Страница 1 из 12 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 155
Тема: Отладка Pentagon-128 (2014)
    Member
    г. Тюмень
    По умолчанию Отладка Pentagon-128 (2014)
    Здравствуйте!
    Собираю плату Pentagon-128 модификации 2014 года, при запуске возникли проблемы, может кто-то сталкивался с чем то похожим?
    При запуске без процессора - есть "шахматка".
    Шахматка
    При установке процессора, вместо "матраса" вот это (желтый цвет на фотографии вышел белым):
    Матрас
    Панельку проца прозвонил, замыканий нет. Входы BUSRQ, NMI, WAIT, INT - 5.11В, на RESET тоже 5.11 при нажатии сброса падает до нуля.
    На шине данных 5-5.11В, на шине адреса 2.2 - 2.9В, при нажатии сброса ничего не меняется.
    Последний раз редактировалось Eraserstp; 25.05.2015 в 17:56. Причина: сдохли картинки
    370
    238 сообщений
    надеюсь ПЗУ не устанавливали?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Member
    г. Тюмень
    Нет, я все делал по инструкции по наладке - ПЗУ без устойчивого "матраса" не вставлял.
    Сегодня я надеюсь заполучу осциллограф, и проверю тактовую по совету уважаемого MV1971.
    370
    238 сообщений
    Eraserstp, тестПЗУ для 128к имеется?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Member
    г. Тюмень
    Увы, нет, и программатора чтобы прошить тоже.
    Member
    г. Тюмень
    Получил осциллограф С1-75, суровый советский агрегат весом 23 кг, похоже я с ним ещё дольше, чем с Пентагоном буду разбираться.
    zx_
    Eraserstp, хороший осцилоскоп, включай, шуп подсоедини, 1 к 10 на кончике, вольт на деление 0,1 , развертку по потребности и по месту переключай
    Member
    г. Тюмень
    А щупов мне к нему не досталось. Что хороший мне сказали, вместо щупа порекомендовали просто антенный провод воткнуть, но я что-то сомневаюсь.
    Veteran
    Tver
    62
    46 сообщений
    Сразу не обещаю, но недавно видел щуп, оставался от осциллографа (сейчас у меня три современных). Поищу и отпишусь. Просто не помню, где этот щуп лежит.
    Если невозможно связаться со мной через форум, то можно написать на электронный адрес: [email protected]
    Veteran
    Tver
    62
    46 сообщений
    "Eraserstp", в общем, нашел я щуп. Куда его отправить?
  1. Ответов: 966
    Последнее: 01.05.2024, 18:03
  2. ASDF 2014
    от Kakos_nonos в разделе События
    Последнее: 05.07.2014, 11:45
  3. Новый год 2014
    от Enigmatic в разделе События
    Ответов: 38
    Последнее: 07.01.2014, 20:21
  4. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
