Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Непонятка с количеством файлов в TRD
    Member Аватар для Dr.Potapov
    По умолчанию Непонятка с количеством файлов в TRD
    Добрай день.
    Пилю тулзу под win32 для работы с образами TRD и тут столкнулся со странностью (в моем понимании):
    * на диске 4 файла (диск отформатирован в эмуле, файлы созданы в нем же), (files:4, deleted:0)
    * в своей тулзе их прекрасно вижу (files:4, deleted:0)
    * в своей тулзе удаляю один файл (files:3, deleted:1) и создаю другой (files:4, deleted:1)
    * в эмуле показывает 4 файла, но пишет files:3, deleted:1, не считая мой файл за файл почему то.
    Параметры моего файла такие: "test " <D> 8sec S:00000, L:02048. То есть самый обычный файл.
    Служебную информацию заполняю - убавляю кол-во свободных секторов (создание файла), прибавляю/убавляю кол-во файлов (создание/удаление), прибавляю кол-во удаленных файлов (удаление).
    Остается одна мысль - при удалении не нужно убавлять количество файлов. Верно?
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    293
    220 сообщений
    12 Post(s)
    непонятно
    приложи дамп каталога до и после удаления/создания файлов
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Никуда файл не удаляется. Он всегда торчит на диске, до поступления команды мове.
    Зависит от того какой файл удаляется. Если последний в каталоге то по идее он не должен помечаться удаленным вместо этого первый байт будет 00 а не 01.
    о! кстати про это то я и забыл. мой файл был как раз последний. спасибо большое за наводку, покопаю в эту сторону )
    Если твоя тулза потом за ним создает файл
    последовательность такая:
    * 4 файла созданные в эмуле (boot<b>, testd<c>, pr1<c>, pr2<c>)
    * -1 файл в моей тулзе (pr1<c> - не последний!)
    * +1 файл в моей тулзе (test<d> - и последним клал и на место удаленного)
    * открываю в эмуле - все 4 файла (boot<b>, testd<c>, pr2<c>, test<d> или boot<b>, testd<c>, test<d>, pr2<c> если пишу на место удаленного в каталоге диска)
    но ТР-ДОС пишет что файлов 3 и 1 удаленный.
    Нолучше приложить проблемный trd-файл посмотрим.
    файл дома, а я на работе, вечером поковыряю еще, если не выйдет - приложу трд-шку.
    Последний раз редактировалось Dr.Potapov; 18.05.2015 в 09:36.
    В твоем случае в реале должно быть так: ты удаляешь последний файл в каталоге
    нет, удаляю не последний.
    свой кладу последним (пробовал и не последним) - разницы нет.
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    9 Post(s)
    9й сектор корректно меняется при удалении/добавлении файла?
    Новые файлы добавлять ТОЛЬКО в конец каталога - на место первого дескриптора с именем, начинающимся с #00. Никаких "вместо удалённого не последнего" - они остаются помеченными как "удаленные", это лечится только через MOVE.
    Последний раз редактировалось SAM style; 18.05.2015 в 09:46.
    Все любят гипножабу
    вроде бы да.
    При удалении файла свой тулзой, в 9-м секторе
    * -1 файл в #E4 (вот тут сомнения, надо ли это делать при удалении)
    * +1 файл в #F4
    При создании файла свой тулзой, в 9-м секторе
    * +1 файл в #E4
    * -0800h в #E5 #E6, новый свободный сектор и дорожку в #E1 #E2
    Это понятно, пробовал и в конец и на место. То что правильно добавлять в конец - понимаю хорошо.
    Великий Новгород
    219
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Потестируй на мелких действиях:
    - удали не последний файл, проверь в эмуляторе
    - удали последний файл, проверь
    - ничего не удаляя создай файл, проверь
    так хоть будет ясно, в каком месте перекос.
    Возьми коммандер, который может скорректировать 9й сектор, проверь значения до коррекции (твои) и после (правильные) - если какой-то параметр неверный, узнаешь, какой.
    Мой mctrd так и гонялся. С добавлениями файлов можешь глянуть http://github.com/samstyle/mctrd, функция trdPush
    Все любят гипножабу
    Да поковыряю вечером еще, с наскоку вот не получилось )
    Спасибо огромное )
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Dr.Potapov, почитайте про механизм работы tr-dos в книге: "... для пользователей и программистов". Там эти тонкости "разжеваны" максимально доступным образом.
  1. Конвертор TAP файлов
    от dM_GBG в разделе Софт
    Последнее: 22.11.2011, 11:01
  2. Формат файлов .DSK
    от Mick в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 27.08.2009, 20:18
  3. Расширения файлов.
    от Женя в разделе Для начинающих
    Последнее: 27.07.2009, 09:22
  4. Форматы файлов
    от Viktor2004 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.02.2005, 09:57
