Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 89
Тема: КР580 - 2,5 Мгц only?
    Member Аватар для alex-eller
    г. Красноярск
    По умолчанию КР580 - 2,5 Мгц only?
    Допустим я хочу собрать микрокомпьютер на отчественном микропроцессорном комплекте КР580. Ну например потому что он очень легкодоступный и дешовый. НО! Поставить в качестве ЦП туда, мне захочется не ВМ80 а Z80. Потому что он круче, быстрее и также дёшев и легко доступен. Отсюда вопрос.
    Z80 можно запускать на частоте до 20 Мгц. Смогу ли я, на такой, или примерной, частоте, его использовать в окружении комплекта КР580? Ведь там на сложные компоненты указана предельная частота - 2,5 МГц. (Сложные типа: контроллер ПДП, УАРТ, Таймера, ПВВ)
    И это невозможно в принципе, или только сложно реализуемо? Если так то насколько? И есть ли примеры подобного использования?
    Junior
    Donetsk, Ukraine
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Говорите уж тогда прямо ПЭВМ.
    Поставить можно, но вот стабильная работа и на всех экземплярах на частоте, скажем 2,5 МГц не гарантировалась производителем и практика о том же говорит.
    Поэтому для гарантированно надёжной и стабильной работы, лучше использовать классические 2 МГц. Проблем никаких точно не будет.
    20МГц - это вы загнули, сам то проц будет на этой частоте работать, но вот периферия нет однозначно, только может какие-то отдельные экземпляры сошедшие сума.
    Я смотрю идёт шатание и разброд, чтож знаем проходили и не раз, хочется чтобы было и аутентично, но и в тоже время быстро, это возможно, при организации параллелизма, но всё равно на К155, К555, К1533, КР580 и других сериях, это получается громоздко либо очень громоздко.
    Поэтому в результате пришёл к выводу, что всё же для этого нужно применять ПЛИС.
    Activist
    Ukraine
    Тогда вам нужна барахолка, там вы найдете множество конструкторов для самостоятельной сборки. Например (ссылка).
    alex-eller, а не научиться ли допустим пользоваться поиском, чтобы не создавать темы с глупыми вопросами? (справочник)
    И ещё, для тех кто считает, что он правильно считает (ссылка).
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Да, таких шизиков сейчас много развилось, как дошёл он до того, что атомы не разделяются друг от друга, а атомщики лжецы, всё встало на свои места. Блин ещё один, смотрящий и читающий бредятину.
    Activist
    Ukraine
    Чтобы разобраться что такое атом, не нужно быть атомщиком, вы про какую модель атома - Томсона или Резерфорда? А этот один, не ТС часом?
    г. Красноярск
    Babasha, Вообще мимо кассы, в Векторе ВМ80 стоит. А я спрашивал про Z80 в связке с КР580 на разных частотах.
    Babasha, Тут да, Z80 с КР580, но о возможности их совместной работы вопрос не стоит, это и так очевидно. Вопрос в разных частотах.
    Ну не 20 а 10 Мгц например. Вопрос в том - может ли подобная периферия в ПРИНЦИПЕ работать на более низкой частоте чем проц? Типа отдельный кварц, регистры защёлки и всё такое...
    Да не хочу я ПЛИС, я хочу тёплый , ламповый Z80)
    MVV, Какая барахолка О_О Вы о чём вообще? И не надо мне хамить. И тем более офтопить. Если вас не устраивает мая тема, можете просто в ней не участвовать. А если я нарушаю правила форума, то на это есть модераторы.
    И мой вам добрый совет - перестаньте "курить" КОБу.
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Она-то может, и расчитана на более низкую частоту в идеале 2 МГц, новые образцы 2,5 МГц, не помню где читал, но их два вида было одна 2, другая 2,5 МГц. Возможно отличие в букве А на конце, возможно образцы конкретного завода изготовителя, сильно не вникал в эту тему. Но я так понял, что вы хотите, чтобы проц работал на своей частоте, например, 10 МГц, а вся переферия работала на более низкой, на мой взгляд, это бессмысленно, так как синхронизация общая и переферия, например, ПДП полностью взаимосвязаны между собой.
