Страница 1 из 38 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 374
Тема: Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    По умолчанию Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
    Собственно, поскольку я разродился перерисованием схемы девайса, известного владельцам MSX под названием MoonSound, то и собсвенно организовал соответсвующую тему. Начало обсуждения было положено тут http://zx-pk.ru/showthread.php?t=24964
    И поскольку та тема для общего обсуждения любых селекционных вариантов MoonSound на Спекки, то пусть так и будет. Эта тема исключительно для обсуждения моего варианта схемы.
    В карте планируется применить CPLD EPM7032STC44 для реализации дешифратора и управления прочими сигналами.
    Кроме того, попытка использовать флеш микросхему AM29F016 емкостью 2Мб для хранения фиксированных сэмплов. Планируется использовать корпус SOP44. Для программирования ее будет необходимо собрать переходник из SOP44 в DIP40. В конретной схеме указана распиновка разъема XP8 для программатора ChipProg фирмы Фитон.
    Итак, как говорится вэлком для обсуждения.
    Примерный вид разводки (кликабельно)
    Фото чистой печатной платы
    Фото собранной платы
    Фото кликабельно
    Список микросхем:
    DD1 - YMF278B-F
    DD2 - EPM7032STC44
    DD3 - AM29F016D-90SC
    DD4, DD5 - CY62148E (по сути любая статика на 512кб и в корпусе SO32)
    DD6 - 74LVC1G125DBV
    DA1 - L78M05CDT
    DA2 - YAC513-M
    DA3, DA4 - LF347D
    DA5 - L78M08CDT
    Кварцевый резонатор ZQ1 - 33,8688МГц
    Более подробная информация на странице http://micklab.ru/My%20Soundcard/ZXMMoonSound.htm
    Проект с моей стороны объявляется закрытым.
    Кроме того снимается так называемый копирайт, то есть производите кто хотите, сообщать мне об это не надо.
    Единственная просьба, если кто будет дальше развивать и выпускать следующие ревизии плат - присылать материалы на сайт.
    Последний раз редактировалось Mick; 18.03.2021 в 13:22.
    Veteran Аватар для piroxilin
    Ну мне лично не надо, но может миди вход/выход на гребёнку вывести, если есть там (ещё не дочитал)
    Да, походу нету мидёвого входа-выхода.
    Последний раз редактировалось piroxilin; 10.04.2015 в 11:37.
    С уважением, Дмитрий.
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Ой а давайте не будем ничего лишнего пихнать, а то я же в ступор могу впасть. Достаточно одного дполнительного входа микшера. А так как, кто заметил, немного изменил схему усилка и понизил напряжение до 8В, при условии, что я не силен в аналоговой части - тобишь это надо еще попробовать. Лучше внимательнее смотрите схему включения ямахи и всего там другого, вдруг что забыл или не так сделал.
    Ах да, в карте будет обилие джамперов. Один JP1 - для криворульной Эвы, это так сказать теперь фишка Эвы
    Остальные джампера нужны для программирования. Поскольку с флешатинами я еще не игрался, то на основании даташита вывел на джамперы те линии, на которых возможно может подаваться с программатора 12В.
    Итого джамперы JP2...JP6 во время программирования должны быть сняты, а JP7 - одет.
    В рабочем режиме наоборот, JP2...JP6 должны быть одеты, а JP7 - снят.
    Но всеравно смотрите тщательнее
    Последний раз редактировалось Mick; 10.04.2015 в 11:54.
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Сегодня заказал у китайцев на пробу YAC513-M, LF347DR, AM29F016D-90SC и кварц на 33МГц. ОЗУ вроде есть на попробовать. Осталось только начать плату разводить
    370
    238 сообщений
    Mick, я смотрю у плисины куча ног свободны, может стоит завести выводы ПЗУ в ПЛИС для программирования ПЗУ с компа? зачем программатор еще тулить, она ж вроде 5V-only... я понимаю, что ты пока не пробовал программировать её, но на будущее будет удобнее в использовании (как для первичной сборки, так и для обновления текущей прошивки), чем постоянно держать программатор. тем более никто не запрещает пока не использовать выводы в ПЛИС, не определять их, они влиять не будут на общую схему, т.к. будут в Z-состоянии.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Там в прошивке всего набор семплов причем стандартных. Все что нестандартные, загружаются в ОЗУ. Настолько так я понял. Так что смысл перешивать флешатину не вижу. К тому же уже определились, что пока не будем прошивать с компа ничего, будет такая необходимость возможно и включим в будущем. Да и я уже почти развел и там места тупо нет ничего тянуть. Иначе плата будет еще больше.
    И как практика показывает, все оставленные на потом возможности один хрен никто не пользует. Так что зачем городить лишний огород. Да и я особо не зажимаю свои проекты, каждый сможет потом сделать для себя как ему хочется, в отличии от некоторых по известным причинами.
    Последний раз редактировалось Mick; 14.04.2015 в 12:28.
    370
    238 сообщений
    Это ты про кого?
    ---------- Post added at 12:59 ---------- Previous post was at 12:57 ----------
    Ты если будешь распространять конструкторы, будешь распространять с прошитым ПЗУ?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Это ты про кого?
    Не про тебя. Это так стеб на одну недавнюю тему
    ---------- Post added at 14:07 ---------- Previous post was at 14:05 ----------
    А кто его знает, буду я вообще что то распространять. Для начала развести ее надо бы. Да и если берут конструкторы, то по идее человек позиционирует себя с руками - тобишь трудностей как бы не боится
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    Увы OPL4 японец все продал.
    http://www.ebay.com/itm/Yamaha-YMF27...item2c988527ee
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Странный какой то японец этот. У него было написано больше 10 в описании лота. А продал всего 7.
    Да уж, японец немного попортил нервишки Хотя вот доставка от него достаточно быстрая. Заказанные на той неделе 2 штуки уже пришли (вчера квитанцию в почтовом ящике забрал).
    Остается только теперь у китайцев искать.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
    Ответов: 432
    Последнее: 18.04.2023, 16:12
  3. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
