Показано с 1 по 4 из 4
Тема: rgbs через спутниковый ресивер
    Member
    Одесса, Украина
    По умолчанию rgbs через спутниковый ресивер
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста:
    есть спек (пентагон-128) с <RGBs>
    есть телевизор supra с входами scart,vga, rf, ypbpr, av, svideo..
    есть пару ресиверов спутниковых (humax-irci5400z, startrack-nc-708), но к сожалению без пультов...
    при подключении спека к скарту, телек не переключается в режим rgb (спалил когда-то что-то). из за этого картинка серо-мутная (cvbs). когда подключаю ресивер к скарту, картинка чёткая, нормальная, даже в cvbs). AV вход на телевизоре тоже нормально работает (проверено как ресивером, так и радио86рк).
    можно ли как-то подключить спектрум по РГБ к ресиверу через скарт, а потом ресивер подключить ко входу AV телевизора? то есть хочется знать, поддерживают ли ресиверы технически такое вот решение? есть ли вообще смысл искать и покупать пульт?
    спасибо
    Master Аватар для проф
    Рязань
    Гораздо проще телек починить. В России подобный ремонт эквивалентен 1000 руб . Либо у тебя просто РЖБ на телике не запускается, там надо +5 вольт на забыл какую ногу подавать. А синхру со спека на вход композитного видео в СКАРТе.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    370
    238 сообщений
    Cave, скорее всего, ресивер таки работает не через RGB, а через обычный композит в системе цветности PAL. Если телек, когда-то работал в RGB (нужно быть 100% уверенным, т.к. есть упрощенные SCART разъемы без RGB входов), то его лучше конечно починить, скачав схему на телек. Обычно ставится микросхема для переключения общих входов RGB видеопроца с OSD (или телетекста) на SCART. Для переключения SCART в режим RGB нужно на 16 вход подать +5В через резистор от 270 до 150 Ом. Померяй предварительно сопротивление между 16 выводом и землей Скарта - оно должно быть 75 Ом, а то мог и его спалить.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Member
    Одесса, Украина
    спасибо за ответы. буду что-то с телеком думать_
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. подключение ПК к TV по RGB, RGBS->V
    от sergey2b в разделе Изображение
    Последнее: 05.09.2012, 00:50
  3. ZX+VGA через TV-тюнер
    от breeze в разделе Изображение
    Ответов: 43
    Последнее: 13.09.2008, 10:32
