Страница 23 из 23 ПерваяПервая ... 1920212223
Показано с 221 по 227 из 227
Тема: Монолоадер для чайников.
  1. #221
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    Цитата Сообщение от Шынни Посмотреть сообщение
    если оставить LD b,#xx а в процедуре LOAD ld c,5 , то выигрыш 1 байт
    Уже сделано, Гудбой выше предлагал.
    неясно, зачем заносить 0 в 29326, но 8 лишних байт итак видно.
    Ну типа так мы сообщаем игре, чтобы она не пыталась играть музыку (которая в 48-ом режиме естественно не загрузилась)
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  2. #222
    Banned
    г. Арзамас
    65
    46 сообщений
    в общем, намек дан, если горит сокращать, то думай. для 128 наверняка значение не 0 в ячейке. по идее можно как-то выкрутиться.
  3. #223
    1,192
    785 сообщений
    в самой игре тоже есть чего сократить.
    там после старта создаётся пара таблиц, проверяется наличие кемпстон джойстика,
    а потом чистится буфер (в котором что-то есть),
    вот это что-то можно смело занулить
  4. #224
    259
    179 сообщений
    Это слишком сложно ) Смысл сокращать имеет тогда, когда ты понимаешь чего и почему ты сокращаешь.
    А есть какая-нибудь пусть и не оптимальная, но зато наглядная и простая для понимания процедура зануления произвольной области памяти?
  5. #225
    1,192
    785 сообщений
    ld hl,xxxx
    ld de,xxxx+1
    ld bc,yyyy-1
    ld (hl),0
    ldir
    ld hl,xxxx
    ld bc,yyyy
    l ld (hl),0
    inc hl
    dec bc
    ld a,b
    or c
    jr nz,l
  6. #226
    Banned
    г. Арзамас
    65
    46 сообщений
    ;8 bytes
    ld h,$80 ; l не важно
    xor a
    zm:
    ld (hl),a
    inc hl
    cp h
    jr nz,zm
  7. #226
  8. #227
    Veteran Аватар для daniel
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Если всё сводится к экономии места на диске (в секторах), то есть несколько способов добавочной экономии:
    1) данные (например лоадер или его часть можно хранить в неиспользeемой области. Поясню. К примеру, длина кодового блока 30000 байтов, в секторах это займёт 118 секторов, по факту в последнем секторе не будут использоваться (118*256)-30000=208 байт.
    2) лоадер ((или его часть) можно хранить в неиспользуемой области экранной заставки, спрятав под атрибутами - но это не всегда возможно.
    это всё имеет смысл, если басик файл с кодом в REM строке занимает более 1 сектора (>256 байтов).
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  3. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
  4. монолоадер.
    от Sinus в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 07.02.2006, 14:25
