Показано с 1 по 9 из 9
Тема: LASER BASIC
    Member
    По умолчанию LASER BASIC
    Подскажите - как правильно запускать LB на реальном спеектруме? (Феникс рев-1)
    Пока пробую на эмуле - результат - вывыливается в режим 48
    Пробую набрать - RANDOUMAIZE USR 15616 - пробую запустить "LB DEMO"- вывливается с ошибкой в строке 700
    Veteran Аватар для Destr
    Питкяранта
    114
    88 сообщений
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    91
    32 сообщений
    Для начала дай ссылку на образ диска, про который идет речь.
    ---------- Post added at 03:42 ---------- Previous post was at 03:33 ----------
    Вот тут рабочий образ. Алгоритм такой:
    1. В TR-DOS: RUN "LASERBAS" - остановится с сообщением OK на строке 70 потому что в нем ошибка - неправильное имя файла.
    2. В BASIC: NEW
    3. В BASIC: RANDOMIZE USR 15616
    4. В TR-DOS: RUN "DEMO LB."
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    VETER, самое главное - использовать LB в режиме 48К. Он "не дружит" со 128К режимом (по причине использования буфера принтера, или еще почему - не в курсе).
    1,197
    789 сообщений
    но при этом начинает работать перехват команд/функций LB
    Member
    А как то можно сохранять программы на диске ? Я имею ввиду ТР ДОС
    г. Рязань
    91
    32 сообщений
    Ну, вроде, стандартным образом:
    RANDOMIZE USR 15619: REM: SAVE "<имя>" LINE <строка автостарта>.
    Если такой файл на диске есть, он не перепишется. Для удаления
    RANDOMIZE USR 15619: REM: ERASE "<имя>"
    Если файла для удаления нет, ошибки не будет.
    ---------- Post added at 00:32 ---------- Previous post was at 00:32 ----------
    Эти операторы должны быть последними в строке, ибо REM
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    VETER, там, вроде есть одна "тонкость": программа сохраненная с автозапуском из самой программы, при остановке по BREAK "портится".
    Эта и другие "хитрости", вроде как, описаны в книге "Диалекты бейсика".
    г. Рязань
    91
    32 сообщений
    И еще одна: без рантайм-пакетов программа работать не будет.
  1. laser basic
    от johnny в разделе Программирование
    Ответов: 32
    Последнее: 17.02.2014, 22:57
  2. Модификация Laser Squad
    от ondas в разделе Для начинающих
    Ответов: 38
    Последнее: 01.09.2012, 00:16
  3. Laser Squad Nemesis
    от osa в разделе PC Remakes
    Ответов: 18
    Последнее: 10.11.2010, 15:48
  4. LASER BASIC decompiled by HVG
    от Raydac в разделе Программирование
    Последнее: 21.12.2009, 23:04
  5. Re: Laser Genius
    от Oleg Golenkoff (2:451/19) в разделе Софт
    Последнее: 01.10.2005, 06:06
