Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Эмуляция TR-DOS - как должно быть?
    Veteran
    249
    155 сообщений
    По умолчанию Эмуляция TR-DOS - как должно быть?
    Выцепил интересный факт, касающийся эмуляции TR-DOS. Есть образ диска игры SexMinesweeper, прилагаю для интересующихся. Так вот, если открыть этот образ и сразу сделать RUN в TR-DOS, он запустится, и заиграет оцифрованная музыка с зелёно-чёрной картинкой. Это во всех эмуляторах происходит одинаково. А вот если открыть образ этого диска, и выполнить LIST в TR-DOS, то в одних эмуляторах команда в конце (иногда после долгой паузы) выдаст ошибку Disk Error Track 80 Sec 1 (Spectaculator, ZX Mac, Fuse), а в других отработает без ошибок (EmuzWin, Unreal). Но это не всё, если после этого сделать RUN, музыка на заставке будет играть с эпизодическими заметными искажениями на тех эмуляторах, где LIST отрабатывала с ошибкой. (Эмуль ZX Spin ведёт себя половинчато - LIST ошибки не выдаёт, но музыка после LIST, RUN играет с искажениями).
    Вопросы знатокам:
    1) понятно, что где-то в логическую структуру диска внесены "защитные" искажения. Какие именно эти искажения, из-за которых происходит подобное?
    2) Почему на разных эмуляторах команда LIST ведёт себя по-разному?
    3) Почему после LIST, RUN появляются искажения в музыке?
    4) Какое поведение следует считать эталонным? (это, наверно, проще проверить на реале, записав образ на реальный диск)
    Сам я ответить на данные вопросы ниасиливаю, так как с TR-DOS-ом знаком слабо.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 16.04.2015 в 23:47.
    1,187
    781 сообщений
    сначала смотри на версию trdos.
    может найдёшь закономерность.
    в 5.04TM* точно есть подводные камни.
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Во многих версиях tr-dos есть ошибка в команде LIST. Не освобождается память, после ее использования.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Проверил, от версии tr-dos не зависит, смена ROM ничего не дала.
    1,187
    781 сообщений
    trdos при выяснении/распечатки номера строки автостарта для boot пытается считать сектор которого нет на стандартном TRDобразе.
    (если длина бейсик файла один сектор то trdos подстраховывается и грузит два)
    посмотри в любом коммандере на каком треке/секторе находится файл boot
    Последний раз редактировалось goodboy; 17.04.2015 в 11:21.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Ага, спасибо. Это отвечает на первый вопрос - почему так происходит: файл boot, судя по размерам предыдущих файлов, находится на последнем секторе дискеты, а TR-DOS пытается прочесть два сектора.
    Так же можно примерно ответить на второй вопрос - потому что эмуляция обращения к несуществующей дорожке в разных эмуляторах обрабатывается по-разному, соответственно, по-разному отрабатывает команда LIST.
    ---------- Post added at 12:19 ---------- Previous post was at 12:16 ----------
    Спасибо. Возможно, эта ошибка является причиной искажений в музыке - какой-то сектор грузится на смещённую бейсик-область, и портится в процессе.
    Но остаётся вопрос - как себя ведёт реальный компьютер с TR-DOS на такой дискете. Нет ли у кого возможности и желания проверить на реале?
    1,187
    781 сообщений
    сравнил загруженный и разжатый блок с цифровкой
    (после RUN и после LIST/RUN) - никакой разницы,хотя на слух она явно заметна.
    блин, плейер опрашивает ячейку (24293) ?????
    после LIST в отличие от RUN её содержимое меняется
  1. funtop'у быть!
    от pulsar в разделе События
    Ответов: 33
    Последнее: 01.12.2008, 21:57
  2. в чём может быть дело ?
    от Orionsoft в разделе Форум
    Последнее: 10.12.2006, 18:23
  3. Что бы это могло быть?
    от d_wanderer в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 21.02.2006, 13:45
  4. ACL - могло бы быть 8 лет ;)
    от breeze в разделе События
    Последнее: 11.03.2005, 01:06
