У меня есть резонатор на 6,144 МГц и 1,8432 МГц, пока думаю.
Через пару недель займусь, сейчас только дошли руки до постоянного блока питания под ЮТ-88.Вдвоем веселее будет код ковырять.
Нужен хотя бы примерный эскиз твоей схемы.
Последний раз редактировалось 1Ж24Б; 16.01.2016 в 15:03.
Александр, Consul'овед второго уровня.
Поддерживаю, одна фиксированная скорость крайне не удобно. Идеально конечно ВВ51, но если не получается, то стоит подумать хотя бы о паре перемычек с выходов счетчика для выбора скорости, как минимум 9600 и 19200 они по частоте использования примерно одинаковы и наиболее востребованны, ниже уже не столь актуально.
Так ИЕ4 существует только в 155-й серии, во всяком случае у нас в городе...
Кто-нибудь уже пробовал завести ВВ51А?
Я вот разбираюсь с ней уже второй день.
Вроде уже предусмотрел всё, даже включая три нулевых байта после включения.
Схема - от Stampmaker несколькими постами выше.
Отправляя далее байт в порт данных #80, на выходе микросхемы ничего не имеем...Код:SERINIT: XOR A OUT (#81),A OUT (#81),A OUT (#81),A LD A,#40 ;программный сброс OUT (#81),A LD A,#4E ;8 бит, 1 стоп-бит, без проверок четности, делитель 1:16 OUT (#81),A LD A,#15 ; включаем и прием, и передачу OUT (#81),A RET
Засылая байт на вход, в регистре данных тоже глушняк.
По схеме видно, что на тактовый вход идет CPU_CLK 1,8432МГц, на тактовые входы RxC и TxC - деленное на 6. Микруха подключена портом #80(81).
Есть ли у кого опыт запуска этого зверька?
UPD. Всё работает, код поправлен. Схема приведена выше, скорость - 19200. Аминь.
Последний раз редактировалось Ewgeny7; 03.04.2016 в 21:09.
Ewgeny7,
Там нужно другие сигналы устанавливать.
При чтении CTS и DSR в нулях.
Если RTC в 1 то запрет передачи.
Передача CTS низкий.
Как то так, подробнее смотри даташит на 51.
У меня работает вот такая программа.
Последний раз редактировалось L Juriy; 03.04.2016 в 19:37.
Микро-80, Радио-86РК, Океан 240, Ириша, Спектрум-48, NEC PC-8201, ЮТ-88(2017).
Можно посмотреть листинги Bootloader'а и Shell с этой странички, http://www.nostalcomp.cz/ncb85.php , там, правда, и каменты на чешском, но понять можно. И да, листинг под 8085.
Вот ведь она зараза какая... пока не победил, хоть в примерах всё понятно и разжевано...
Засомневался в ИЕ4, подал на ВВ51 1,84МГц прямо с генератора и назначил делитель на 64. Должно выплевывать 28800 Бод. Ничего не изменилось, тишина.
Поменял чип, тоже тишина. Что же я упускаю?..
