Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Купил паяльник - хочу паять! (усилитель)
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    91
    32 сообщений
    Question Купил паяльник - хочу паять! (усилитель)
    Всем привет!
    По случаю покупки паяльника решил вспомнить молодость и спаять что-нить полезное, чтобы заработало. В свое время был у меня некий древний музыкальный центр (2 кассетные деки, поворитник на 3 CD, радио, AUX) с двум колонками. После многочисленных переездов колонки оказались намертво разделены с музцентром, от которого, собственно, всю жизнь нужен был только усилитель. Попутно нашел радиорынок и радиомагазин в пешей доступности.
    Раузмеется, хочется сразу спросить схему (желательно, чтобы в ней были только одна микросхема и 4 разъема: питание, вход и выходы на колонки), купить МГТФ, макетки и детали, спаять и включить.
    Сей совсем нубский подход отметаю сразу и пытаюсь поинтересоваться: а с чего вообще начать? Даже не представляю себе как ТЗ составить Есть желающие посодействовать?
    PS Закупками заниматься могу пока только по выходным, а кроме паяльника, припоя, канифлои и оловоотсоса ничего нет.
    PS2: Таки-получилось сегодня попаять успешно, не забыл совсем в каком порядке тыкать в канифоль, припой и спаиваемый контакт.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    Alex Rider, смотри TDA1557. простейшая схема
    г. Рязань
    91
    32 сообщений
    Ну я чо-то слышал еще какие-то умные фразы про согласование мощностей, сопротивлений нагрузки и так далее. Сейчас уже не модно? Взял микросхему, запитал чем придется, подключил любые динамики, а оно все равно поет с Hi-End-качеством так, что даже золотые провода не нужны? Не, конечно, Hi-End-качество не надо совсем, но немного погрузиться бы в "как правильно" хотел бы.
    Умные слова слышал давно, мог позабыть даже сами термины.
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 21.11.2015 в 18:54.
    г. Абакан
    Насчёт TDA1557 поддержу предыдущего оратора - самое оно.
    А вот про заумности - мало ея припаять по даташиту, так нужно сделать, чтоб она не фонила, а вот тут уже начинаются творческие изыски.
    1,196
    788 сообщений
    скорее всего ещё понадобится радиатор для неё,
    дальше придётся озаботится БлокомПитания или мучиться с фильтрацией напряжения от компьютерного.
    посмотри в сторону наборов `усилителиНЧ` от МастерКит
    Последний раз редактировалось goodboy; 21.11.2015 в 19:45.
    г. Рязань
    91
    32 сообщений
    Да, логично вполне. И корпусом тоже озабочусь.
    А какой паяльник? Не станция?
    Нет, купил комплект для пайки "Светозар". Паяльник там на 40 Вт.
    Для начала желательно узнать мощность твоих динамиков.
    На них написано 43W
    Так же тебе нужен мультиметр
    Упс, забыл сказать, купил ужо.
    Так же тебе необходимо измерить сопротивление твоих динамиков по постоянному току обычно 4 Ом или 8 Ом, для этого и нужен тебе мультиметр и не только.
    На колонках пишут 6 Ω. Мультиметр кажет 5,9.
    БП придётся собрать
    Понадеялся на трофейный ksas0241200150he с сисопника. Похоже, придется собирать руками или покупать, ибо
    про импульсные БП забудь, для звука - это полный кал
    Правда, я не уверен, что он - импульсный. Но, судя по весу, трансформатора на 220 -> 12В там нет.
    Блин, форум жесть какую-то шпарит вместо ответов! Во-первых, отправил черновик со "Светазавром" пока я искал ссылку на комплект (коробку выкинул уже), потом опять отправил черновик и повис, во-вторых, задублировал все предыдущие ответы.
