Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Разумная утилизация ROCKWELL модемов
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По умолчанию Разумная утилизация ROCKWELL модемов
    привет, года 3..4 назад появилось куча dialup модемов на барахолке по бросовой цене "за ящик" , тогда была мысль прикрутить такое добро вместо arduino где-то, но даже когда я год назад спрашивал на "рассово-правильном" форуме о документации: http://forum.6502.org/viewtopic.php?...85b0f52bf867dc никто мне ничего предоставить не смог. А жаль, причем что самое интересное на просторах exUSSR явно есть люди у кого есть информация по внутреннему строению этих аппаратов и их начинке так как были "самопальные" прошивки выпущенны и flasher-ы тоже (как-то раз после нашествия какого-то вируса убившего flash материнки прошивал на модеме bios)
    У кого какие мысли, доки, знания есть прошу поделиться в этой ветке.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    Модемы Роквелов бывали, понимаешь, разные. От автономных в корпусе до плат в ISA. У меня лично есть пара Акорпов, один шпрот и - ТАДА: полностью рабочий в полном комплекте Курьер! Правда, это уже V.Everything/V.Everiwhere модель, из последних, даже не х2 которая. Но работает на ура и пилить его жалко. В них, ЕМНИП, база была 186й.
    Activist
    г. Люберцы
    31
    26 сообщений
    У ROCKWELL была особая любовь к 6502 ядрам. Можно взять дамп ПЗУ и посмотреть его в IDA.
    598
    444 сообщений
    Ну я за USR говорил, которые вспомнил в посте.
    1,179
    775 сообщений
    Veteran Аватар для Tronix
    231
    115 сообщений
    Роквеллы - я для себя закапал. Был у меня Avaks внешний какой-то, на чипах R56D/SP и L2800-38. С панелькой под EEPROM. Помню, действительно, когда у меня еще Willem'а не было, я в нем флеху для первопневой матери шил - успешно. Деталей не помню, хотя на харде где-то до сих пор в архивах должен остаться софт для этого дела. Помню еще была прошивка "Russian Rockwell", типа с АОН и еще какими-то фичами, но поработать как следует не успела, так как был уже закат эры модемов и расцвет Ethernet 100Mb/s в каждую квартиру.
    Самое главное - ни одного даташита на продукцию Rockwell нет в свободном доступе. Поэтому этот мопед пошел на разбор. Взял с него память SRAM 128Kb (теперь стоит в самодельном катридже для денди) и EEPROM-ку (стоит там-же, в картридже). А больше особо и брать нечего, где-то до сих пор валяется в дальнем-дальнем углу.
    Гораздо интереснее, на мой взгляд, конечно модемы на 80186 или 80188 процах, то есть вроде юср роботикс курьеры какие-то. Но у меня такого нет, поэтому не ковырял.
    И еще совершенно случайно отхватил в прошлом году пару Zyxel U-1496 - вот это реально крутой набор "сделай сам". Фото платы: http://nostalgy.net.ru/museum/zyxel/4.jpg Стоит проц из семейства motorolla 68000 - Toshiba TMP68HC000P-16 DIP-64. DIP-64 (sic!) - это не DIP-40, это реально здоровенный такой булыжник с 64-мя выводами в DIP корпусе. Он огромен. На плате помимо прочего две ПЗУ-хи по 128кб каждая, две SRAM 62256. Под наклейкой кажись 6885. Какой-то "чипсет" ZyXEL1002. Остальная часть я так понимаю относится к DSP и мало интересна, ну разве что платы-"дочки", на которой дофига SRAM, как в кешах старых материнок. Еще фотки этого модема: http://nostalgy.net.ru/museum/zyxel.htm К сожалению, поковырять так времени и не нашлось, хотя платформа, несомненно, очень интересна.
    598
    444 сообщений
    М68К в DIP64 это тепло и лампово. А вот его PLCC68 вариант уже не так греет душу. Лично пользуюсь тут.
    231
    115 сообщений
    Ну да, для M68K даже где-то порт линуха видел с тулчейном и всеми делами. Можно спокойно девборду собрать с линухом на борту. Прикрутить туда еще Ethernet какой-нибудь паралельный (со старой сетевухи ISA) и поставить в качестве веб-сервера -) Но тут уже как по мне плату надо изготавливать, а не МГТФ паять.. Очень много проводов.
    Veteran Аватар для vfiuchcikicshuusrch
    г. Иваново
    не так давно разобрал два зухеля на м68к в дип64 корпусе. были рабочие, но смысла в них не увидел.
    вопрос один.. как туда линух поставить собрался ?
    я тоже знаю что есть порт под м68к но как его в пзу, например, положить ? %)
    231
    115 сообщений
    В ПЗУ - имхо очень геморно, но можно если очень сильно заморочиться. По аналогии со всякими домашними роутерами - начальный загрузчик uboot и сжатый образ rootfs с кернелем кидается в 2Мб ПЗУ (EEPROM). Тут есть нюанс - есть такие параллельные ПЗУ, типа 29lv160, но корпуса у них для пайки на монтажке так себе.. Зато она параллельная, и можно сразу ее с процом соединить без всякого изврата. А есть обычные восьминогие SPI флешки в DIP корпусах, но тут перед стартом камня с помощью вспомогательного контроллера придется перебросить из этой флешки все в SRAMу, и только потом дать команду процу на старт (отпустить ему /RESET, или как он там у мотороллы зовецца). Память - да, SRAM, причем нужно дофига. Мега 4 минимум, а лучше больше, типа восьми метров, особенно в случае SPI флешки. И тоже корпуса у срамы так-себе, и очень дорого...
    Поэтому максимум что можно - это бейсик, через COM-порт с ним поиграться.. Но в целом это не так интересно, как линух. А линух интересно, но дорого, нужна заводская плата (ну или хороший ЛУТ) и .... Не знаю, нет времени, к сожалению...
  1. Программы для модемов
    от p@lex в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 11.02.2006, 21:36
