Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Орион. Архив Михаловского В.Ф.
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    По умолчанию Орион. Архив Михаловского В.Ф.
    Начинаю выкладывать архив, предоставленный мне Михаловским В.Ф. Сам он это сделать не может, т.к. не располагает большим количеством свободного времени. Но, при необходимости сможет консультировать по возникающим вопросам.
    Первая партия - исходники программ, написанных им и его коллегами.
    Здесь ORDOS-4, ORDOS-6, ORDOS-7, программы работы с FDD и HDD и т.п.
    Думаю, кому это интересно, тот разберется.
    Ссылка на архив:
    https://yadi.sk/d/lkUlVQ0o3QC3LL
    Второй партией выложу образы дисков.Пока их надо систематизировать и составить каталоги на каждый диск.
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Вторая партия - трехдюймовые диски.
    https://yadi.sk/d/az_-G8dD3QK7jj
    В файле EXCEL содержание каждого диска. В этой же папке диски в формате *.hfe для эмулятора FDD. Может кто-то его использует.
    Осталось обработать пятидюймовые диски, их 103 штуки.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 04.12.2017 в 21:47.
    г. Тула
    29 сообщений
    АлександрПП, в каком виде Михаловский предоставил образы дисков? во второй партии очень много битых образов. Интересна дискетка "games-pro-1". Не может образ весить 25кб. Выложи пожалуйста оригинал от Михаловского.
    В связи с запуском ORDOS 7 появилось пару вопросов ... https://www.youtube.com/watch?v=eiiSYl5e4ao
    В какой теме их ему задавать? он на форуме давно не появлялся ...
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Диски выложены мною такими, как я их получил от автора. Я же их все не запускал, только смотрел каталоги. Там, оказывается два битых - games-pro и games-cpm.
    Я написал В.Ф. попросил по-возможности попробовать их считать еще раз, но не знаю какой будет результат.
    Читает ли он форум, не знаю. На всякий случай спросил и об этом.
    Дмитрий, а какие вопросы возникли?
    Думаю, что можно излагать их здесь.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 03.12.2017 в 23:21.
    г. Тула
    29 сообщений
    Естественно по работе ORDOS-7
    Немного потестировав систему столкнулся с несколькими багами. Да и по настройке есть вопросы ...
    Первым неприятным моментом является то, что при первом включении компа и загрузки системы с дискеты (с жесткого диска она почему-то не хочет грузится, улетает в "космос") не форматируется квазидиск "B", в нем находится мусор, который в коммандерах выводится на экран. С остальными квазидисками все нормально. Также в ORDOS-7 да и в 6 версиях не работает команда форматирования квазидисков, хотя в документации она присутствует.
    И самое главное, в ORDOS-7 и ORDOS-6 есть проблема с функциями оперирующими с файлами. Заметил это, когда копировал в коммандере файлы с диска на диск. Если копировать файлы c квазидиска на жесткий диска проблем нет, а при копировании файлов с жесткого диска на квазидиски у расширения файлов после точки пропадает один символ. Например, файл TEST.TXT превращается в файл TEST.TX Сначала подумал глючит повер коммандер, но после написания тестовой программки удостоверился, что портачит ORDOS-7 (6).
    Если обращаться к квазидискам заголовки файлов не портятся, если к винту то пропадает один символ из расширения файла.
    Выходит, что винт сейчас можно использовать в ORDOS-7 только в качестве хранилища файлов, не более ...
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Выкладываю пятидюймовые диски.
    Каталог программ в процессе записи, обновлю по окончании работы с ним.
    Есть несколько битых дисков. Скорее всего они образовались при считывании с реальных дискет
    https://yadi.sk/d/wnL7-gK43QK7Lk
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Возможно это связано с форматом записи на квазидиск?
    Здесь что-то упоминается похожее на данный глюк.
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    В Ордосе для текстовых файлов было принято расширение .TX (чтобы в 8 байт имени файла втискивать еще и расширение). Возможно утилита поэтому принудительно меняет расширений зарезервированных типов на урезанные ордосовские.
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Это точное объяснение. Именно так и происходит.
    Activist Аватар для ABRAMKA0
    г. Нытва
    И было и есть
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Архив информации по БК
    от Ivanhoe в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 23.09.2012, 01:24
  3. Архив 90 дисков!!
    от DINAMIX в разделе Разный софт
    Последнее: 05.03.2008, 17:35
  4. Архив
    от King of a S†ellar War в разделе Музыка
    Последнее: 05.12.2007, 23:25
  5. Архив демок
    от Wizard в разделе Демо
    Ответов: 23
    Последнее: 25.06.2007, 23:35
