Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 89101112
Показано с 111 по 114 из 114
Тема: DNA-OS образ: работа над ошибками
  1. #111
    Member
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    Подскажите пожалуйста, как сделать правильно unmount с A:
    Если образ подключен, то он прячет настоящий диск, и уже к нему не достучаться пока подключен диск с DNA.
    Пока решил проблему запретив маунт на A:
    Для этого в любом бинарном редакторе в shell.sep в шестом и седьмом байте прописываем
    [Q]ставим цифру дисковода от 0 до 3 (0 -Диск А, 1- Диск B, 2 - диск C, 3 - диск D)[/Q]
    Подробнее тут https://zx-pk.ru/threads/10659-tr-do...l=1#post211788
    Образ для Macrium Reflect установленной 459n с исправленным сектором и монтированием образов на B: и С:. Пробовал клонировать на другой диск -- всё копируется норм.
    https://www.dropbox.com/s/gb9ha79dfobw4o1/dna.mrimg.zip?dl=0
    На всякий случай перевыкладываю прошивку MZROM205.zip (Глюк 6.3R + MZROM205 + RC196HDD + 2006M_Z9, но как я понимаю Глюк и 128К четверти там можно выбирать произвольные)
    https://www.dropbox.com/s/6eedzzrpsghp0yq/MZROM205.zip?dl=0
    Последний раз редактировалось Zugzug; 16.11.2021 в 09:07.
  2. #112
    Junior
    г. Якутск
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Оставлю тут, что бы было, сделаю ссылку в шапке.
    Извечные мучения с DNA_OS.SWP
    Описание очередной проблемы - не понятно от какой фазы луны зависит ,но Acronis одной и той же версии при восстановлении из образа не всегда прописывает системный второй сектор на диск, в котором записаны координаты SWP файла ,в следствии чего при записи в образ TRD получаем убитый винт.
    Образ который я выкладывал в шапке имеет эти координаты ,но на одних винтах восстанавливается корректно ,на других наглухо не восстанавливает второй сектор.
    Это сообщение будет шпаргалкой для всех и меня в том числе , можно лечить как образ так и пользоваться этой инфой для установки DNA с ноля.
    Также отмечу что патченый mountswp ничего не вылечил в очередной раз , тут наверно может помочь очень глубокий анализ кода на который увы у меня нет времени.
    И так поехали - DNA_OS.SWP существует для того что бы по magic можно было сбросить 128к памяти на диск , и главное в этом файле после первых 128к находится 512 байт которые используются как буфер для записи файлов в подмонтированный образ TRD.
    Файл DNA_OS.SWP не должен быть меньше 128.5 кб , то есть 128к для работы magic в DNA + 512байт буфер.
    Как понять ,что у нас есть проблема - после установки DNA или записи ее образа акронисом запускаем HDD Doctor и смотрим первый сектор HDD начиная с ноля в режиме LBA , если в первых двух строчках у нас ноли то адрес DNA_OS.SWP у нас не прописан ,и при попытки записи в TRD образ файлов ,наш винт наглухо будет грохнут .
    Что бы исправить это необходимо проделать следующее, переименовать например с помощью WDC файл DNA_OS.SWP в DNA_OS.TRD ,загрузить DNA и наведя на DNA_OS.TRD курсор нажать enter тем самым он смонтируется как диск "A" ,далее загрузить HDD Doctor и прописать вручную адрес начиная с нулевого байта первого сектора ,копируя его с 18 байта , длинна 4 байта , потом прибавив к этому адресу #100 (это 128к) прописать в #08 байт адрес нашего буфера в 512байт.
    Пример с моего HDD -
    Адрес примонтированного DNA_OS.TRD находится начиная с #12 это - #F8310100 (читается #000131F8)
    этот адрес мы прописываем с #00 - #F8310100
    адрес буфера 512 байт прописываем с #08 - #F8320100 (это #000131F8 + #100)
    после сделанного нажимаем CS+Enter что бы HDD Doctor записал наши изменения на HDD
    Далее переименовываем назад DNA_OS.TRD в DNA_OS.SWP
    Если все сделано правильно то при монтировании TRD образа и стирании/записи в нем файлов все должно быть ок.
    Расписал это все потому ,что через год другой точно ничего не вспомню
    Не могу понят куда и где править, поставил DNA_OS при записи на образ диска убивает винт. Пробовал открыть HDDoctor12 дальше ступорился
    Последний раз редактировалось tropik_yak; 28.07.2022 в 09:47.
  3. #113
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    Там в сообщение от JV-Soft как раз и описан рецепт как прописать координаты файла DNA_OS.SWP.
    По теме:
    https://zx-pk.ru/threads/1519-dna-os...l=1#post328649
    https://zx-pk.ru/threads/1519-dna-os...l=1#post414524
    https://zx-pk.ru/threads/1519-dna-os...l=1#post328371
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Junior
    г. Якутск
    По теме:
    Дело в том что рецепт для профессионалов, для простых юзеров не понятно где куда прописать
  1. Как запустить .mgt образ?
    от newart в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 06.08.2018, 15:40
  2. ОБРАЗ ATM ВИНТА!!!
    от rasmer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.11.2017, 11:43
  3. tzx образ
    от kibertorm в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.03.2013, 08:56
  4. Образ HDD для Unreal
    от Jazz в разделе Эмуляторы
    Последнее: 30.03.2009, 07:44
  5. Образ диска
    от AlexBel в разделе Утилиты
    Ответов: 17
    Последнее: 04.09.2007, 11:25
