника торжества
    ---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:10 ----------
    На счет загрузки данных через терминалку не скажу, ибо это я точно не проверял.
    проверил - захрузил файл и запустил - работает (плата Феникс 05.1 голая)
    ---------- Post added at 16:28 ---------- Previous post was at 16:21 ----------
    проверил ZXM-GS в первом слоте Феникса 05.1 .второй слот пустой.Терминалка работает отлично.
    ---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 16:28 ----------
    видео работы программы PORTDEMO - на кнопки не нажимаю.
    есть жизнь в D6
    ---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 16:42 ----------
    иду методом исключений
    1.Вместо ПЗУ 45нс зашил УФ ПЗУ 120нс с прошивкой TR-DOS 6.11q+fatal 0.25 -не помогло
    2.Заменил процессор кмос на нмоп Z80H - не помогло
    есть один интересный глюк только с вставленной картой ZXM-SC 03 в первый слот.
    если зайти в бейсик 48к и подождать 3-4 сек всегда идет сброс в меню (выбор бейсиков,фаталов). Каждый раз.если быстро нажать Load "" то сброс не происходит и программы загружаются и работают.так же бистро можно нажать выполнение скриптов.
    взял осцилограф и проверил сигнал резет на плате - если на клава нажимать резет то вижу сигнал сброса.Так же проверил сигнал NMI на самой меге -если нажать F12 есть сигнал.
    так в бейсике когда идет самопроизвольный сброс сигнала RES и NMI нет - они четко сидят на +5в
    проверял на разных ПЗУ и разных CPU
    Без карты ZXM-SC 03 бейсик не сбрасывается
    что же там происходит с ПЗУ ?
    ---------- Post added at 18:23 ---------- Previous post was at 18:21 ----------
    проверил с ZXM-GS -таже фигня - сброс из 48к бейсика в меню
    ---------- Post added at 18:32 ---------- Previous post was at 18:23 ----------
    ага,сбрасывается всегда когда подключен кабель ком-порта и вставлена любая карта в слот - примерно так.отрубил кабель - бейсик 48к стоит как в копаный
    Последний раз редактировалось palsw; 25.11.2014 в 17:44.
  5. #45
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Видимо разность Земли ПК и Фени сказывается.
  6. #46
    г. Измаил, Украина
    мало вероятно.
    в одной комнате .подключен тв-тюнер+кабель компорта
    во всех меню не сбрасывается кроме 48к бейсик и то нужно подключить шнур и еще включить программу терминала Tera Term и еще врубить что то в слот феникса первый.
    запустил терминал - отлично печатаются буквы в обе стороны.
    Самое интересное резета не видно или он очень быстрый .Меге что то не нравиться и она рубит 48кб бейсик
    ---------- Post added at 18:49 ---------- Previous post was at 18:44 ----------
    со шнуром
    Rx +5d
    Tx +5d
    CTS 0
    RTS -0
    без шнура
    Rx +5
    Tx+5
    CTS +5
    RTS 0
    но это не самое страшное.Проблема та осталась с ZXM-SC 03 в слоте и не работающем терминале по Winmenu+F3
  7. #46
  8. #47
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    мало вероятно.
    Тут в чем может быть. Чем больше потребителей на плате Феникса, то тем больше вероятность всяческих там выкрутасов - нагрузка на шины данных , адреса, сигналов управления.
    А пробовал добавить питания на слотовую карту. Там есть 5,25 разъемы.
    ---------- Post added at 19:54 ---------- Previous post was at 19:50 ----------
    В первом слоте?
    Тут вариант есть такой, если Бластер под рукой, то сотри CPLD и надень перемычку. У меня подозрение, что выход CPLD не дает нормальный уровень сигнала и получается некоторый перекос на первой ЛЛ1 в IORQGE формирователе.
    А можно еще попробовать резистором этот вход подянуть.
  9. #48
    г. Измаил, Украина
    Mick,
    обе карты всегда запитаны молексами
    Mick,
    В первом слоте?
    да!
    ---------- Post added at 19:02 ---------- Previous post was at 19:01 ----------
    Mick,
    то сотри CPLD
    попробую.помнишь там прикол был что прошивка на 7 мгц кварце работала как на 14мгц .тогда так и не разобрались и сделали прошивку с другим делением.кварц сейчас стоит 7мгц
  10. #49
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Это самое, сотри не в соундкарте, а в SD интрефейсе. Нужно пока избавится от прохождения сигнал IORQGE через CPLD SD карты.
  11. #50
    г. Измаил, Украина
    Mick, маньяк - я уже законектил к квартусу еще миг и была бы чистая...
    ---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 19:08 ----------
    Info: Blank-checking device 1
    Info: Successfully performed operation(s)
    ---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
    типо стер
  1. Порт #FF
    от Demige в разделе Несортированное железо
    Ответов: 50
    Последнее: 06.08.2023, 08:47
  2. Порт #7EFD
    от m.d. в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.01.2007, 23:44
  3. порт lpt
    от iliasam в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 24.05.2005, 00:20
