Страница 19 из 23 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 222
Тема: [Поиск 2] Ремонт материнской платы
  1. #181
    Junior
    г. Фастов, Украина
    Итак. 1810гф84. После включения холодной - нога№3, AEN1 - логический ноль, при этом нога№4, READY - логическая единица.
    После прогрева 2-5 минут и нажатия RESET на ноге№3, AEN1 - пачка импульсов , при этом на ноге№4, READY - пачка импульсов, но строго зеркальная ( инверсная ).
    Подскажите, правильно ли я понимаю, что нормальная работа ГФ84 - после прогрева. Спасибо.
  2. #181
  3. #182
    72
    57 сообщений
    Прогрева перед началом работы для ГФ84 документацией не предусмотрено.
  4. #183
    Member
    Щелково, Московская обл.
    Коллеги, добрый день. Прошу помощи. Перестал работать Поиск-2 (материнская плата). После включения в динамике тишина. Если поводить рукой над ВИ53 и ВВ55, поиск "поет" (в динамике звук как будто наводка идёт). Все микросхемы в панельках, микросхемы большую часть менял, не помогло. Все контакты в понельках прозвонил, все ОК. Даже пропал плату ещё раз. Все микросхемы целые (кроме АП4, АП3, ИР26 и памяти все смог проверить, все целое). Процессор менял, не помогло, РТ живы, ПЗУ надеюсь тоже. Микросхемы которым положено быть тёплыми - теплые. ГФ84 частоту выдает, на сброс реагирует... честно говоря не знаю куда дальше копать.. Если несколько раз подряд щёлкать вкл/выкл на блоке питания, бывает динамик щелкнет и наводка на ВИ53 пропадает, но память не считает......Может кто сталкивался с подобными симптомами, прошу помочь.
  5. #184
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Точно такая же проблема недавно (последний раз когда включал) нарисовалась с моим Поиск-1 512Kb. Не стартует, рукой дотрагиваешься до ВВ55 - как будто наводка в динамике. Вроде империческим путем пришел к тому, что если панельку для процессора сжать пальцами, как бы сплюснуть, то заводится. Наверное непропай где-то у панельки, или контакта нет. Времени особо не было разбираться, забил. То что мне нужно было проверить на Поиске в тот раз проверил после "сплющивания" панельки, а после не включал.
  6. Этот пользователь поблагодарил Tronix за это полезное сообщение:
    Husmann (09.12.2019)
  7. #185
    Member
    Попробую, хотя уже вроде и прозвонил все панельки на предмет наличия/отсутствия контакта с платой, и плату пропаял ещё раз...буду пробовать...
  8. #186
    г. Алматы, Казахстан
    266
    147 сообщений
    Я так понял уверенности в пзу нет, я бы их в первую очередь проверил и наличие сигналов выборки пзу CS. Они не менялись? Какие установлены, электр. перезаписываемые или уф?
  9. #187
    Member
    Все верно, в ПЗУ уверенности нет, проверить не смогу, программатора нет. Микросхемы стоят 2764 с УФ. Ещё раз всю плату проверил вчера, панельки проверил, все нормально. Питание на всей плате 5,03 вольт. На каждую микросхему питание и земля приходят. Фух, не знаю куда дальше копать, может действительно ПЗУ.... Сигнал выборки ПЗУ есть. Осциллографа у меня нет, но самодельным щупом (индикатор со светодиодом и спикером) видно и слышно что нажимая на сброс, процессор каждый раз после сброса выполняет разные команды - на шине данных и адреса каждый раз после сброса разные сигналы как бы......
  10. #188
    266
    147 сообщений
    Проверить контакты пзу и панельки и ШД. Были случаи, когда пзу додавили в панельку и заработало )))
  11. #189
    Member Аватар для Photocor
    г. Жуковский
    Коллеги! После того, как Поиск-2 отлично заработал со всеми платами и вообще радовал, отложил его на полтора месяца. Включил вчера - а в ответ тишина. Глухо, даже щелчка в динамике нет при включении. Проверил БП, вроде бы вместо -12 прощупывается -10.3, поменял БП - не помогло. Все платы отключил, материнку вынул на подложку, никак. Вынул-вставил все микросхемы, расположенные в панельках - ноль. Повыгибал по диагонали плату - ноль. Исчерпал способности и возможности. Осциллографа нет, только мультиметр. Может быть, в Москве кто-то поможет за вознаграждение (или материнку вышлю почтой)?
    "Квант-БК" (48к) Предзаказ ZX Spectrum NEXT Электроника КР-05 БК-0011М Спектр-001 Апогей БК-01Ц Поиск-1 (512) МК-85,-90 Б3-34
  12. #190
    г. Киев
    Доброй ночи.
    попробуйте проверить ПЗУ (с биосом) и в крайнем случае проверить КР556РТ4 (они бывают теряют байты из-за того что они должны ещё после записи пропикатся)
  1. [Поиск 1] Ремонт
    от e2e4 в разделе Поиск
    Ответов: 824
    Последнее: 23.03.2024, 11:02
  2. Ответов: 638
    Последнее: 26.10.2023, 10:42
  3. ПК Поиск 11 штук - ремонт
    от Aleksei1983 в разделе Поиск
    Последнее: 05.01.2013, 17:09
