Страница 5 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 104
Тема: Портирование Lode Runner БК->УКНЦ
  1. #41
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Smile
    Из переписки с Олегом Ховайко
    не совсем по теме, но про БК и УК-НЦ )))
    Я помню, в своё время Никитин сделал эмулятор БК на УКНЦ.
    Там основная проблема была в том, чтоб массив строк отображения экрана
    сделать таким, чтоб контроллер лез в ОЗУ ЦМ, и читат память по тем
    адресам, где у БК видеопамять.
    Получилось хорошо. Но из-за разного разрешения экрана, на правых ~20%
    экрана повторялась
    левая часть изображения. Полечили тем, что вырезали из перфокарты
    непробитой картонку,
    которая закрывала на экране эти 20%. И работало!! И быстро, так как по
    сути, проц тот же
    самый, а видео выбиралось из ЦП аппаратным контроллером терминала.
  2. #42
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Smile
    На последней сборке при уменьшении скорости удалось прорваться в третий
    уровень с 6-ю попытками.
    немного текста
    Никаких особых багов не замечено.
    Кнопка insert - надо оставлять!
    Иногда чувствительность пробела оставляет лучшего желать.
    С чем связано не совсем понимаю, вполне возможно особенность
    УК-НЦ клавиатуры, а возможно что у меня на ноуте "пробел" уже
    "раздолбался" слегка )))
    Про 10 кладов - не обязательно десять подряд ( и не умирать при этом!), как я понял каждый 10-ый делает +1-попытку.
    (шёпотом: Надо потихоньку встраивать отладочные читы!!! листать уровни, прибавлять попытки - но честно играть всё равно интересней! )
    Последний раз редактировалось hobot; 01.03.2020 в 10:19.
  3. #43
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    На одной из последних дискет Хранительницы,
    обнаружился текстовый файл с очень правильным описанием
    первого игропакета от ИТО-90 "ИГРУШКА-1".
    Вот весь файл целиком :
    			 *****  И Г Р У Ш К А  *****
    	    Пакет  " ИГРУШКА " представляет собой набор игровых программ
    	предназначенных для полноценного отдыха пользователей  УК-НЦ
    				ЗАПУСК ПАКЕТА
    	   Пакет не нуждается в какой бы то ни было операционной системе.
    	Для начала работы ( игры ) необходимо нажать кнопку RESET на
    	задней стенке УК-НЦ, вставить диск в дисковод и загрузиться с
    	этого дисковода.
    				 УПРАВЛЕНИЕ
    	   При наличии джойстика с контроллером необходимо подключить его
    	до загрузки ( при выключенном питании )! В начале каждой игры есть
    	пауза, если нажать вовремя нее на центральную кнопку джойстика, то
    	можно управлять и джойстиком и клавиатурой, иначе только
    	клавиатурой
    			      << C O N A N >>
    	ДЕЙСТВИЕ	КЛАВИША		ДЖОЙСТИК (кнопки)
    	Вверх		"вверх"
    	Вниз		"вниз"
    	Вправо		"вправо"
    	Влево		"влево"
    	Прыжок		"Shift"		левая и правая
    	Стрелять	"пробел"	цетральная
    Примечание: двойное нажатие кнопок - удвоенная скорость
    			      << S A M M Y >>
    	Вправо		"вправо"
    	Влево		"влево"
    	Стоп		"вверх" или "вниз"
    	Прыжок		"Shift"		цетральная
    			     << K N I G H T >>
    	Вверх		"вверх"
    	Вниз		"вниз"
    	Вправо		"вправо"
    	Влево		"влево"
    	Стрелять	"Shift"		цетральная
    			     << LODE RUNNER >>
    	Вверх		"вверх"
    	Вниз		"вниз"
    	Вправо		"вправо"
    	Влево		"влево"
    	Копать справа	  "Ч"		Правая
    	Копать слева	  "Я"		Левая
    	1.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМАНДЫ:
    	- Уровень сначала		"<фикс> + А"
    	- Конец игры			"<фикс> + Е"
    	- На следующий уровень		"<фикс> + N"
    	- Увеличить скорость		"-" на доп. клавиатуре
    	- Уменьшить скорость		"+" на доп. клавиатуре
    	- Вернуть начальную скорость	"," на доп. клавиатуре
    	- Выход из <LODE RUNNER>	"<фикс> + <стоп> ( в игре )
    	- Увеличение числа жизней  ... впрочем эту команду
    	  предлагается найти Вам самим !!!
    	2.	СЕРВИС << LODE RUNNER >>
    	- P [ l a y ]		начать игру с произвольного уровня
    	- E [ d i t ]		редактировать уровень
    	- M [ o v e ]		скопировать один уровень на другой
    	- C [ l e a r ]		очистить таблицу рекордов
    	- S [ h o w ]		просмотр таблицы рекордов
    	- Q [ u i t ]		выход в заставку
    	- < Return >		подсказка по командам
    	3.	В ЛЮБОЙ ИГРЕ
    	К1 -   пауза
    	К2 -   управление музыкой
    	STOP - конец игры ( на заставке - выход из игры в меню ).
