БЕСТИАРИЙ:
ZX Spectrum 48k "Веста ИК-30" (пересобран на новой печатке)
ZX Spectrum 48k LENINGRAD-2012+Keyb+SVGA
ZX Spectrum 48k "Краснодар"
Amstrad PC1640DD
Commodore C64C+datasette1530+sd2iec
DEC AlphaStation 255
Dendy
Sega MDII
Sony PS3 slim
Собираю классический Pentagon 128[свернуть]
Взято отсюда: http://zxbyte.ru/kr1013re1.htmКР1013РЕ1 (КР563РЕ2, Т34РЕ1)
Масочное ПЗУ, программируется при изготовлении на заводе. ПЗУ одноразовое, стереть информацию и перепрошить новую в него никак нельзя. Объём - вроде как 16384x8 бит, т.е. 16КБ.
По выводам почти соответствует "обычным" ПЗУ 27C128 за некоторым исключением: в отличие от канонiчных ПЗУ 27C128 для его правильной работы требуется подать лог.0 на 1-й вывод, в то время как для 27C128 на 1-й вывод нужно подавать лог.1. Это важно, если вы будете использовать ПЗУ КР563РЕ2 или КР1013РЕ1 в других клонах ZX-Spectrum!
При подключении этих ПЗУ к Спектрумам выяснилась ещё одна особенность: важно, чтобы сигнал выбора ПЗУ подавался на 20-й вывод, при этом 22-й вывод должен или соединяться с 20-м или подключен к GND. В случае подключения наоборот, когда сигнал выбора подаётся на 22-й вывод при 20-м выводе на GND - ПЗУ не работает!
Попробовать ещё и на 22 вывод подать GND.
Последний раз редактировалось Alex Shiloff; 11.12.2022 в 21:29.
Вроде как ещё 22 нужно к нулю или соединить с 20-ой
Зверинецъ
Ленинград2 + CF карта
БК0010-01 стоковый[свернуть]
Последний раз редактировалось mkmv; 14.12.2022 в 19:48.
БЕСТИАРИЙ:
Amstrad PC1640DD
Dendy
Sega MDII
Sony PS3 slim
