Страница 30 из 44 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 433
Тема: Специалист: замена 8080 на 8085
  1. #291
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от SYR-ALEX Посмотреть сообщение
    Что у них с совместимостью между версиями ...?
    скорее всего базы подкоректированы
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    415
    198 сообщений
    Очередное вливание в дело"Сябра" от желтолицих братьев
    Две 8х12 и две 9х15
    Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    415
    198 сообщений
    Едет ещё 12х18 для основной платы, а вот процы и цанговые планки где-то заблудились
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    tank-uk, использована автотрассировка? Где утолщённые шины питания?
  5. #295
    415
    198 сообщений
    fifan, это было баловство только для виду, как будет выглядеть с компонентами поверхносного монтажа, естественно если разводить, то и расположение элементов будет более плотно и аккуратно, я же все равно буду на макетках собирать
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    415
    198 сообщений
    Вот и готов первый модуль
    SYR-ALEX, нужен ли на модуле 8085 разъем J4 ? и для чего ?
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Activist Аватар для SYR-ALEX
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    На J4 выведены незадействованые сигналы 85-го . Нужен/ненужен решить вам . Возможно кому-то пригодится.
  8. #298
    415
    198 сообщений
    а будут работать 74HCT574 вместо 74HC573 ? По логике должны , но что-то уверенности нет
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Минск, Беларусь
    57
    41 сообщений
    По идее должны . Возможно на входы придётся подтягивающие резисторы поставить.
  10. #300
    415
    198 сообщений
    плата от игрового автомата есть под разборку, на ней 7 штук 574, а 573 или ИР33 найти кроме как на Али не могу
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  3. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
