Показано с 1 по 10 из 531
Тема: ZX Like Pascal
    Veteran
    104
    62 сообщений
    По умолчанию ZX Like Pascal
    Представляю свой готовый кросс-компилятор Паскаля для Спектрума (и это не первоапрельская шутка! ).
    ZX Like Pascal – кросс-компилятор языка программирования Паскаль для компьютера ZX Spectrum. Имеет усеченную версию по сравнению с классическим Паскалем.
    Исходная программа на Паскале создается в файле с расширением PRG в любом текстовом редакторе. Для компиляции необходимо запустить файл ZXLIKEPASCAL.EXE и выбрать необходимый файл PRG. Программа на Паскале скомпилируется в программу на Ассемблере и запишется в текстовый файл с тем же именем и расширением ASM. Ассемблерный файл можно далее скомпилировать в любом кросс-ассемблере для ZX Spectrum. В случае обнаружения синтаксической ошибки в исходной программе выводится сообщение на экран с описанием ошибки, конкретное местонахождение ошибки можно посмотреть в файле ERROR.PRG.
    Поддерживаются только целочисленные и строковые типы, одномерные и двумерные массивы.
    Символьный экран - 64х24. Шрифт используется 4х8, в строке 64 символа. Поддерживается латиница и кириллица, буквы только прописные.
    Имеются встроенные операторы вывода окон, познакоместных спрайтов и двумерных карт из элементов-спрайтов. Карты могут представлять из себя ландшафты, лабиринты, игровые поля. Имеется также встроенный оператор поиска элементов на карте по различным критериям. Карта задается в двумерном массиве, байт на клетку. В программе может быть несколько карт, соответствующие нескольким массивам.
    Флагами компиляции можно задать:
    - использование атрибутов (да/нет);
    - отслеживание границ спрайтов и вывод только помещающейся части спрайтов (да/нет);
    - вывод на виртуальный экран (да/нет).
    Выход за пределы допустимых значений переменных и массивов не отслеживается, за ними должен следить программист (это сделано для увеличения быстродействия программ).
    После последнего END программы на Паскале в файле PRG могут записываться процедуры на Ассемблере, коды спрайтов, карт и другая информация. Она без изменения копируется в файл ASM.
    Обновил 20.05.2020 версию до 1.0.
    Также добавлен Генератор спрайтов ZxSprGen V.2.0.1 от AzAtom, специально написанный для ZX Like Pascal.
    Последний раз редактировалось Andrew771; 20.05.2020 в 17:34.
  2. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Andrew771 за это полезное сообщение:
    Azm (23.05.2020), Dart Alver (21.08.2020), nzeemin (09.04.2023)
  3. #1
  1. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  2. Turbo Pascal для msx/msx2
    от Оззя в разделе MSX
    Последнее: 23.02.2020, 23:59
  3. в розыске дисковая версия Pascal.
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 16.08.2011, 16:30
  4. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
  5. Скопировать/вставить из/в HiSoft Pascal в эмуляторе
    от kit в разделе Программирование
    Последнее: 05.02.2010, 15:35
