Не знаю, на макетке -ужас из проводов,
плату самостоятельно делать - не умею,
заказ заводской платы - цена может быть высокой.
Решение еще не принял, но программатор РТ4 нужен, а Ваш программатор умеет не только РТ4,
хочу его повторить.
хочу его повторить.
Для рт4 не так много там проводов. Почти половину транзисторов можно не ставить.Засада будет, если нет программатора для атмеги...
А кто-нибудь владеет алгоритмом программирования pal/gal /atf лог. матриц?
Может есть документация?
Схемы в инете есть, с программами, но на подключение к LPT.
А его в новых компах нет.
Дык все должно быть в даташитах. На сколько я понял, когда поверхностно изучал вопрос, PAL - однократки, поэтому не так интересны. А вот GAL - да, имеет определенный интерес. Вообще, насколько понял, самый известный прогер - это GALBlast : http://www.armory.com/~rstevew/Publi..._ClikMe1st.htm
Там же есть небольшое интро, как програмить:
http://www.armory.com/~rstevew/Publi...s/GAL/algo.htm
Привет, Троникс!
Galblast подключается к LPT, поэтому увы.
Даташиты на мс я смотрел, там этой информации нет, только рекомендации использования фирменных программаторов.
Попробовал спросить у Атмела, на их atf, но меня проигнорировали.
Вот и интересуюсь, может есть у кого?
PS
Спасибо, 2-я ссылка весьма полезна.
Последний раз редактировалось Копейкин; 26.04.2017 в 09:48.
Да почему увы? На самом деле конвертнуть bulk usb в параллельную - дело одного дня на каком-нить стм32ф103. Главное софт на ПЦ поправить для lib-usb. Но тоже не сложно.
А вообще, в целом, всецело целиком, странно, если у посетителя данного форума нет под рукой LPT порта. У меня, например, есть просто ноут какой-то compaq, с WinXP, LPT, Ethernet, WiFi и USB на целероне каком-то уровня пня 4. Ну да, лишнее действие конечно нужно совершить - включить его, по сети либо воткнув флешку загрузить нужную прошивку и шить. А вообще, у меня даже в стационаре есть COM, LPT, FDD, IDE с которого щаз пишу. Мамка GA-870A-UD3, проц AMD Phenom || X4 945 3.2GHz. Танчики пока идут со ~50 fps, грейдиться не собираюсь в ближайшее время.
Ну, вот так получилось, что только ноутбук без lpt и com есть.
Собираю пока информацию, может быть свой программатор дополню поддержкой gal/atf.
Ознакомился со схемой - интересно, т.к. задумался о программаторе для УФПЗУ (Atmega16 в DIP40 лежит без дела). Вопросы:
1) почему применён резонатор на 14,7456 МГц ? Почему не более доступный, вроде 11,0592 МГц или 16 МГц ?
2) что с программированием микросхем 27Cхх ?
Александр, Consul'овед второго уровня.
Daniil Chislov 86 (02.11.2019), siemensC35 (02.11.2019)
1) Я начинал, используя вместо макета, готовую плату с таким кварцем. Такая частота даёт минимальную погрешность на скорости обмена 115200. Так потом и осталось.
2) Я программировал 27хх с УФ стиранием.
Что пробовал:
https://zx-pk.ru/threads/25150-progr...l=1#post811313
Последний раз редактировалось Копейкин; 03.11.2019 в 08:43.
Интересный проггер
а в гербере есть?
MISTer
SidewinderFPGA
ZXUNO, ZXDOS
Поиск-1 512к
