Страница 1 из 49 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 531
Тема: ZX Like Pascal
    Veteran
    104
    62 сообщений
    По умолчанию ZX Like Pascal
    Представляю свой готовый кросс-компилятор Паскаля для Спектрума (и это не первоапрельская шутка! ).
    ZX Like Pascal – кросс-компилятор языка программирования Паскаль для компьютера ZX Spectrum. Имеет усеченную версию по сравнению с классическим Паскалем.
    Исходная программа на Паскале создается в файле с расширением PRG в любом текстовом редакторе. Для компиляции необходимо запустить файл ZXLIKEPASCAL.EXE и выбрать необходимый файл PRG. Программа на Паскале скомпилируется в программу на Ассемблере и запишется в текстовый файл с тем же именем и расширением ASM. Ассемблерный файл можно далее скомпилировать в любом кросс-ассемблере для ZX Spectrum. В случае обнаружения синтаксической ошибки в исходной программе выводится сообщение на экран с описанием ошибки, конкретное местонахождение ошибки можно посмотреть в файле ERROR.PRG.
    Поддерживаются только целочисленные и строковые типы, одномерные и двумерные массивы.
    Символьный экран - 64х24. Шрифт используется 4х8, в строке 64 символа. Поддерживается латиница и кириллица, буквы только прописные.
    Имеются встроенные операторы вывода окон, познакоместных спрайтов и двумерных карт из элементов-спрайтов. Карты могут представлять из себя ландшафты, лабиринты, игровые поля. Имеется также встроенный оператор поиска элементов на карте по различным критериям. Карта задается в двумерном массиве, байт на клетку. В программе может быть несколько карт, соответствующие нескольким массивам.
    Флагами компиляции можно задать:
    - использование атрибутов (да/нет);
    - отслеживание границ спрайтов и вывод только помещающейся части спрайтов (да/нет);
    - вывод на виртуальный экран (да/нет).
    Выход за пределы допустимых значений переменных и массивов не отслеживается, за ними должен следить программист (это сделано для увеличения быстродействия программ).
    После последнего END программы на Паскале в файле PRG могут записываться процедуры на Ассемблере, коды спрайтов, карт и другая информация. Она без изменения копируется в файл ASM.
    Обновил 20.05.2020 версию до 1.0.
    Также добавлен Генератор спрайтов ZxSprGen V.2.0.1 от AzAtom, специально написанный для ZX Like Pascal.
    Последний раз редактировалось Andrew771; 20.05.2020 в 17:34.
  2. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Andrew771 за это полезное сообщение:
    Azm (23.05.2020), Dart Alver (21.08.2020), nzeemin (09.04.2023)
  3. #1
  4. #2
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Цитата Сообщение от Andrew771 Посмотреть сообщение
    мануал только на родном русском.
    Это хорошо, мы пендосятский всё равно не понимаем.
  5. #3
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Почему ArrayByte[n1], а не array [1..n1] of byte?
    Почему %, а не mod?
    Логического xor, а также целочисленных and, or, xor, shl, shr - нет?
    Указателей вообще никаких нет? И не будет? Будут ли параметры у процедур? Локальные переменные? функции?
    Это такое авторское вИдение Паскаля или какой-то диалект, о котором я не знаю?
  6. #4
    Veteran
    104
    62 сообщений
    Ну еще спроси, почему нет типа real и longint
    Я сделал для создания игр на Спекки прежде всего, на мой взгляд только нужные операторы. Поэтому появились всякие непаскалевские PutSprite и MapPut.
    Потому что диапазоны нигде не поддерживаются, и нижняя граница всегда 1, а не любая. Только для формальности можно подогнать под Паскаль.
    Почему %, а не mod?
    если честно, х.з.
    xor ни разу не использовал в жизни в логических выражениях на ЯВУ. And и Or есть в логических выражениях. Сдвиги нафиг, это для Асма.
    вряд ли.
    Основное назначение - написание игр.
    Последний раз редактировалось Andrew771; 02.04.2015 в 09:32.
  7. #5
    Banned
    г. Арзамас
    кстати, да, почему?
    ---------- Post added at 11:57 ---------- Previous post was at 11:53 ----------
    я, кэшна не знаток спецификации, но БорманПаскаль говорит вот:
  8. #6
    Veteran
    104
    62 сообщений
    кстати, да, почему?
    real не будет, он в подавляющем большинстве игр не нужен.
    longint - планируется в будущем. Но для этого нужно сделать процедуры сложения/вычитания/умножения/деления 32-битных чисел, пока отказался. У меня пока есть 16-битные процедуры.
    Сдвиги если для скроллинга окон, то у меня есть готовые операторы для этого. Для остального не знаю, где еще можно применить. Умножайте/делите на 2 вместо сдвигов. Компилятор оптимизирует такие умножения сам.
  9. #7
    Banned
    г. Арзамас
    хотелось бы готовый код со сдвигами скормить компилятору
  10. #8
    Veteran Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    40
    24 сообщений
    А хотябы стек для передачи параметров процедурам?
    А неудобно будет.
  11. #9
    Veteran
    104
    62 сообщений
    А неудобно будет.
    ладно, приделаю. Пока через глобальные переменные можно передавать.
    ---------- Post added at 14:43 ---------- Previous post was at 14:37 ----------
    тож на будущее вставлю. А пока придется адаптировать прогу под текущее.
  12. #10
    Кубань
    40
    24 сообщений
    Обязательно компилятор опробую и что-нибудь напишу. Очень давно ищу подобное, попадаются только монстры типа Си или Оберона с компиляторами из 1000 файлов. А тут - один фаил. Всё по спектрумовски.
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Turbo Pascal для msx/msx2
    от Оззя в разделе MSX
    Последнее: 23.02.2020, 23:59
  3. в розыске дисковая версия Pascal.
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 16.08.2011, 16:30
  4. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
  5. Скопировать/вставить из/в HiSoft Pascal в эмуляторе
    от kit в разделе Программирование
    Последнее: 05.02.2010, 15:35
