Показано с 1 по 10 из 10
Тема: zx spectrum + altera + asus
    Junior
    Екатеринбург
    По умолчанию zx spectrum + altera + asus
    Неожиданно! Захотелось мне на моей платке с fpga altera cyclone IV запилить старый добрый спекки! В принципе удалось запилить и спекки и commodore C64 и Apple ][. Но вот захотел я с планшета асус мемо пад с андройдом проиграть кассету, и загрузить ее в плис. Но, вход у плис имеет питание 3.3 В. Вроде как можно сказать что 2.5 В вход. Но это все ерунда. Осциллограф показывает что выход планшета нууууу от силы 0.3 В. Собсно вопрос- какой самый простой способ согласовать планшет и плис??? Есть идея тупо инвертирующий ОУ жахнуть. Вроде как спекки без разницы на фазу, не?
    Activist
    Пенза
    10 сообщений
    Схема с загрузки с KAY пашет у меня с ПЛИС безотказно.
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/K...AY-1024SCH.tif
    Junior
    Екатеринбург
    Спасибо, я так понял вход там на D51. Как то не разборчиво она подписана. Не знаете что это за микруха?
    Activist
    Пенза
    10 сообщений
    Там к1006ви1.
    Импортный аналог 555, ne555. Но на импорте собирал 2 раза- оба раза не завелась схема. Может мне конкретный сурогат попадался. А на нашей православной 1006ви1 пашет за милую душу.
    Последний раз редактировалось kox; 18.05.2015 в 10:48.
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Цитата Сообщение от kox Посмотреть сообщение
    Там к1006ви1.
    Импортный аналог 555, ne555. Но на импорте собирал 2 раза- оба раза не завелась схема. Может мне конкретный сурогат попадался. А на нашей проваславной 1006ви1 пашет за милую душу.
    Это ужЕ обсуждалось при настройки платы КАЙ-2010. Там в магнитофонной читалке работает только наша ВИ1, импорт разных производителей - не работает.
    МГТФ - любимый провод!
    Activist
    Пенза
    10 сообщений
    Я не видел этого обсуждения. А где почитать?
    102
    88 сообщений
    Вот отсюда и далее по топику.
    ---------- Post added at 18:53 ---------- Previous post was at 18:48 ----------
    p.s. Кстати, читалка на 1006ВИ1 (именно на ней) очень хорошая. Гонял её на генераторе - ей на амплитуду вообще пофиг - детектит сигнал при LOAD "" 'от шёпота до крика'.
    Activist
    Пенза
    10 сообщений
    Ну не совсем пофиг- с ipad гружу, начинает загружать примерно с 25% громкости, а при 85-90% тоже не грузит. Но все таки широкий амплитудный коридор.
    Junior
    Екатеринбург
    Попробовал пока проиграть файл на компьютере. Там выход посильнее. Таки грузится! Ностальгия блин! Побежал за к1006ви1 )))
    Junior
    Екатеринбург
    Раз уж пошла такая тема. Появился вопрос насчет нормального проигрывателя tap файлов для windows. Такой в природе существует? Чтоб был гуй и управление горячими клавишами и возможность автоматического останова? На подобии tapDancer Virtual Datasette для android? А то winTZX уже замучил. Чтоб его остановить надо KVM переключать. Вешается после каждой второй кассеты. Ну или скажите параметры сигнала для спектрума, я сам наваяю. TAP файлы я уже научился открывать Дело за малым- проиграть их. Я так понял там идет пилот тон, он у меня ловится. А вот дальше не понятно, где то я читал про мифические биты синхронизации, а дальше вроде как данные, 0-2048 Гц 488 uS 1-1024 Гц 978 uS. Так оно? Киньте пожалуйста правильное описание! А лучше готовую прогу ))
  1. ZX Spectrum on Altera DE1
    от sergey2b в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 19.03.2011, 16:27
  2. Asus Eee хардварный эмулятор спека
    от DimkaM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 31
    Последнее: 25.07.2008, 08:47
  3. Amiga @ Asus EEE PC
    от F0lken в разделе Amiga
    Ответов: 25
    Последнее: 20.06.2008, 18:18
