Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Все загадки Dizzy 3.5 (Xmas special edition)
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    По умолчанию Все загадки Dizzy 3.5 (Xmas special edition)
    Oбзор тайн, загадок и глюков Dizzy 3.5
    • Движок игры целиком заимствован из игры Dizzy 4. Даже осталось зеркальное хождение Диззи на экранах зазеркалья. По сути просто изменена карта, набор спрайтов, набор предметов и соответствующие обработчики.
    • Интересно, что экран WEIRDHENGDE не является имитационным, а самый настоящий игровой. И даже кинжал и алмаз - настоящие обьекты, которые можно брать.
      При этом в игре всего один алмаз, причем имеется даже движок сияния алмаза, но он не задействован. Поэтому если кому-то удастся хитрым образом добраться до алмаза, то алмаз сиять не будет, а мог бы.
    • К художнику претензий нет, все на высшем уровне, как и в Диззи 4. А вот к аккуратности дизайна экранов такие же замечания, как и в Диззи-4.
      Интересно, что на стартовом экране (THE FOREST) есть прозрачный маленький камешек в стене. Совершенно непонятно, зачем это сделано, возможно просто косяк дизайнера, как и дублированные перил на экране OUT ON A LIMB, а также кривой поддон под кабинкой телепортера на экране GRAND DIZZY'S MACHINE.
    • Анимация машины дедушки Диззи сделана весьма интересно. Каждый следующий кадр сложен по XOR'у с предыдущим, чтобы напечатав его по XOR'у можно было сразу получить следующее изображение, не стирая предыдущее. Учитывая, что спрайт машины весьма большой, это позволяет ускорить время печати в два раза.
    • В анимации висящего на дереве Денни используется три кадра, хотя в наборе спрайтов их четыре. Видимо, неправильная анимация связанная с ошибкой программиста.
      Кроме того, анимированный Денни рисуется по XOR'у, предварительно стирая спрайт своего предыдущего положения. В данном случае в печати такого типа не было необходимости, т.к. на фоне Денни нельзя ходить или выкладывать предметы, и можно было бы печатать его простым копированием не стирая предварительно старое изображение, что уменьшило бы мерцание анимации.
    • Кабинка телепортера нарисована не совсем корректно. Нижняя часть шариков верхней планки одним пикселем залезает на область мигающего атрибутного поля кабинки.
      Кроме того, двигающаяся линия активного телепортера в верхнем цикле на 2 линии залезает на верхнюю часть кабинки.
    • В наборе спрайтов сохранилось много спрайтов из Диззи-4, которые не используются в игре. Хотя часть спрайтов убрана, а часть заменена на новые.
    • Машина дедушки Диззи по-разному реагирует на разные типы веревки, которые пытаются к ней применить:
      На короткую: 'IT'S NOWHERE NEAR LONG ENOUGH!'
      На длинную: 'IT'S NOT QUITE LONG ENOUGH!'
      На связанную: 'YOU WIND THE ROPE ROUND THE COMPLEX COGWHEELS!'
    • Рамка вокруг игрового экрана несколько повреждена из-за неправильного сделанного алгоритма скроллинга раздвигающейся рамки перед игрой.
    • Если используя баги игры выпрыгнуть за пределы видимой части карты, то можно попасть на множество экранов, которые состоят изо всякого мусора. Это из-за того, что таблица экранов рассчитана на 128 экранов, при этом корректно заполнена только в самом начале, а большая часть таблицы состоит из мусора, оставшегося, видимо, от исходника игры.
      Вот этот фрагмент исходника находящегося на месте таблицы экранов:
      		        67,00000100B
      	DB 000,210,034,176,00000010B
      	DB 000,210,042,176,00000010B
      	DB 000,210,050,176,00
  2. Эти 15 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Bedazzle (23.05.2024), bee.snz (24.05.2024), creator (24.05.2024), Destr (24.05.2024), Digitizer (24.05.2024), Djim (11.06.2024), Froggy (23.05.2024), michellekg (26.05.2024), Oleg N. Cher (23.05.2024), s-g-t (23.05.2024), Slider (23.05.2024), tiboh (24.05.2024), Vatr (24.05.2024), Xela (23.05.2024), Юрич (24.05.2024)
  3. #1
  4. #2
    Master Аватар для Xela
    170
    122 сообщений
    Так-так... появилась тема "Все загадки Dizzy Такой-то", ждем релиз Dizzy такой-то Classic и/или Exteded Edition) Это хорошо!
  5. #3
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Нет, не ждем.
    Просто интересно было загадки посмотреть. Нет ли чего скрытого.
  6. Этот пользователь поблагодарил Titus за это полезное сообщение:
    Xela (23.05.2024)
  7. #4
    170
    122 сообщений
    Нет, не ждем.
    Жаль...
  8. Этот пользователь поблагодарил Xela за это полезное сообщение:
  9. #5
    1,196
    788 сообщений
    авторский замысел таков
    Последний раз редактировалось goodboy; 23.05.2024 в 22:40.
  10. Этот пользователь поблагодарил goodboy за это полезное сообщение:
    Titus (23.05.2024)
  11. #6
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Ну, в общем, в игре так и получилось все)
  12. #7
    Activist
    г. Брест, Беларусь
    102
    56 сообщений
    Жаль...
    Больше жду Dizzy 5. Моя самая любимая часть. Огромная карта, разнообразная графика, киберпанк.
    Только камни таскать надоедает.
    Я не коллекционер, но есть мысль сделать коллекционное собрание диззей на дискетах. Каждая часть (в разных версиях) на отдельной дискете. Проблема найти "голые" диски и напечатать этикетки.
  13. #8
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    912
    675 сообщений
    Периодически проскакивают на барахолках в упаковке.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  14. Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    Froggy (24.05.2024)
  15. #9
    Veteran
    г. Красноярск
    1,411
    282 сообщений
    Нет, не ждем.
    Мы то всё таки ждём!
    Ведь здесь есть огромный потенциал для расширенной версии?!
  16. #10
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Потенциал есть, т.к. игра занимает не всю память.
    Другое дело, что для этого нужна уйма времени, чтобы делать это все)
    А у нас очень маленькая аудитория, несоизмеримая с трудозатратами на игру)
    5-я часть для меня слишком скучная и однообразная.
    Сплошные земляные ландшафты.
    И да, эта беготня с камнями напрягает.
    Интересно, почему Сеймур обделен вниманием? Только из-за того, что он картошка, а не классическое яйцо?
  1. Все загадки Dizzy 4 (Magicland Dizzy)
    от Titus в разделе Игры
    Ответов: 66
    Последнее: 20.04.2024, 12:21
  2. Все загадки Dizzy 1
    Ответов: 120
    Последнее: 14.05.2023, 02:52
  3. Все загадки Dizzy 3 (Fantasy World Dizzy)
    Ответов: 152
    Последнее: 04.05.2023, 16:45
  4. Все загадки Dizzy 2 (Treasure Island Dizzy)
    Ответов: 182
    Последнее: 17.03.2023, 23:20
  5. Poxoft Tatriz Special Edition
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 16.07.2011, 20:56