    Я так понимаю, мне стоит озаботиться теперь следующими вещами: среди мелкосхем TDAxyzABC найти ту, которая кушает 12В (это, я так понимаю, они почти все умеют), допускает подключение 6 Омных динамиков, выдает не более 40 Вт на канал и греется чуть поменьше утюга. Кроме того, блок питания на всю эту байду должен не парясь отдавать как минимум 86 Вт, лучше 100, правильно? И да, как выбрать радиатор, чтобы он был поменьше отопительного, но не отправил усилитель в электронный рай на Пражской?
    UPD: Появилась хотелка: ручка громкости на оба канала. Я так понимаю, микросхема усилителя тоже должна ее поддерживать из коробки. Верно?
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 21.11.2015 в 20:25.
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Думаю будет интересна тема Азы электротехники и паяния
    В частности про миниволну и про флюсы:
    Что-то не видел на форуме упоминания про любительскую "миниволну", полезную особенно при пайке "пауков".
    Используется естественно образующаяся в медном жале раковина, или, если жало стальное как в моем паяльнике, то высверливается сферической фрезой дремелем такая же лунка в жале.
    И ещё один удобный рецепт для себя открыл. Выводы микросхем, особенно DIP, часто имеют неподготовленную для пайки поверхность. И припаять их без флюса ФИМ просто не представляется возможным. Но есть проблема, наносить ФИМ даже иголкой долго и неудобно, он растекается где его совсем не хотелось видеть. Оказалось можно просто окунуть проволоку тонкого 1мм припоя ПОС-61-T1a с канифольным флюсом в бутылек с ФИМ и затем паять. Не устоит перед таким "композитом" ни один самый неприступный вывод.
    PS. А т.н. "зеленые" выводы все же лучше паять с помощью более безобидного флюса ЛТИ-120, хотя и ФИМ с ними тоже справится, но ФИМ в данном случае - это уже слишком.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 21.11.2015 в 20:55.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    1,196
    788 сообщений
    ага,сродни забиванию гвоздей микроскопом
    жму отправить сообщение, а мне печатается текст
    `Эта страница просит вас подтвердить, что вы хотите уйти — при этом введённые вами данные могут не сохраниться` ???
    Последний раз редактировалось goodboy; 21.11.2015 в 21:07.
    г. Рязань
    91
    32 сообщений
    Выбирай микросхему на 40...45Вт (максимальная мощность), желательно стерео вариант ну или моно, поставишь две микросхемы. И не забываем про коэффициент нелинейных искажений 0,1% *****, 0,01% пойдёт, 0,001% самый идеальный вариант, но 0,001% будет дорого, зато качественно.
    Это, а есть такая табличка, в которой слева названия микросхем, адрес магазина в Рязани и цена, а справа - те цифры, которые мне нужны (сопротивление динамиков, максимальная выходная мощность, коэффициент искажений, потребляемые напряжение и ток, площадь радиатора)? Или надо вычитать все даташиты на все усилители и забить уже на десятом? Я просто как бы вообще не уверен на 100%, что желание не пропадет уже на этапе подбора комплектухи
    Регулятор громкости - да это просто спаренный переменный резистор
    Пока пойдет такой вариант.
    Полно всяких китов
    Не, это не то. Хочется что-то спаять, а не просто собрать в корпусе
    В качестве радиаторов можно использовать радиаторы от микропроцессоров
    Какое-то размытое описание. Есть радиаторы от Pentium I, которые были меньше проца по размерам и просто на термопасту лепились, а есть серверные кулеры или кулеры для древних AMD, которые пол системника весили.
    Я бы советовал использовать ИМС УМЗЧ типа LM3886.
    Чот в ее даташите нет ничего про колонки на 6 Ом.
    Activist
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    Взять кассетную магнитолу и регулятор есть и усилок на 40Ватт ,выкинуть лентопротяг и на его линейный вход подавать свой сигнал.
    Для попаять уже ,хватит.Нужен еще блок питания 12-14в.
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
  1. как паять без канифоли
    от sergey2b в разделе Для начинающих
    Ответов: 40
    Последнее: 26.03.2011, 22:14
  2. Куда паять.... Ленинград 1 (Спект 48)
    от Wicked в разделе Ленинград
    Последнее: 20.06.2008, 18:23
