Мой опыт запуска локальной сети Немига.
Разыскивается схема модуля локальной сети Немига. В оглавлении известного альбома схем она присутствует (стр.30,31), но в PDF файле нехватает страниц.
Для начала пару слов о подготовительном этапе. Для соединения системного блока и блока дисководов я очень рекомендую заменить коннекторы МПИ на фирменные. Советские, как правило, окисленны до черного цвета и никакими средствами для чистки контактов их привести в порядок нельзя. Советские коннекторы имеют тенденцию к заминанию контактов. Делать самому МПИ кабель из советских коннекторов, тоже занятие не интересное. Я рекомендую приобрести фирменный SCSI CN50 Male-Male Самый короткий 30 см типа вот такого:
будет красиво и надежно.
Интересное наблодение: с завода выпускати системные блоки для работы как РМУ если они неработали с блоком дисководов как РМП! Мне попался такой блок в котором было перепутано 5 проводов на МПИ коннекторе! Так, что если сразу не заработало РМУ, не надо рассраиваться и попробовать починить.
Для кабеля локальной сети использовать витую пару, распайка прямая
4- 4 и 8 - 8 контакты. Полярность имеет значение, кросс-овер работать небудет! На концах локальной сети установить терминаторы по 120 Ом.
Настройка DIP переключателей.
Маркировка переключателей бывает разная:
"РМУ Вкл" - "РМУ Выкл" или "ЛС Вкл" - "ЛС Выкл" это одно и тоже.
Название "ЛС Вкл" - "ЛС Выкл" больше отвечает реальности ибо оно так и работает. Если установлено "ЛС Выкл", то РМП работать небутет.
Итак, на РМУ и РМП перевести 2 крайних переключателя в положение "РМУ Вкл" или "ЛС Вкл".
На РМУ переключателями 1-2-4-8 в двоичном коде установить номера РМУ от 1 до 12.
Теперь самое главное и не описанное в документации: на РМП переключателями 1-2-4-8 установить НОЛЬ !
Железо готово к работе. Теперь софт.
ПЗУ платы процессора доступно версий 4.05 и 4.06 чем отличается незнаю, работать будут оба в любой комбинации. Из наружных наблюдений:
- 4.06 показывет в служебной строке номер РМУ. Это удобно.
- 4.05 в случаее ошибки сети вываливается в пульт с сообщением "ошибка сети"
- 4.06 в случаее ошибки сети вываливается в пульт молча!
Прилагаю DSK образ загрузочного диска для РМП. Он содержит "Пакет Система V5.2": сетевой сервер, сетевые утилиты, игры и другое.
Вот так выглядит мое железо с установленным HxC floppy emulator.
