Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Применение мощных 4-проводных китайских вентиляторов Дельта на корзине ДВК-3
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Применение мощных 4-проводных китайских вентиляторов Дельта на корзине ДВК-3
    Применение мощных 8-см. 4-проводных вентилей Дельта в корзине ДВК-3.
    Преимущества перед штатными ВВФ-71М :
    1. На малом ходу очень тихие.
    2. На среднем ходу - в разы производительней ВВФ-71м
    3. Плавная регулировка скорости вентилей.
    Тумблер - "малый ход".
    Плату лучше делать 2-стор. по возможности не менее 2.0 миллиметра толщиной, низ - заливка общим.
    Сопоставление по толщине ВВФ-71М и 38-миллиметровых Дельта :
    Панель с ВВФ-71М аккуратно срезана
    Отверстия диаметром 2.1 миллметра следует делать примерно по месту сварки панели ВВФ-71М и основной корзины, ориентируясь на применение винтов М2.
    Последний раз редактировалось MM; 21.12.2023 в 17:41.
    г. Чебоксары
    136
    105 сообщений
    8 Post(s)
    Я просто не в курсе. А там точно нужны такие? Самых обычных, ПКшных 90мм 12 вольт вентиляторов недостаточно?
    Неужели нужно серьёзно продувать платы, как в серверных корпусах на 1U, 2U.
    Просто я на корзину сбоку прифигачил 2 обычных, которые под рукой были, 9см вентилятора, подошли идеально, работают тихо и конвекцию воздуха обеспечивают.
    Последний раз редактировалось gid; 19.12.2023 в 21:12.
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Это для лета запас, когда на улице +35 градусов, в помещении +40, и нужно, что бы ничего не сбоило.
    Для счастливых обладателей кондиционеров сойдут и обычные тихие вентили от ПК.
  1. Ответов: 2
    Последнее: 20.10.2023, 17:02
  2. Применение КР559ВН1 на МПИ, т.ч. в ДВК
    от MM в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.10.2023, 15:43
  3. Ответов: 33
    Последнее: 01.09.2022, 13:44
  4. Ответов: 1
    Последнее: 19.05.2012, 00:27