    В теме про игры по этому и "ИГРУШКА-2" пакету
    информация есть и предостаточно (кого заинтересовало).
    Я же хотел, что бы Никита обратил внимание на "управление" игрой
    LODE RUNNER - имея перед глазами описание родственного проекта.
    А именно, они не постеснялись всунуть плавный регулятор скорости игры,
    а +жизни там легко вычисляемая комбинация клавиш )
    Конечно там ещё сервис-меню с продвинутым редактором,
    но это и в оригинале от ACTION есть и ...(вообще пока молчу, а то моли ли что, вообще), я больше про задержку в скорости игры. То есть "какая-то по умолчанию" и регулятор - нормальный получается подход. )
    Последний раз редактировалось hobot; 08.04.2015 в 00:11. Причина: убрал часть текста под спойлер
  4. #44
    Guru Аватар для nzeemin
    1,246
    480 сообщений
    20 Post(s)
    Озвучу свои планы по игрушке.
    Ближайшее -- задача доделать до минимально приемлемого состояния без использования ПП:
    * Меню LEVEL -- выбор уровня
    * Клавиши увеличения скорости, уменьшения скорости игры
    * Обработчик СТОП -- сброс в меню
    * Исправление ошибок, другие мелкие доработки
    После этого получаем версию 1.0 и видимо работу приостанавливаю, делаю перерыв.
    В более дальней перспективе -- разработка версии 2.0, работа через ПП:
    * Управление палитрой основной части экрана
    * Эффективный опрос клавиатуры
    * Воспроизведение звука -- простейшие эффекты
    * Звук -- мелодии
    Вот пока видится так.
    У меня нет задачи сделать игру много лучше чем она была на БК, тем более не планирую каких-либо изменений в логике игры.
  5. #45
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    там уже можно подумать про new_lode у которого музон непрерывный и цвето-палитра "навороченная", но у УК-НЦ всяко ПП сильно быстрее чем проц БК.
    В целом (я думаю очень скоро Никита вообще не будет играть в любой Лоде Руннер) но пока в плане проникнуться ситуацией в изменениях игры которые в своё время происходили на БКашке вот две прямых ссылки на архивы (требуется BKBTL или другой эмулятор БК0010)
    1. http://archive.pdp-11.org.ru/tmp/newlode.rar
    2. http://archive.pdp-11.org.ru/tmp/lodewex12.rar
    по второй ссылке - это уже просто "инопланетный" вариант от WEX так же сверхцветастый и музыкастый ))) В двух ссылках 3 игры.
    Ахаха! Ведь ещё мартышки есть ))) Ну NEW TARZAN - это что бы снять напряжение от человечком с кладами )))
    ---------- Post added at 23:51 ---------- Previous post was at 23:49 ----------
    - важнейшие пункты для полномасштабного теста - прогона на живых платах!!! )
  6. #46
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Сделал пост о проекте с ссылкой на эту тему на игровом форуме
    http://www.old-games.ru/forum/showth...32#post1192832
  7. #46
  8. #47
    1,246
    480 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию REV.42 2015-04-11
    Изменения в этой версии:
    * Рисовать очки перед паузой перед игрой
    * Когда добавилась новая жизнь -- обновить индикатор
    * Меню LEVEL -- показывать выбранный уровень, позволить выбрать до 10-го уровня
    * Меню SPEED -- выбор скорости игры
  9. #48
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    REV.42 2015-04-11
    Пока только в эмуляторе запускаю, хотя режимы 01 и\или 02
    вполне могут оказаться подходящими для комф. игры на живой машинке.
    На картинке - глюк\смещение дальнейшей отрисовки после
    того как ГГ выталкивает из заростающего проёма.
  10. #49
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    nzeemin, сейчас последнюю сборку http://zx-pk.ru/showpost.php?p=796741&postcount=48 прогонял на живой машинке.
    при speed=1 всё равно - быстро! На живой машине надо где-то 0.3 если сравнивать с 1 )
    Последний раз редактировалось hobot; 28.04.2015 в 22:53.
  11. #50
    1,246
    480 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию REV.44 2015-05-03
    В этой версии:
    1. Исправлен баг с вылезанием человечка из зарастающей ямы
    2. Переключатель скорости вдвое усилен
    • Тип файла: zip MAIN.zip (8.4 Кб, Просмотров: 106)
  12. Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot (01.03.2020)
  1. УКНЦ 3D
    Ответов: 29
    Последнее: 15.01.2021, 17:07
  2. Lode Runner - Enter the code
    от ZXMAK в разделе Игры
    Последнее: 25.12.2019, 20:41
  3. Lode Runner
    от rg_software в разделе Игры
    Ответов: 46
    Последнее: 18.08.2018, 15:50
  4. Ответов: 10
    Последнее: 29.03.2012, 12:03
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
