Страница 38 из 43 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 421
Тема: Тестер микросхем на ATMega16/32
  1. #371
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    Цитата Сообщение от Trol73 Посмотреть сообщение
    А неуспешных много? Можно скриншот хотя бы одного?
    http://tis.kz/temp/2018-06-18_10-02-58.flv
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 18.06.2018 в 07:15.
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
  2. #372
    г. Запорожье, Украина
    91
    50 сообщений
    Я может глупость скажу, но вы учли, что выв. 1/10 с ОК? Это видно по схеме - квадрат на месте соединения означает "монтажное ИЛИ", соответственно выход элемента "И-НЕ" должен быть с ОК. Поэтому это вход, который нужно "тянуть" к +5В.
    Думаю HardWareMan не зрая привел схему по Шило
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 26.06.2018 в 07:53.
  3. #373
    Activist Аватар для Trol73
    г. Ульяновск
    25 сообщений
    Да, это учёл - ещё по самой первой схеме подумал, что если бы там не было выхода с ОК, то определённые комбинации входных уровней, вызвали бы микро-апокаллипсис с последующим выходом из строя
    Ошибка должна быть в чём-то другом..
  4. #374
    91
    50 сообщений
    По TI схема как у Шило
    http://www.datasheetcatalog.com/data...4/SN7480.shtml
    Есть еще нюанс мелким шрифтом
    Т.е. пины Меги, на которых "висят" выв. 1/10 нужно конфигурировать в Z-состояние или подать "1" если переключать А и В. Если "дергать" выв. 1/10, то должно быть А=В=0.
    Последний раз редактировалось Alex_LG; 26.06.2018 в 13:40.
  5. #375
    г. Ульяновск
    25 сообщений
    Переписал тест
    PHP код:
    CHIP[14'ИМ1'
    POWER: -7* +14*
    IN3(P1),   8(A1), 9(A2),  12(B1), 13(B2),       11(~A4), 2(~B4)
    OUT4(~P2), 6(~S), 5(S),          10(~A3), 1(~B3)
    # LLL -> HHL
    TEST0:00:00:00 => 110:??
    TEST0:01:01:00 => 110:??
    TEST0:10:10:00 => 110:??
    # LLH -> HLH
    TEST0:00:11:00 => 101:??
    TEST0:01:11:00 => 101:??
    TEST0:10:11:00 => 101:??
    # LHL -> HLH
    TEST0:11:00:00 => 101:??
    TEST0:11:01:00 => 101:??
    TEST0:11:10:00 => 101:??
    # LHH -> LHL
    TEST0:11:11:00 => 010:??
    # HLL -> HLH
    TEST1:00:00:00 => 101:??
    TEST1:01:01:00 => 101:??
    TEST1:10:10:00 => 101:??
    # HLH -> LHL
    TEST1:00:11:00 => 010:??
    TEST1:01:11:00 => 010:??
    TEST1:10:11:00 => 010:??
    # HHL -> LHL
    TEST1:11:00:00 => 010:??
    TEST1:11:01:00 => 010:??
    TEST1:11:10:00 => 010:??
    # HHH -> LLH
    TEST1:11:11:00 => 001:??
    SET-> A1A2B1B2, ~A4, ~B4
        CONFIG
    : ~A3, ~B3 -> IN ; ~P2, ~S-> OUT
    # LLL -> HHL
    SET-> P1, ~A3, ~B3
        TEST
    110
    # LLH -> HLH
    SET-> ~A3 -> ~B3
        TEST
    101
    # LHL -> HLH
    SET-> ~A3 -> ~B3
        TEST
    101
    # LHH -> LHL
    SET-> ~A3, ~B3
        TEST
    010
    # HLL -> HLH
    SET-> P1, ~A3, ~B3 ->P1
        TEST
    101
    # HLH -> LHL
    SET-> ~A3 -> ~B3
        TEST
    010
    # HHL -> LHL
    SET-> ~A3 -> ~B3
        TEST
    010
    # HHH -> LLH
    SET-> ~A3, ~B3
        TEST
    001
    Guru Аватар для creator
    221
    131 сообщений
  7. #376
  8. #377
    Novosibirsk
    Я в Шило сталкивался с ошибками и опечатками, поэтому как справочник для себя его похоронил. Чего всем и советую. К сожалению не помню где именно ошибки, но их там точно больше одной. Я наступал лично на эти грабли, разбирался ооочень долго, пока умные люди не подсказали что справочник "не той системы".
  9. #378
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    604
    449 сообщений
    Ошибки есть везде. Но такие критичные, чтобы выбросить я ни разу не находил в Шило. Головой надо пользоваться, а не тупо копировать. И справочник тут только помогает. Это я говорю потому, что в разные периоды пользовался разными, доступными в тот момент, источниками справочных данных одной и той же темы. И, например, многие не умеют переключаться с ЗППД на DMA, но те, кто работают головой - всегда без проблем.
  10. #379
    Novosibirsk
    Шило несколько раз переиздавался. В моем издании есть ошибки как минимум в распиновке одной микросхемы, а также были перепутаны названия и описания двух микросхем. Где-то не совпадало еще УГО и описание. К сожалению не помню каких именно, но на эти грабли я вставал лично. Заниматься сверкой Шило с другими справочниками я не счел нужным и просто перестал им пользоваться.
    Кстати ошибки в "шиле" уже обсуждались у нас на форуме. И даже не мной.
    Например 155ЛП8 в Шило в издании 1989 года нарисован как инверсный. А это неправда, ибо оно 74125.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 18.09.2018 в 12:35.
  11. #380
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Trol73, а можно попросить платку тестера первой резвизии в лут ибо я не умею конвертить
  1. Тестер микросхем динамической памяти.
    от stealth_w в разделе Оборудование
    Ответов: 16
    Последнее: 28.09.2014, 10:43
  2. AY + тестер = нужна помощь!
    от Black_Cat в разделе Звук
    Последнее: 16.07.2011, 22:17
  3. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
