В выходные попробую разные варианты. Отпишусь по результатам. Я запускал MoonService он говорит, что чип YMF278, RAM 1024 кб , ROM 2048 кб., запускал тест памяти, всё ОК. Звуков она не издавала, может и не должна была.
Последний раз редактировалось Ефим; 14.08.2015 в 22:14.
Если она пишет YMF278 то значит она достучалась до портов 7Eh и 7Fh.
Звука в тесте нет, надо в принципе мелодию туда запихнуть какую нибудь для наглядности.
Судя по всему карта должна работать, я предположил что может быть проблема с портом 7Fh, типа коллизии, но раз с карты данные идут, значит все нормально.
Всё запустил плату, играют все открытки. Проблема была в неправильно установленных перемычках JP4, JP5, я их установил горизонтально, а должны быть вертикально. Из-за этого DD3 находилась в состоянии RES. Вместо того, чтобы внимательно смотреть на рисунки на плате пришлось внимательно смотреть на осцилл.
А музычка классная
Последний раз редактировалось Mick; 22.08.2015 в 13:13.
Спасибо Mick! Ну кто бы мог подумать, что первая открытка играется посредством таблицы самой YM, а другие открытки используют семплы внешней памяти.
Сегодня платку на почте забрал. Воткнул в свою zx-evo, с baseconf естественно тишина, прошил ts-conf — звуковуха запела!
Последний раз редактировалось Eagle; 22.08.2015 в 17:55.
ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
Profi 1024k plus
Scorpion ZS-256 Turbo+
ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
AVR ZX Spectrum V2.0
Орион 128[свернуть]
Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
ZXM-Phoenix 1024k
ATM Turbo 2+ v7.10 512k
HIMAC HR42.04 48K
HIMAC 128
Ленинград 1[свернуть]
Все карточки влезли в корпус mini-itx
ZXM-MoonSound на слух маленько ослабляет сигнал подаваемый на XP2,XP9 поэтому сигнал с NeoGS подал на микшер ZX Evolution
а сигнал с ZXM-SoundCard Extreme подал на разъём XP2 ZXM-MoonSound выход карты тоже подсоединил на микшер Эвы.
Получилась выровнять слабый сигнал с NeoGS относительно AY
Последний раз редактировалось Djoni; 06.09.2015 в 21:05.
ZXM-Phoenix 1024k
HIMAC HR42.04 48K
HIMAC 128
Красота. Молодчина, что можно еще сказать.
