Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Помогите опознать плату
    Veteran
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    По умолчанию Помогите опознать плату
    Последний раз редактировалось oracleua; 06.08.2015 в 19:42.
    г. Запорожье, Украина
    83
    49 сообщений
    Я уже спрашивал http://zx-pk.ru/showpost.php?p=806490&postcount=684
    Никто пока не определил. Мы с artem_zp взяли по одной, причем у нас разные платы - слои зеркальные, т.е. у него верхний слой, а у меня он нижний. Совместили слои, хотим восстановить схему. Удивительно, но мы не нашли на этих платах разъем для клавиатуры, скорее всего она была последовательного типа и подключалась к верхней ВВ55. На плате слева направо расположен порт "Внешних устройств" (нет разъема), последовательный порт (нет разъема), странный порт на который выведены только данные и несколько адресный линий (нет разъема), первый ДИН5 - не определен, второй ДИН5 - судя по состоянию, его интенсивно использовали, скорее всего видео, третий и четвертый ДИН5 запараллелены, используется только 1 вывод - не определен. ПЗУ стояли по 8кБ, т.е. всего 24кБ.
    По номеру 758727.002 на плате нашёл фирму где продаётся плата с таким же номером - http://barnspb.ru Попробовал с ними связаться и узнать что-то про плату, мне ответили :"к сожалению, это закрытая информация, плата используется для производства военной техники".А у нас они на аукро свободно продаются! Я думал в военке давно не используется КР580ВМ80! Может кто из Питера заглянет в эту фирму или есть "края" в ней и узнает эту "страшную военную тайну"? С большей вероятностью это разные платы, но хочется это на 100% знать, а то вдруг упустим шанс узнать от какого "секретного военного компьютера" на 580 проце и РУ6+РУ5 эти платы!
    ---------- Post added at 00:13 ---------- Previous post was at 00:06 ----------
    1 ДИН5- магнитофон.
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Сама плата конечно совсем не военного исполнения и я даже не могу предположить что у них за софт или железо которому нужна такая плата, сильно смахивающая на бытовую :-/
    Разве не похоже на клаву?
    83
    49 сообщений
    В том-то и дело, что разъем не впаян. Но есть несколько обрезанных проводов слева сверху возле ВВ55: красные - питание, белые (между двумя ВВ55, на фото плохо видно) - возможно клавиатура. Вот фото этих частей моей платы (только у меня цвета проводов другие):
ID:	53063   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53064   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 07.08.2015 в 10:47.
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    вот еще об этой плате, жаль ссылка гугловская длинная:
    https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...99804247,d.bGQ
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    211
    182 сообщений
    - вид приемки ОТК (Отдел Технического Контроля) и ВП (Военной приемки) с документами, подтверждающими соответствие продукции установленным требованиям КД;
    А компоненты без ВП, потом ракеты падают. Но, скорее всего это какой-то тренажёр.
    1 ДИН5- магнитофон.
    Скорее всего, софт в ПЗУ, а если нет, с каких мафонов они их грузят.
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    А где там говорилось о готовом изделии? Речь только о самих платах. В гугле есть еще один довольно подробный документ о самом заказе, эти платы всего-лишь один из пунктов заказа. Будет желание, найдешь.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    211
    182 сообщений
    А плата что, полуфабрикат? И если плата из гражданских компонентов, в чём суть ВП?
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    А что из "военных" материалов в печатной плате? Речь то идет не о спаянных платах, а о самих платах, на которые потом напаиваются детали. Там компонентов то - ткань, эпоксидка, медная фольга. Это конечно грубое описание, но вполне правдивое.
    Суть ВП в данном случае просто проверка качества и используемых материалов, плюс соблюдение условий о "неразглашении" технической документации.
    Вообще вопрос не относится к теме, нужно с этим завязывать. По факту это просто заказ от военных и в нем не только печатные платы. Включи они в этот заказ обычные лампочки для бытовых нужд, возможно и они пошли бы с приемкой ВП. Просто заказчик военка.
    Последний раз редактировалось alvis; 07.08.2015 в 17:31.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Activist
    Минск
    Ребята, вы какие-то странные - почему на клавиатуру должен быть разъём?
    проводочки ...
    Посмотрите на ВВ55 с кучей резисторов в левом верхнем углу - "папа, я тебя не узнал"
  1. Помогите опознать плату КМД
    от ilya_rad в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2014, 01:57
  2. помогите опознать плату
    от dobermans в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.10.2011, 20:24
  3. Помогите опознать плату
    от MV1971 в разделе MSX
    Последнее: 26.09.2010, 01:07
  4. Помогите опознать плату
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Последнее: 04.02.2010, 17:52
  5. Помогите опознать плату
    от Irbis-sh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 04.07.2009, 23:56
