Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Контроллер прерываний КР1818ВН19
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    По умолчанию Контроллер прерываний КР1818ВН19
    Народ, наткнулся на упоминание такого интересного контроллера прерывания. Есть даже вроде аналог AM9519APC.
    Вроде он как может выдавать на шину данных абсолютно разные векторы прерываний, какие запрограммируешь или я что то путаю.
    Кто сталкивался с таким зверем?
    И еще попутно пару вопросов:
    1. Есть описание на русском как с ним работать
    2. В каких нибудь компах это чудо устанваливалось.
    Guru Аватар для CodeMaster
    214
    185 сообщений
    Электроника МС 0585
    На одной материнке у меня по коду проблема была вроде бы с одним из них. Я по схеме отследил какой, заменил, не помогло. Может ошибся, может новая м\с была нерабочая, может прерывание обрывалось на другой м\с ;-)
    Опа, не слышал, что их можно программировать. Или ты имеешь в виду из стандартно заданных, внешними перемычками?
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Так вроде у него внутрикуча всяки регистров, зачем внешние перемычки. Это может касательно Электроники МС0585 касается.
    Тут вроде один даже в Спеке его применял http://www.nedopc.org/forum/viewtopi...p=84464#p84464
    Но особо ничего не раскрыл.
    ---------- Post added at 14:09 ---------- Previous post was at 14:08 ----------
    У Нефёдова А. В. в справочнике он есть, хотя там только основные параметры и внешний вид. В 12 -м томе, стр. 118.
    Да уж Нефедов наплодил кучу томов воды
    В любом случае спасибо за наводку.
    214
    185 сообщений
    Да, глянул даташит на 9519, данные заносятся с шины. Спроси у anasana, он писал эмулятор 0585 и должен был разбирать её firmware, может он видел там код инициализации ВН19
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Хорошо, спросим у него.
  1. Контроллер C-DOS
    от Djoni в разделе Несортированное железо
    Ответов: 19
    Последнее: 21.02.2021, 21:32
  2. ZX-MMC контроллер
    от Orionsoft в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 12.05.2019, 17:11
  3. Контроллер TR-DOS
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.11.2015, 17:21
  4. Контроллер FDD TR-DOS
    Последнее: 20.06.2007, 11:25
  5. Система прерываний - есть вопросы.
    от TomCaT в разделе Программирование
    Последнее: 14.10.2005, 16:35
