Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Вышел из строя Мак Про, где проверенный сервис в Москве?
    Activist Аватар для im2
    Цитата Сообщение от gushin Посмотреть сообщение
    На всех форумах мне говорят про перепрошивку. Но как это сделать, никто понятия не имеет.
    Может оно? Но думаю что шить придётся на PC
    Последний раз редактировалось im2; 21.05.2015 в 12:43.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    Guru Аватар для creator
    220
    131 сообщений
    Как и чем перепрошивать подробно написано здесь. На PC естественно. Но не всё потеряно! Там рассматривается вариант если перепрошивка неудачная и комп/видяха не стартуют, то вставляем вторую карту (простую PCI), стартуем с двумя картами и считываем или шьём биос. Можно попытаться в таком режиме сначала считать нужный нам маковский биос с дохлой видюхи, а затем уже попытаться им прошить другую карту. Попытайся, хуже не будет, если уж не получится, то рабочую карту ты всегда сможешь вернуть в первоначальное состояние.
    P.S. Кстати, у меня есть X1600Pro с интересным глюком — с некотрых пор перестала работать по DVI подключению (раньше точно работала с тем же монитором). Но c тех же двух DVI разьёмов через тупой переходник DVI-VGA работает. И проблема не в мониторе, т.к. с другой видяхой он по DVI шнурку работает. Так что пробуй разные варианты.
    Member
    Взял обе карты, приехал в сервис DeepArtment:
    http://www.deepa.ru/DeepArtment_Service.html
    Отказали с ремонтом старой карты и перепрошивкой новой.
    Заехал по дороге на работу в Сервис Apple Express на Третьяковской:
    http://apple-e.ru/
    Сказали - звоните в головной офис на Новослободской. Позвонил - говорят, не возьмемся.
    Даже не знаю, кто в Москве сможет взяться за перепрошивку, у меня нет возможности это сделать.
    Activist
    г. Люберцы
    31
    26 сообщений
    Вставляю. Компьютер по звуку винтов грузится, но экран черный. Что с одного выхода, что с другого. Такие пока дела.
    Могу предложить для проверки на PC попробовать загружать под каким-нибудь более менее свежим Linux (например взять LiveCD Ubuntu).
    Дело в том, что под linux видеокарты Radeon также разогреваются и самой ОС (благодаря atom BIOS). Там не важно, что видео BIOS на карте для PowerPC (интерпретатор atom BIOS под этот процессор), а запускают его на x86-ом процессоре. Потому, что в linux, в драйвере radeon ядра, встроен свой интерпретатор atom BIOS.
    Насчет того, чтоб просто так взять и перелить с одной карты video BIOS на другую: может не сработать из-за того, что есть возможность иначе задействовать выходы видеочипа для упрощения разводки печатной платы, могут быть особенности из-за разной видеопамяти и прочего.
    Moderator
    Симферополь
    рекомендую залезть на сайт hackintosh - там есть много информации про то - как подсунуть в ядро мака - дрова карты которая на прямую типа не поддерживается.
    Возможно и шить тогда карту - не потребуется.
    кстати - вроде есть софт для прошивки биоса видеокарты - точнее для смены ее VID и PID скорее всего ( ибо именно по ним - определяется что за карта.
    Смотреть тут http://flashrom.org/Flashrom
    если есть возможность загрузки с лайв сиди - этой прогой вроде можно перешивать видяху прямо в слоте.
    Загрузится с лайва убунты например , с родной маковской картой на ПЦ считать с нее дамп или спец программой посмотреть ее VID PID и потом закинуть их в новую карту - загрузившись второй раз с другой картой.
    На тему перешивки видео биоса - просто куча линков. в том числе на хакинтоше! Не ленитесь и не стесняйтесь использовать поиск!
    Последний раз редактировалось balu_dark; 21.05.2015 в 18:37.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Абзац 31 вышел!
    от axor в разделе Пресса
    Последнее: 24.09.2007, 11:23
  2. Абзац 27 вышел
    Последнее: 08.08.2006, 16:39
