Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Кто разбирается в МПИ?
    SPb
    263
    191 сообщений
    По умолчанию Кто разбирается в МПИ?
    Нужна консультация.
    Есть машинка с МПИ (СМ1425).
    Если в корзине одна процессорная плата. Перемычки выставлены на вываливаться в консоль не запуская тесты - она стартует, есть (работает) консоль и т.д. При ручном запуске тестов пишет "нет оп".
    Стоит вставить в любое место любую другую плату - процессорная плата не стартует, горит светодиод "Ошибка при выполнении операций процессора", консоли нет. Хотя пару других светодиодов гасит, то есть проц работает.
    Мне кажется логичным предположить два варианта:
    1) либо у меня все остальные платы битые (процессорная плата из другого комплекта)
    2) либо что-то не так с процессорной платой.
    Естественно, схем нет и т.д.
    Вопросы:
    1) Если предположить, что процессорная плата рабочая, а битые все остальные платы - что может так "сажать" процессорную плату (какие сигналы МПИ)?
    2) если битая процессорная плата, какой сигнал по МПИ может её так "сажать"? То есть как только этот сигнал в слотах не в воздухе, сразу траблы....
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Несильно разбираюсь, но посмотрел бы:
    - питание, добавление платы увеличивает потребление
    - на самой шине сигналы RPLY и DRQ
    SPb
    263
    191 сообщений
    Точно не питание.
    я так понимаю что если бы была проблема с RPLY, он бы вообще ничего даже по внутренней шине процессорной платы не делал?
    А ведь он и ПЗУ читает, и в порт управления светодиодами пишет....
    Вот какие сигналы есть на двух разъемах платы памяти:
    BSYNCL
    BDINL
    BDOUTL
    BRPLYL
    BWTBTL
    BIAKIL
    BIAKOL
    BDMGIL
    BDMGOL
    BBS7L
    BREFL
    BINITL
    BDALxx
    BERDCL
    на втором СНП
    NM
    BRF
    Это я к тому что с платы памяти сигнала захвата шины быть не может. Так что скорее всего проблема с какой-то/какими-то из вышеперечисленных линий.
    Понимать бы еще BDALxx у процессора и на слотах одна и та же, или они как-то разделены. Если разделены, то консольный порт на процессорной, или на слотовой...
    Последний раз редактировалось dk_spb; 15.07.2015 в 11:49.
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Не силен в унибусах, тем более советских, но среди UNIBUSного хлама который у меня валяется есть еще платы именуемые minimal load module, название в моем понимании говорит о том что это некий терминатор шины или что-то в этом роде.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    SPb
    263
    191 сообщений
    form, а причем тут UNIBUS ????
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    CM1425 UNIBUSное вроде?
    VT220, CM7209
    SPb
    263
    191 сообщений
    Странно, я же вроде написал что СМ1425 - МПИ, даже в заголовке темы.....
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Мне слово МПИ ни о чем не говорит равно как и большинство других советских названий, поэтому я ориентировался на то, что ОСРВМ ("советский" RSX-11M+) был "сделан" именно для СМ1425 и работал на нем многопроцессорно (что по определению unibus [если конечно не было какого-либо самодельного решения с переделкой кода в системе]).
    ---------- Post added at 15:20 ---------- Previous post was at 15:17 ----------
    Ну и вдогонку, UNIBUS машины не обязательно целиком состоят из UNIBUS'а - к примеру 11/84, 11/94 работают на тех же процах и памяти что и 11/83, 11/93, а вот все остальное подключено через UNIBUS адаптер...
    VT220, CM7209
    SPb
    263
    191 сообщений
    Нет, в СМ1425 точно не UNIBUS. Там МПИ (в оригинале QBUS насколько я понимаю).
    А что, бывали СМ1425 многопроцессорные????
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Понятия не имею - есть только книжка по ОСРВМ в которой про это говорится. В реале я их не видел и потому ничего не могу сказать. У DEC многопроцессорная ветка (11/74) так и не пошла в серию из-за того, что CIS в нем как бы это помягче выразиться - уделывал VAXы свежеиспеченные, а их надо было продавать
    Но как уже говорил, многопроцессорность (стандартная) по определению UNIBUS (что не исключает того, что процессор и память не являются сами по себе таковыми.
    ---------- Post added at 15:24 ---------- Previous post was at 15:22 ----------
    Вполне возможно, что про многопроцессорность было просто списано с DECовской документации (в документации оно все было прописано что касалось многопроцессорности), а реально такого и в помине не было - не берусь судить...
    VT220, CM7209