    В общим, если хотите применять КР580 микропроцессорный комплект, то лучше применять его на гарантированной частоте 2МГц, она гарантирует нормальную , стабильную работу системы. Хотите повысить быстродействие, увеличивайте количество процессоров в системе, Один, например, ведущий, второй ведомый, первый занимается всем, видео, периферия, второй чисто производит сложные вычисления, например то же умножение, для умножения требуется около 200 тактов, точно сейчас цифру не помню, но не мало, эти задачи вполне может выполнять ведомый процессор, пока он считает эти 200 тактов, основной может заниматься своими делами, можно и большее ему дать задание, тут уже всё зависит от программиста, простейшие действия может и ведущий выполнять, так как на постановку задания для ведомого и передачу ему необходимых данных,тоже требуется время и мелкие и простые задания нет смысла его заставлять делать, а вот большие и сложные как раз для ведомого. Дал ему множитель и множимое, указал подпрограмму, например, он и вычисляет, вычислил, кинул в память результат, и ждёт от ведущего следующего задания. Тем самым увеличивается производительность всей системы в целом. Можно увеличить количество таких ведомых процессорных элементов.
    В итоге основная система работает как бы классически, но имеет возможность часть задач отправлять для решения на ведомые процессоры, то есть её задача отправить задание и потом получить результат, уже готовый.
    Поэтому не думаю, что нужно пытаться скрещивать высокопроизводительный Z80 работающий на частотах 10...20 МГц и вспомогательные микросхемы КР580 микропроцессорного комплекта, работающие на частоте 2 МГц. Либо КР580 использовать со всеми имеющимися в этом комплекте возможностями + возможно параллелизм, либо Z80 и тогда уже КР1533 серия для реализации периферии и другие скоростные серии по сравнению с КР580.
    г. Красноярск
    rw6hrm, Спасибо за совет. Только не согласен насчёт скорости ЦП, имхо она нужна вообще для всего. Конечно если ЦП обвешан жирными контроллерами, аудио видео и т.п. то ему можно сильно и не торопится) Но подобной достойной обвязки для 8-ми разрядника, я увы не вижу, всё устаревшее и трудно доступное(
    В частности я тут давеча спрашивал про видео контроллер для 8р. ЦП. И пришёл к неутешительному выводу что всё что ещё можно для него найти, всё безнадёжно устарело( И проще лепить свой "огород" на рассыпухе. От чего я изначально хотел категорически воздержаться.
    А высокоскоростной восьми - битник, очень надеюсь, всё это мне компенсирует. И аудио и видео. Хотя разговор пока не про это.
    ---------- Post added at 04:44 ---------- Previous post was at 03:42 ----------
    Viktor2312, И вам спасибо за обстоятельный ответ.
    В описание микросхем комплекта КР580 и видели) Это КР580ВИ53 (8253) - 2МГц и КР580ВИ53Д (8253-5) - 2,5МГц.
    Насчёт ПДП - согласен, это очевидно. А вот насчёт ПВВ и УАРТ, мне кажется что можно. Какая разница с какой скоростью вы с них считываете/записывыете, пусть хоть 10 дополнительных тактов, ничего проц может и подождать.
    Ну или ещё кардинальнее - понижать частоту проца, при обращении к периферии, до её уровня. Имхо реально, или нет?
    Насчёт того что Z80 не умеет умножать, я вас ещё и в первый раз услышал. И в результате уже покосился на eZ80. Штука конечно интересная, тут вам и умножение и 1 инструкция за 1 такт и частота - 50Мгц, и обвес очень серьёзный, считай целый комп в комплекте. Но тогда смысл создания компьютера как такового просто теряется(
    Тоже думал об этом, но тут имхо гимороя больше чем пользы. Как вы будите их стыковать, на одной шине или разных. Для чего периферийный будет применяться, для видео - не потянет, для клавы и т.д. - слишком мелко, для звука - ну тут другая задумка, пока не проработанная. Для умножения в качестве мат.со-процессора, ну ... интересная задумка.
