Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Умирает память на ATARI 130XE.
    Activist Аватар для atariki
    г. Кирово - Чепецк
    Angry Умирает память на ATARI 130XE.
    Доброго ! Подскажите как мне быть, вернее какие микросхемы заменить и где ? Благодаю !
    ATARI 65XE|130XE|XEGS|4-XC12|(2-TURBO2000)|SIO2SD
    г. Кирово - Чепецк
    КР565РУ5Г вот такую микросхему можно поставить ?
    Member Аватар для xlat
    г. Новосибирск
    18
    10 сообщений
    По идее, можно. По крайней мере, мне известен один случай, когда РУ5 спасали такую же Atari.
    Моя скромная коллекция
    +3, Ленинград-1, Веста ИК-30, Дельта-С, ZX-Evo rev.C, Harlequin Rev.F + BDI-ZX 2.0, Speccy2010 rev.2, ATM Turbo-2+ Ver.7.10, Didaktik (Gama, M)
    Commodore 64C
    Atari 800XL, 130XE, 65XE + SDrive
    Yamaha YIS-503IIIR (КУВТ2)
    БК-0011М, УК-НЦ, Орион-128, ЮТ-88, Радио-86РК (новодел), Апогей-БК01Ц, Партнёр 01.01, Корвет (ПК 8020, 8010), ПЭВМ Ириша (новодел), МК-90, Лик и много чего ещё
    Фото и немного инфы про эти компы - в моём ЖЖ и в группе на ВК
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    А почему бы не посмотреть какие микросхемы памяти там стоят и соответственно не поставить такие же или заменить на наш, соответственный, отечественный аналог.
    г. Новосибирск
    18
    10 сообщений
    Если мне не изменяет память, там должны стоять MT4264-15. Примерно то же самое, что РУ5Г.
    Commodore 64C
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Ну если именно они, то это как раз то что нужно 64К х 1, главное чтобы по быстродействию прокатили, так как -15 это 150нс, а у КР565РУ5Г немного побольше этот показатель, тут ближе будут ...РУ5А, ...РУ5Б у последней этот показатель в районе 230нс.
    datasheet MT4264-15
    Да и панельки обязательно запаять!!!
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 31.10.2015 в 04:32.
    Veteran
    atariki, в идеале конечно выкусить все и поставить панельки в принципе довольно не сложная процедура.
    г. Кирово - Чепецк
    вот собственно что там стоит
    все менять под одну микросхему ? вверху вообще стоят другие, в правом ряду стоит не совсем та... может стоит подобрать именно то, что установлено, в смысле установить аналоги ? Панельки обязательно впаяю...)))
    http://f-picture.net/lfp/s020.radika...0e5f5.jpg/htm#
    Последний раз редактировалось atariki; 31.10.2015 в 13:38.
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    36
    25 сообщений
    30 лет микрухам (на одной из них дата 1985 год видна) - чему тут удивляться, время беспощадно к любому железу.
    смотрится красиво, atariki, можешь всю плату сфоткать целиком ?
    г. Кирово - Чепецк
    вот, справа ещё какой-то "колхоз" напаян.
    ---------- Post added at 16:07 ---------- Previous post was at 16:07 ----------
    Цитата Сообщение от DJs3000 Посмотреть сообщение
    У меня 65XE поздняя с платой такой же где просто запаян левый ряд и есть место ещё чтоб запаять и сделать из неё 130XE возможно когда-гибудь сделаю как интерес мой доберется до этой атари)
    тоже такой же лежит, а что туда паять ума не приложу, жаль будет убить машину.
  1. Нужна помощь в ATARI 130XE
    от Mamont в разделе Atari
    Ответов: 15
    Последнее: 18.06.2014, 22:51
  2. Джойстик для Atari 130XE
    от prinv в разделе Atari
    Последнее: 14.12.2013, 08:33
  3. Дорвался до Atari 130XE
    от Archie в разделе Atari
    Последнее: 16.11.2010, 01:02
  4. Куплю к ATARI 65/130XE
    от alex51 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2010, 21:20
