Показано с 1 по 10 из 151
Тема: FM-PAK модуль внутри MSX
    Veteran
    По умолчанию FM-PAK модуль внутри MSX
    Собрал и протестировал упрощенную схему модуля FM-PAK который устанавливается непосредственно в корпус MSX не занимая слот. За основу взята схема отседаго.
    убрана кренка 7805 т.к. не понятно нафига перобразовывать из 12 воль 5, если 5 идет с БП в остальном схема та же. Ещё было решено на одной плате сделать FM-PAK и F4 регистр и если кому-то не нужен F4 то его просто можно не собирать. Схему и печатку вояли общими усилиями с Алексеем Подрезовым.
    Плат можно будет подпаять к Z80 либо можно будет плату вставить вместо Z80, а сам проц запаять на эту платку. Вот видосик с тестом FM-PAK собраным на макетке.
    Есть проблемы: Шумы, причем не усилка а походу шумы питалова их хорошо слышно в промежутках между музыкой. Можно ли как-то фильтрануть это безобразие или не замарачиваться?
    Ещё модуль имеет свой выход причем два штуки. Первый RCA выход(с него в видео и играет) и выход SND49 его можно подать на 7 пин любого из слота картриджа и будет играть через нативный выход. Ещё не пробовал подключать на звук на слот и мне не понятно будут ли какие проблемы из-за этого типо занятый слот или ещё чего подобного.
    Последний раз редактировалось DJs3000; 14.06.2015 в 20:44.
  1. Дисковод 3.5’ внутри ZX-SPECTRUM+3
    от Addison в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 14.11.2017, 19:02
  2. ПК8002 Эльф. Что внутри?
    от Mifody в разделе Разное
    Ответов: 15
    Последнее: 10.05.2015, 14:17
  3. Прочитать PC дискеты - как? Больше внутри.
    от Shadow Maker в разделе Разное
    Последнее: 06.06.2014, 00:57
  4. Ответов: 64
    Последнее: 04.12.2011, 14:17
