Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Орион на DE1
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    По умолчанию Орион на DE1
    И еще один (третий или четвертый) орион на плис. Теперь на DE1 (вроде еще не было). Классика - ВМ80, 256 Кб.
    Пробный sof (последний sof здесь, исходник здесь, sof (устаревший) для de2 здесь)
    Стартует в xsd b2ma (выбор каталога - DIR, изменение каталога - CD). Запускает .bru (раширение указывать не обязательно) или .ord (расширение обязательно!). Файл загружается на диск B: и управление передается ORDOSу.
    Рестарт - KEY0, турбо - SW8.
    Много заимствований у b2ma. Если постараться, то можно разглядеть влияние Ewgeny7. К моменту выкладывания исходников надеюсь уменьшить влияние и заимствования.
    Долго рестартует. Планирую потом доработать.
    Последний раз редактировалось ivagor; 11.04.2018 в 17:24. Причина: убрал старый sof, добавил ссылку на новый sof
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    не знаю что это, но проект датирован январем 2011 года
    Похоже это порт Орион-2010
    Последний раз редактировалось zebest; 30.03.2018 в 10:53.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Случайно не VGA_1_13_DE1? У меня (на "новой" DE1) эта штука не работает.
    Если VGA_1_13_DE1 работает на старых DE1, то мне остается претендовать на первый орион, который может работать на новых ревизиях DE1.
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    А твоя на SDRAM ?
    да
    Немного доработал загрузчик. Теперь все попробованные bru/ord запускаются.
    Обновленный sof был здесь
    Последний раз редактировалось ivagor; 27.03.2018 в 17:09. Причина: удалил старый sof в связи с выкладыванием нового
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Пара доработок:
    1. Рестарт теперь быстрый
    2. Добавил компонент, переключение RGB/YPbPr - SW1. Соответствие сигналов: G-Y,B-Pb,R-Pr
    Новый sof был здесь
    Последний раз редактировалось ivagor; 28.03.2018 в 16:47. Причина: убрал старый sof
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    а архивчиком их то жи можно?? в комплекте
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Коллекция проверенных 1
    Там 2 каталога, т.к. есть разные версии одних и тех же игрушек с одинаковым именем.
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Обновленный вариант в комплекте с нашими с Tim0xой конверсиями msxных игрушек - старый sof был здесь
    Пришлось изменить адрес служебного регистра, т.к. нашлась игрушка BOULDER (выложил в составе коллекции проверенных 2) которая зачем-то пишет в память куда попало. У ее авторов своеобразное чувство юмора. Например, при старте пишет Decompressing, а в это время просто крутится пустой цикл.
    Последний раз редактировалось ivagor; 30.03.2018 в 15:32. Причина: убрал старый sof
    Activist
    г. Пушкино
    Исходников не будет? А то у меня de2...
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Будут, но потом, есть желание внутри навести порядок.
    Отмечу, что есть как минимум 3 ориона с исходниками, портированием которых можно заняться прямо сейчас:
    1. Орион-2010 Ewgeny7 и его порты (в т.ч. мои на DE1-SoC и DE2-115);
    2. Орион andreil для DE1-SoC
    3. VGA_1_13_DE1 - автора, к сожалению, затрудняюсь назвать, может zebest подскажет.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. ЮТ-88: Реализация на ПЛИС (DE1)
    от Santechnik в разделе ЮТ-88
    Ответов: 61
    Последнее: 13.05.2022, 08:22
  3. TS-Conf на ALTERA DE1
    от bigral в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 30.06.2017, 22:52
  4. ZX 128 на DE1
    от F0lken в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.10.2008, 15:00
