Показано с 1 по 10 из 10
Тема: MoonService - сервисная программа для звуковой карты "ZXM-MoonSound"
    Moderator Аватар для Mick
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    По умолчанию MoonService - сервисная программа для звуковой карты "ZXM-MoonSound"
    Собственно, набросал небольшую сервисную программу для проверки функционирования своей звуковой карты ZXM-MoonSound.
    На данный момент версия 0.1 - стартовая, умеет только проверять набортную статическую RAM (микросхемы DD4 и DD5)
    Как она выглядит (картинка снята из Unreal, там естественно программа работает неправильно).
    Что она делает.
    По запуску она проверяет наличие звуковой карты. Если не находит, то выдает ошибку и засим сеанс окончен. Проверка примитивная, так что с кривой дешифрацией она продолжит работать.
    Далее определяем уже поточнее, а именно читаем так называемый device id. Уж тут если не совпадает, то в окне Sound Card Info -> Chip: Unknown
    Если же ямаха найдена, то Sound Card Info -> Chip: YMF278
    Далее определяем (примитивно) сколько у нас ОЗУ. Варианты None, 512Kb, 1024Kb. ПЗУ не определяем пока, поэтому всегда 2048Kb.
    А дальше на выбор два пункта из меню Select:
    Test RAM - собственно тестирование памяти.
    Exit - выход в TR-DOS
    Тестирование памяти.
    Если у вас в при запуске программы найдено ОЗУ, то тест начнется, если же нет, то вывалится сообщение о отсутсвии ОЗУ. Засим возвращаемся в меню. Если все же ОЗУ есть, то открывается окно, где вся память разбивается визуально на банки 0 и 1 (соответствует микросхемам DD4 и DD5), а те в свою очередь делятся на сегменты по 16 кб.
    Иными словами, если у нас в банке 512Kb, то сегментов будет 32.
    Сегменты отображаются прямоугольничками. Белый прямоугольничек - исправный сегмент, красный прямоугольничек - неисправный сегмент.
    Также стоит отметить, что проверяются только те банки, которые были найдены при старте программы, т.е. если у вас нашлось 512Кб, то проверяется только тот банк, который как бы подключен.
    Тест не претендует на качественность оценки. Он заполняет сегмент памяти значением, а потом его читает. Если происходит несовпадение, то значит сегмент неисправен. Также он бесконечен, т.е. сначала записывается и читается значение 0, затем 1, затем 2 и так далее до 254.
    После начинается заново. Прервать его можно если чуть удержать любую клавишу (почти). В принципе пробела вам вполне хватит
    Могу сказать, я протестировал свою карту и тест забраковал вторую ОЗУ, там ошибки в 8 первых сегментах. В принципе я не удивлен, так как я запаивал себе несвежие (паянные микрухи). А вот сейчас уже два часа варится другая собранная со свежими (не паянными) микрухами. Пока пишет, что все исправно.
    Так, забыл сказать - скачать можно тут http://micklab.ru/My%20Soundcard/ZXMMoonSound.htm
    Сильно не пинаем, может что и забыл, исходники все выложены.
    И еще, возможно владельцы NeoGS заметят сходство с флешером Савелия. Так оно и есть, по сути была разодрана его программа и чуть переделана. Иначе бы так быстро я не написал. А с нуля писать как то пока лениво.
    Последний раз редактировалось Mick; 15.11.2023 в 10:07.
    Veteran
    MVV, это не просто проигрыватель но и программа для создания музыки.
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Упс, народ пока пардоньте. Не пользуйтесь ей пока. Нашел багу, не совсем она корректно работает. Так что пока извиняйте, как разберусь, так отпишу.
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    А можно такую же утилиту для проверки и настройки сделать для карточки ZXM-SoundCard Extreme.
    ZXM-SoundCard Extreme 12 каналов звука + SounDrive сразу и не разберёшься какой канал не работает.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Так, вроде разобрался в чем было дело, обновил на сайте файлы. Так что можете пробовать.
    ---------- Post added at 20:19 ---------- Previous post was at 20:18 ----------
    Конечно можно, да и нужно, только кто это сделает?
    52
    33 сообщений
    Вся надежда на вас Михаил
    Могу быть бета тестером
    Последний раз редактировалось Djoni; 06.08.2015 в 20:44.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Veteran
    Tver
    59
    44 сообщений
    ..... Конечно можно, да и нужно, только кто это сделает?
    Так кто сделал "железо", то, видимо, и сможет в нем разобраться и сделать под нее утилиту!
    Миша! Тебе и "карты в руки", я так думаю, что в этом я не одинок буду.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 07.08.2015 в 21:36.
    Если невозможно связаться со мной через форум, то можно написать на электронный адрес: [email protected]
    Veteran Аватар для savelij
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Вообще-то сорцы вот тут валяются. или тут на старом месте пока гуглокоды живы.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Вышла новая версия сервисной программы, теперь можно обновлять прошивку ПЗУ на самом компьютере. Подробности тут http://forum.tslabs.info/viewtopic.p...p=23933#p23933
    Опять попользовался некоторыми наработками savelij, за что ему большое спасибо.
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Новая версия сервисной программы. Подробности тут - http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?p=24706#p24706
  1. Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 373
    Последнее: 13.02.2024, 09:42
  2. выбор звуковой карты
    от palsw в разделе Звук
    Ответов: 65
    Последнее: 08.05.2015, 15:24
  3. Поиск карты к игре "Буратино"
    от Andrey в разделе Игры
    Последнее: 08.04.2008, 16:42
  4. Ответов: 16
    Последнее: 23.10.2006, 02:17
