Страница 45 из 45 ПерваяПервая ... 4142434445
Показано с 441 по 448 из 448
Тема: Canivore SCC - флешкартридж
  1. #441
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    611
    305 сообщений
    Цитата Сообщение от Nikolay_44 Посмотреть сообщение
    Re: Carnivore2 для MSX/MSX2
    Приветствую. Есть ли корпуса картриджей в наличии?
    отдельно нет
    Тогда у нашего тайваньского дистрибутора спросите. У него есть корпуса специально отлитые для Карнивора, уже со всеми отверстиями. Отлично подходят к картриджу Carnivore2. Половинки корпуса защёлкиваются и даже не требуется скреплять их шурупами.
    https://retrogamerestore.com/store/carnivore2_shell/
    Также есть отличные стандартные корпуса для MSX картриджей:
    https://retrogamerestore.com/store/msx_cart_shell/
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 22.10.2022 в 17:29.
  2. #442
    г. Бохум, Германия
    611
    305 сообщений
    SuperMax только что получил новую партию корпусов. Обращайтесь.
  3. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    GreyWolf (23.10.2022), Nikolay_44 (24.10.2022)
  4. #443
    г. Бохум, Германия
    611
    305 сообщений
    Как известно, некоторые игры с отложенным запуском (Metal Gear 2, King Valley 2 и некоторые другие) не работают на оригинальной ученической YIS-503III MSX2 из комплекта КУВТ2. Это происходит потому, что встроенный в компьютер CP/M, который находится в паре с SubROM в левой панельке ПЗУ, некорректно патчит область хуков в ОЗУ. В итоге, портится номер слота, в котором находится Карнивор или другой картридж с этими играми. Поэтому запуск игры не происходит. До сегодняшнего для проблема решалась убиранием 16кб образа CP/M из микросхемы с SubROM. Но теперь эта проблема решена. Я пропатчил ПЗУ CP/M таким образом, чтобы оно не затирало значение слота если картридж с игрой присутствует в системе. Так что можно скачать ROM файл (см. ниже), записать его в ПЗУ типа 27С256 и вставить в левую панельку ПЗУ компьютера. И мы получаем рабочие игры с отложенным запуском и оригинальную машинку с CP/M.
    Образ SubROM + пропатченный CP/M:
    https://podrezov.com/cpm/subrom_patched_cpm_yis503.rom
    Ну, и до кучи: если в оригинальной машинке вас напрягает, что цифры нажимаются с Shiftом, то вот вам пропатченный образ MSX2 ПЗУ, который эту проблему исправляет:
    https://podrezov.com/cpm/yis503iii_b...ios2_shift.rom
    Правда, придётся вынуть плату Ямахи из корпуса, выпаять оригинальное ПЗУ (установлено справа) и поставить вместо него панельку. Образ надо записать в ПЗУ типа 27C256 и поставить его в только что установленную панельку.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 10.02.2023 в 01:51.
  5. Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    axe_chita (10.07.2023), CLR (10.02.2023), GreyWolf (10.02.2023), Mr-Linker (10.02.2023), RW9UAO (10.02.2023)
  6. #444
    Master Аватар для valerium
    г. Челябинск
    257
    136 сообщений
    Цитата Сообщение от ptero Посмотреть сообщение
    m29w640FT неудачный пример.. точно не будет работать без переделки ПО.. а вот m29w640FB можно попытаться прпробовать.. но лучше пристально сравнить даташиты.. и разобраться с отличиями..
    у (Т) маленькие 8кб блоки в верхних адресах а у (B) в нижних
    Прочитал это сообщение, когда уже заказал, получил и запаял флешку 29W640FT вместо 29W640GB ))) Ну и, конечно же, почувствовал разницу.
    Подскажите, уважаемые авторы, а то вышеупомянутое ПО, которое не сможет работать с 640FT - это только C2MAN ? Или если же его по даташитам поправить, то все равно не будет корректно работать то, что в прошиваемых BIN-файлах, прошиваемых в сам картридж ?
  7. #445
    г. Бохум, Германия
    611
    305 сообщений
    Проект рассчитан на GB флешку, с другими картридж корректно работать не будет, так как в первом с начала 64кб блоке находится директория. Для её корректной работы она должна занимать два 8кб блока.
    https://sysadminmosaic.ru/msx/carnivore2/specification
  8. Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    valerium (08.07.2023)
  9. #446
    г. Челябинск
    257
    136 сообщений
    Ясно, то есть принципиально важны 8кб-блоки в нижних адресах, под это все заточено (видимо в т.ч. и содержимое циклона).
    Тогда продолжаю спокойно ждать посылку с правильной микросхемой )
    Upd: Приехала 29W640GB, запаял, все опозналось и прошилось без вопросов.
    Последний раз редактировалось valerium; 16.07.2023 в 00:46.
  10. Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    Wierzbowsky (23.07.2023)
  11. #447
    Member
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    Уважаемые разрабочики, насколько сложно добавить опцию фиксированной частоты PSG? Например некоторым проигрывателям написанным на SDCC (не будем показывать пальцем) не хватает 3.5 мгц, а при попытке разогнать процессор ломается музыка.
  12. #448
    г. Бохум, Германия
    611
    305 сообщений
    К сожалению, заполнение Альтеры почти 99%, так что новых фичей в этой версии Карнивора не предполагается.
  13. Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    Zugzug (12.08.2023)
