Валяется CDTV, внешний дисковод сдох, игры на CD все скучные, да их и не так много.
Возможно ли подключить винт и запускать с него обычные игрушки для A500/600?
вообще-то на А600-ECS, а на CDTV-OCS
(не все игры пойдут)
а так существовала платка (по типу AYшки) на процессорное гнездо
http://amiga.resource.cx/exp/adide
Больше 500. Но весит всё это дело ооочень не мало.
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=24361
Сбросив пару лишних мегатонн,
Вот и подключи вместо внешнего дисковода какой-либо floppy эмулятор, порекомендую Gotek (стоит копейки), как перешить под Амигу написано здесь, благо он в формфакторе обычного дисковода, вот и встанет в родной корпус внешнего как влитой. Нафига мучаться с дискетами?
Обычные как раз дискетные.Возможно ли подключить винт и запускать с него обычные игрушки для A500/600?
Всё отличие ECS от OCS заключается в возможности произвольного управления частотами развёртки (не только телевизионные), соответственно из этого вытекают новые разрешения типа Multiscan Productivity, но все эти возможности обычным (вопрос был о них) играм до лампочки. Так что можно считать что пойдут все.
Увы, прошивку для Gotek с поддержкой Спектрума пока никто не написал.
Вообще вот тут пишут что Спекутрум +3 поддерживается:
http://amigastore.eu/en/323-usb-flop...tor-gotek.html
Думаю TRD запилить не сложно.This floppy emulator is flashed with the last Cortex firmware for Amiga, or the HxC firmware for Amiga, Amstrad CPC 6128, Atari ST, or on the Sinclair Spectrum +3.
Хм, если для Gotek адаптировали возможности HxC, то там поддерживаются DSK, TRD, SCL, FDI и IPF (кроме всего прочего). Но, при такой цене за него, я бы лучше добавил ещё немного и взял оригинальный HxC, там хоть дисплей двухстрочный и он эмулирует одновременно два(!) дисковода.
При отсутствии сорцов невозможно. Короче, в случае Спектрума, проще и дешевле найти варианты здесь, вот свежая перспективная разработка.Думаю TRD запилить не сложно.
P.S. У Gotek потрясающее соотношение цена/возможности, в случае использования его именно на Амиге.
Винт подключить можно, для этого нужна карта расширения SCSI Controller for Commodore CDTV, как например тут.
По поводу запуска игрушек не сильно уверен. Для адаптированных WHDLoad, требуется кикстарт 2.0 и выше, а в CDTV 1.3 (сам пробовал, ничего не вышло), и кроме того оно блин затягивает в память образ kickstart 1.3 и жрёт память, ещё и памяти не хватит. То есть можно накидать ADF-образов и потом разворачивать на дискеты, либо запускать что-то что будет работать без WHDLoad, как вариант CD-версии игр, но тут надо пробовать.
