Уважаемые, подскажите кто знает. На БК 0011М нет звука, не нажатия на клавиши, не записи на мафон, ни ... чего. Греется АП2 (палец не терпит). Это она дохлая или ещё что-то может быть, ТМ9 к примеру.
Стартует, входит в монитор, в Васик не входит. Кроме этого и отсутствия звука из видимых дефектов - нажатие ПОВТ в мониторе ведет к бесконечному нажатию.
---------- Post added at 10:17 ---------- Previous post was at 10:13 ----------
Да машинка запускается, входит в монитор, не входит в бейсик (однозначно РЕ битая ли ещё что-то может быть?).
Напряжения вроде в норме. Если есть осциллограф, неплохо бы замерить диаграммы на её выводах 01 и 15 при выполнении кода :
1000 : 013700 177716 000775
( адрес может быть любой, программа перемещаема ).
Вольтметром тоже можно измерить - переменное напряжение на указанных выводах при запущенной программе и без запуска таковой.
При запущенной программе должно присуствовать небольшое переменное напряжение ( порядка 0.5 в. ) на выв. 01 и 15 АП2.
Если таки переменное напряжение быдет присуствовать - определенно под замену АП2.
на 15- импульсы длит 0,5 мс (если правильно посчитал), амплитудой примерно 5. На 1 - в обратную сторону. Хоть при выполнении программы хоть без. По наличию переменки - не понятно. Или её нет (и искажения в форму сигнала вносит осцил), или она очень небольшая в обоих режимах. А частота у неё какая примерно должна быть?
А при выполнении программы :
001000 : 000777
импульсы тоже есть на 15 и 01 ногах АП2 ?
Если есть - дело не фонтан, см. схему БК11М :
http://bk0010.org/files/
- самая нижняя ссылка, 1-й лист.
При выполнении программы :
002000 : 013700 177716 000775
на выв. 12 ИС 555ЛА3 Д7.3 должны быть импульсы частотой ок. 100 кгц и длительностью примерно 0.5 мкс - сигнал чтения регистра 177716.
При выполнении программы "000777" их не должно быть.
На выв. 13 ИС 555ЛА3 Д7.3 приходит сигнал чтения шины процессора, таким образом при наличии сигнала "чтение МПИ " и сигнала "обращение к 177716 " ( выв. 12 Д7.3 ) происходит их совпадение и на выв. 11 Д7.3 появляется импульс разрешения выдачи данных с АП2.
Если есть осциллограф - вольтметр можно положить на полочку.
