Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Автоудаление тюрячки с сэйвы набора
    Member
    Воронежская обл.
    По умолчанию Автоудаление тюрячки с сэйвы набора
    Жду когда админы сделают автоудаление из адресной строки текста после # потомучто если он есть невозможно ответить и текст при этом не сохраняется и нажатие назад как на любом другом форуме его не востанавливает.
    Да у меня даже браузер умеет сохранять текст в формах при закрытии, но только не этот форум.
    И хоть там пишут обновить страницу это не работает. Откуда берётся эта тюрячка в ссылке я ваще не знаю.
    Стоило создавать отдельную тему, я задолбался набирать текст по 5 раз.
    Последний раз я копипастил перед отправкой на майлсру пока не забил на этот глючный сайт в котором явно осталось парочка криворуких кодеров с однокласников которые сразу после покупки испортили покупателя.
    Или сделайте что из адреса улалялось всё после #.
    Или сделайте копирование всего в буфер при нажатии кнопки отправки
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Тоже не понял. У человека в адресной строке толи появляется решетка, толи не появляется. Текст не сохраняется, ответить невозможно. Как всё это между собой коррелирует - кроме самого человека никому не понятно. Но делать то всё равно что-то надо. Нельзя же такие вещи пускать на самотёк.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    LED, опиши проблему нормальным человеческим языком - что куда надо ввести, нажать, чего ты видишь и чего хочешь видеть. После этого твое сообщение поедет в "Жалобы / пожелания..." (можешь запостить сразу туда), а эту тему надо будет выпилить.
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    2LED:
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
    Veteran Аватар для JeRrS
    г. Екатеринбург
    107
    75 сообщений
    Не совсем по теме но и я тоже сталкивался с подобным. Как минимум косяк в том, что при "длительном" наборе текста в поле "сообщение" и нажатии на кнопку "отправить" страничка может внезапно потребовать "вход" с логином и паролем, дык вот когда это и производится то в итоге выясняется что никакого сообщения и помине не было. Нажимаешь "назад" в надежде на то что, до перехода на эту страничку введенное сообщение сохранилось, но увы, кукишь! Я иногда начинаю набирать в текстовом документе сообщение и только потом копирую его и вставляю сюда, чтобы не было подобных инцидентов.
    В коллекции:GRM-128 (YM+TR-DOS), Кворум 128+, Дельта 128, Эксперт-006, Рифей-01, Квант V3.а, Квант (Didaktik), Спектр БК-001, Sintez-M (Intercompex), Компаньон-2 (V2.2)
    258
    178 сообщений
    При входе, галочку нужно поставить, сохранить пароль и тогда такого не будет.
    не спасёт. Т.е. окно с логином больше не вылезет, тут ты прав. Но может вылезти какое угодно другое окно, например, что запрос устарел, или просто загрузка страницы может зависнуть. Во всех этих случаях сообщение теряется.
    76
    51 сообщений
    Я поступаю по-другому.
    Если написал большое сообщение, да и растянуто по времени, то перед отправкой делаю CTRL+A CTRL+C, два движения пальцами.
    Потом не проблема отправить это сообщение снова.
    Veteran Аватар для John North
    Ижевск
    не во всех..
    от браузера тоже многое зависит в данном случае.
    пользуюсь ОперойАЦ.. при нажатии кнопки "назад", она покажет на экране именно то, что было до перехода так сказать "вперёд"..
    как и любая Опера кстати.
    в отличие от тупых осликов и прочих хромов, Опера кэширует всё..
    так что плюс ей. опять)
    пс: именно из-за этого кэширования я и подсел на неё много лет назад еще..
    Veteran Аватар для dosikus
    Ярославль
    Цитата Сообщение от John North Посмотреть сообщение
    и прочих хромов
    Наверное любителю ёОперы надо знать, что новые версии его любимой смотрелки работают на том же движке что и Chrome .
    Да и не понятна эта любовь к монстроузному тормозу...
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Ещё один фанат охромотизации. У меня Опера 12.17, вот на Хабре у человека тоже. Ты не статью почитай, а комментарии. Там тоже один высказался, что надо всё новое ставить. Я добавлю. Я поставлю новое, но когда оно достигнет уровня старого. А до этого, похоже, ой как далеко.
    http://habrahabr.ru/post/245601/
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  1. как лечить слишком высокую скорость набора в играх
    от Johnv в разделе Устройства ввода
    Последнее: 05.06.2015, 00:18
  2. Продажа набора Cyrix486DLC40 + карты (все рабочее)
    от CHRV в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.06.2012, 15:28
  3. Ответов: 4
    Последнее: 06.10.2011, 00:13
