Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Effectus
    Veteran Аватар для dosikus
    Ярославль
    По умолчанию Effectus
    о ACTION!
    denpopov, как на счет этого:
    форум- http://atariage.com/forums/topic/112...r-alpha-stage/
    оффсайт - http://gury.atari8.info/effectus/
    пока ковыряю чистА как либы к MADS ...
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
    Banned
    г. Арзамас
    отношение негативное. Если не ошибаюсь, Effectus не поддерживает массивы INTEGER. альфа работает нестабильно и то, что генерится как для ассемблера MADS- просто ужас.
    Atalan немного интереснее
    Я пока предпочитаю ACTION!, работать с ним немного сложнее, но в итоге получишь бинарник.
    Ярославль
    denpopov, ткни ссылкой на ACTION и как в Alltira запустить, плиз...
    RK86@Maximite
    Banned
    г. Арзамас
    http://rghost.ru/59888474
    насчет картриджа не знаю, не осилил еще Альтру.
    в Atari8000WinPlus делается так:
    т.е. меню Atari->ROM images, настройки задаются как на рисунке.
    или ZEman объяснить, как настроить.
    на диске:
    Action [alt].atr - не проверял, но похоже рабочий диск.
    PM3-wks!.atr на диске есть Runtime.act, он нужен для компиляции и для отдельных процедур
    Atari-ACTION!.chm - простая сборка, в Quick Reference есть описание команд и клавиш
    насчет PEEK и POKE я не разобрался доконца пока, просто нужды не было..
    Ярославль
    denpopov, ммм... На Алтира запустил . Запускается если только диски запретить. Так же неправильно?
    Ждем ZEman ...
    Упс... С твоими ROM и дисками все завелось и на Алтире .
    Погружаюсь в мануал...
    Последний раз редактировалось dosikus; 22.12.2014 в 15:39.
    RK86@Maximite
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    34
    23 сообщений
    э, а чего меня ждать то.
    судя по файлам подключенным в винплюсе (смотрю по картинке), там всё также и в altirra.
    картриджи что-ли не знаете как открывать?
    или через File ---> Boot image
    или через File ---> Attach cartridge
    только образы дисков вначале извлеките из эмулятора
    File ---> Detach disk ---> all.
    Banned
    г. Арзамас
    Чо б мы без тебя делали.. в винплюс в менюшках не потеряешься..
    Ярославль
    Вот здесь и завис .
    Если вставишь диск и картридж , все запускается .
    Если отключишь диск System->Disk Drive (снять галку Enable),все запускается.
    Если диски File ---> Detach disk ---> all, лезет BOOT ERROR.
    ---------- Post added at 09:58 ---------- Previous post was at 08:53 ----------
    Мои телодвижения :
    Вставляю диск Action [alt].atr , подключаю картридж action.rom.
    Стартую - Cold reset .
    Набиваю прогу
    PROC hello()
    PrintE("HelLo Worl ")
    RETURN
    Перехожу в монитор , компилю - C , запускаю R . Усе работает.
    Пытаюсь сохранить :
    Вставляю свой диск чистый формаченный в DOS 2.5 .
    R/W выставлено.
    В мониторе пишу - W"D1:myprog.exe" , получаю кукиш в виде ERROR130 .
    Насколько помниться - девайс не найден .
    В редакторе жму CS/S+W - вылазит Write? , дописываю имя файла myprog.ACT - жму ентер , вылазит так же ERROR130 ...
    ---------- Post added at 10:17 ---------- Previous post was at 09:58 ----------
    Гружусь только с диска Action [alt].atr - все сохраняет
    ---------- Post added at 10:39 ---------- Previous post was at 10:17 ----------
    Гы... В Алтирра прикольно - копипаст с мануала, типа автонабор кода.
    Единственное медленно и регистр всегда верхний .
    Последний раз редактировалось dosikus; 23.12.2014 в 10:02.
    RK86@Maximite
    Banned
    г. Арзамас
    А указать D: не поможет?
    кстати, скомпиленная программа без картриджа может не заработать. Есть нюанс -
    укажи INCLUDE "RUNTIME.ACT", тогда процедуры будут прикреплены.
    Ярославль
    Загрузился с диска на реале .
    Скомпилил прогу и запустил- работает .
    Счас попробую INCLUDE "RUNTIME.ACT" и запустить без диска ....
    Пробовал скомпилить - выбивает ошибку ERROR170
    Если в Алтирре приаттачу картридж - ни сохранение ни чтение не работает вообще ...
    ---------- Post added at 12:05 ---------- Previous post was at 11:56 ----------
    PSПробовал скомпилить - выбивает ошибку ERROR170
    PS2 Подключил диск PM3-wks!.atr - скомпилилось...
    Последний раз редактировалось dosikus; 23.12.2014 в 11:59.
    RK86@Maximite
