Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 86
Тема: Просьба реальщикам от эмуляторщиков
    Master Аватар для Vladimir Kladov
    17 сообщений
    По умолчанию Просьба реальщикам от эмуляторщиков
    Очень большая. У кого есть реал, очень надо провести ряд тестов. Загляните пожалуйста сюда. Ждем
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
    USSR
    Речь об этом?:
    boo_boo
    сляпал на коленке некий тестик для bit (hl)...
    плз, у кого реал под рукой, запустите там это дело, и запостите scr с образовавшимся на экране беспределом.
    бум сравнивать
    Вложения btst.zip (5.4 Кбайт)
    Результат с "Pentagon 128".
    Последний раз редактировалось Wlodek; 25.02.2006 в 02:50.
    Master Аватар для boo_boo
    ух, спасибо огромное! расшифровка этой мути -- тут .
    17 сообщений
    гораздо прикольнее муть от бо-бо получается в эмуляторах. Чистый 0, только real spec чего то пыжился, и в двух квадратиках что-то показывает другое, чем остальные.
    17 сообщений
    Я положил тут трдосовую версию zexall, кто-нибудь возьмется прогнать на реале? (11 часов если без турбо).
    1,186
    780 сообщений
    По умолчанию btst
    запустил на скорпе, результат - другой
    на проце написано
    ZILOG
    Z0840006PSC
    Z80 CPU
    9713 WM
    Последний раз редактировалось goodboy; 19.04.2007 в 22:17.
    здорово, вот это да! все то же самое, за исключением LD (FFXX),A, которая устанавливает биты так, как это описано в nocash'евской доке! значит, кристаллы все же отличаются. (а почему бы и нет? за два с лишним десятка лет, которые выпускается z80, могло и измениться что-то, а о недокументированных "фичах" в таком случае заботиться явно никто не будет). напишу на досуге тест пообьемней и поинформативней в плане выдаваемой инфы.
    ЗЫ Wlodek, а у тебя что на проце написано?
    USSR
    Test zexall работает около двух с половиной часов. Прошло пять строк, во всех пока "OK". Последняя - "aluop a,nn".
    17 сообщений
    я "боюсь", что на MemPtr может оказать влияние int, причем даже если он не сработал из-за DI. Например, он может сбрасывать MemPtr или засовавать в его"старший" байт значение из I.
    Wlodek,так держать!Мы тебе скажем большое нечеловеческое СПАСИБО!
    USSR
    2Vladimir Kladov:
    А ведь можно, скорее всего, можно сделать автоотгрузку скриншотов каждых 22 строк теста. И сделать какую-то индикацию наличия активности программы. Вот уже час она стоит на aluop (a,b,c,d,e.....) и не понятно, делает ли что-нибудь или висит после очередного включения холодильника.
    Может, за следующие несколько часов модернизируешь тест, и тогда я его запузырю на всю ночь без вопросов?
    А вообще, насколько актуальна эта гонка в смысле быстроты проведения испытаний ?
  1. Просьба к владельцам AY
    от Lounge Lizard в разделе Звук
    Последнее: 23.06.2005, 19:53
  2. просьба вернуть кнопку "новые сообщения"
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 03.04.2005, 01:42
  3. просьба по модулю
    от random в разделе Форум
    Последнее: 14.02.2005, 19:19
