Показано с 1 по 10 из 66
Тема: Полноцветная УКНЦ
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    По умолчанию Полноцветная УКНЦ
    В наличии несколько УКНЦ, но вот незадача.. все восьмицветные.
    Было бы здорово если кто-нибудь взял на себя труд- описать как сделать из них шестнадцатицветные.
    Какая недостающая микросхема? и номиналы и расположение резисторов (чтобы без всякой синхры в зеленом).
    Заранее благодарен
    Ну или встречное предложение, взять "цифру" с мамы и сделать VGA выход.. наверное это не сильно сложно (для 16ти цветов) на ZX EVO 32000 сделали.
    А платку ЛУТ могут 80% страждущих осилить и пять проводков припаять.. просто варианты с GBS и прочие не решабельны, нормальный скандаблер от 150$ и выше стоит..
    Уж лучше поднапрячься.. и закрыть вопрос навсегда
  2. Этот пользователь поблагодарил S_V_B за это полезное сообщение:
    nzeemin (28.03.2020)
  3. #1
  4. #2
    1,777
    686 сообщений
    67 Post(s)
    Не надо. У УКНЦ 128 цветов)
  5. #3
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    У УКНЦ 128 цветов)
    Может их можно добыть в таблице строк но:
    1. Не на всех машинах.
    2. Весьма не тривиально, что для общих случаев неприемлемо.
    3. Вопрос собственно не об этом.
    В любом случае 128 уровней отследить проще чем 32000 и тем более больше.
  6. #4
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Глянул сейчас схемы: на схеме Кванта все нарисовано и можно восстановить, а у СЭМЗ - полутона даже в схеме не разведены.
    Есть ZXKit1, но к нему нужен "человек с напильником" - допилить прошивку что бы с УКНЦ работала. TNT23 допиливал, но потом "потерял где-то исходники" и прошивки для УКНЦ сейчас нет.
    Да ладно! GBS+ESP8266 Вполне себе годное изображение дает при цене не более 25$.
    Это хорошо бы ...
  7. #5
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    Однако семь пикселей справа откушивает...
    Я вот давеча приобрел у китайцев механический свитч VGA+AUDIO , хотелось минимизировать пространство и количество мониторов.. А то просто зоопарк какой-то (SCART-HDMi - 2шт, GBS-2 шт, С-64 вообще НЧ, EVO -VGA) и всем этим коробочкам питание нужно..
    Я так понимаю, если на маме есть дырки под микросхему.. то восстановить можно?
  8. #6
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    у меня ничего не откушивает. Попробуй свежие прошивки и разные режимы видео.
    Да. Допаять м/с и резисторы. Написать инструкцию с фотками и выложить в сеть
  9. #7
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    Идеальный вариант - плата "две микросхемы и шесть резисторов" без всяких посредников (которые на порядок мощнее УКНЦ).. припаял и забыл.
    (а то исходники теряются.. прошивки глючат).. там же вроде ЦАП... нормальному электронщику такую схему на салфетке за пять минут нарисовать
  10. #8
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Дык, я разве против? Так нету же рабочего варианта, до сих пор ...
  11. #9
    Veteran
    170
    136 сообщений
    21 Post(s)
    Значит нет тут электронщиков, или как Hunta говорит - каждый сам себе помощник.
    Попробую на nedopc написать, возможно откликнуться.. если попросят "мотивацию" , будем решать... но мне видится задача тривиальной.. не могут же за нее ахулиард попросить.
  12. Этот пользователь поблагодарил S_V_B за это полезное сообщение:
    hobot (05.09.2019)
  13. #10
    1,777
    686 сообщений
    67 Post(s)
    Да весьма просто выставляется любая палитра, если использовать только 16 цветов одновременно на экране.
    И желательно выбор палитры в игре предусмотреть)
  14. Этот пользователь поблагодарил Titus за это полезное сообщение:
    hobot (05.09.2019)
  1. Ответов: 231
    Последнее: 21.03.2022, 07:54
  2. УКНЦ 3D
    Ответов: 29
    Последнее: 15.01.2021, 17:07
  3. УКНЦ и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 122
    Последнее: 03.05.2019, 17:55
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
