Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Отличия RAM Спектрума 48k и Ленинград
    Member
    По умолчанию Отличия RAM Спектрума 48k и Ленинград
    Добрый день!
    Я только начинаю во всем этом разбираться. Появился очень ламерский вопрос:
    У Ленинграда в качестве RAM используется 8 микросхем ру5, по 64 кбит каждая. Итого: 64 кбайт.
    В оригинальном Спектруме: 8 чипов 4116 по 16 кбит + 8 чипов 4164 по 64 кбит, аналогом которой является ру5.
    Почему так?
    Я знаю, что исторически первоначально было только 8*4116. Но куда деваются лишние килобиты? Не говоря о том, что 8 микросхем ру5 это тоже не 48кбайт.
    Лишние блоки памяти просто не используется?
    Еще второй вопрос - из чего выделяется видеопамять на прорисовку экрана?
    Спасибо!
    Master Аватар для Eagle
    г. Гусь-Хрустальный
    16 кБ деваются на ПЗУ, в оригинале ещё имеются два поля памяти из которых первые 16 кБ имеют рефреш от процессора и эта память медленная. ЕМНИП.
    6912 байт следуют сразу после ПЗУ и используются под видеопамять.
    Последний раз редактировалось Eagle; 15.01.2015 в 12:15.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    Member
    Спасибо! А можно по подробнее? В каком смысле оно уходит на пзу? Туда копируются данные из eprom? Касательно рефреша тоже не понял. Имеется в виду то, что процессор периодически обновляет ее, так иначе она стирается? Зачем вообще этот дополнительный блок более старой памяти?
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    Если обращение идёт к адресам #0000-#3FFF (A14=0, A15=0), то сигнал выборки отправляется не на МС ОЗУ, а на МС ПЗУ, соответственно данные оттуда появляются на шине, и процессор их кушает.
    Все любят гипножабу
    Member
    Спасибо! Имеется в виду, что так как вся периферия Z80 сидит на единой шине, то в виду, скажем так, коллизии, первые 16 кбайт оперативной памяти недоступны, так как эти адреса заняты ПЗУ?
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Да.
    В некоторых клонах есть возможность отключить ПЗУ и использовать ОЗУ из нижних 16 килобайт. Такое ОЗУ называется теневым.
    Но ни в оригинальном спектруме-48, ни в Ленинграде-1 это невозможно.
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    Да, в обычных спектрумах так и сделано, но сейчас есть и "необычные", где в любую четверть памяти можно подсунуть любую страницу ПЗУ или ОЗУ по выбору - это работа диспетчера памяти, который по шине адреса и данным из портов формирует нужные сигналы нужным МС.
    Все любят гипножабу
    Member
    А какая тогда была логика разработчиков добавлять еще 8*64 кбит оперативной памяти к уже имеющимся 16, если из них доступно суммарно только 48 кбайт? Почему нельзя было выбрать меньший объем? Память на меньше ячеек была менее современная и более медленная? Насколько я знаю, ОЗУ в те времена была достаточно дорога.
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    Первые спектрумы были с 16К ОЗУ - насколько я знаю, там не было неиспользуемых частей. Потом к ним навесили ещё 32К "быстрой" памяти, которая уже не делилась с видеопроцессором. И только потом стали использовать полные 64К, у которых первая четверть была неиспользуемой.
    Думается, всё это сделано для уменьшения числа микросхем на плате и, соответственно, для удешевления - дешевле было иметь 8x64Кбит, чем 8x16Кбит + 8x32Кбит.
    Все любят гипножабу
    Member
    Просто, все спектрумы 48к, которые я пока видел, устроены так:
    8 микросхем 4116 (первые 16 кбайт) + 8 микросхем, кажется, 4235 (ей аналогична 4164, то есть, ру5). Изначально были модели спектрума на 16 кб и 48 кб. Плата у них была идентичная, только на первой не было дополнительных 8 микросхем (upper ram). Изначальная логика понятна - дешевле делать единую плату под обе модели. Насколько помню, платы rev.2-rev.3 полностью набиты памятью обоих типов.
    остается загадкой - почему сразу нельзя было сделать под ру5 и не использовать более медленную память. А в моделях с 48 кб - просто добавлять ее.
    Тут могу только предположить, что изначально 48 кб не предполагалось вообще, так как, кажется, в первой ревизии доп. слотов не было. А потом они решили это сделать уже малой кровью - докинули новой памяти, не убирая старой.
  1. Отличия БК-0011М от БК-0010(01)?
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2021, 18:47
  2. HR-DOS в чем отличия от TR-DOS?
    от Vladimir_S в разделе Оси
    Ответов: 25
    Последнее: 18.03.2013, 14:11
  3. Отличия Электроника 32 ВТЦ 101 от 201 и 202
    от foxweb в разделе Изображение
    Последнее: 08.01.2013, 22:42
  4. Отличия NES мультиколор
    от Juge (GodFather) в разделе Nintendo
    Последнее: 09.09.2010, 17:50
Метки этой темы
