Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подключение Pseudo TR-DOS к Ленинград 128к
    Member
    СПб
    По умолчанию Подключение Pseudo TR-DOS к Ленинград 128к
    Пытаюсь подключить Pseudo TR-DOS TR-DOS к Ленинграду, расширенному до 128к.
    Схему взял тут http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...eudoTR-DOS.htm
    Вторая версия с поддержкой GLUK.
    Блокировку портов сделал по такой схеме:
    Записал ПЗУ. GLUK,TR-DOS,BASIC128,BASIC48. Сигнал ROM на 27 ноге ПЗУ, сигнал /TR-DOS на первой. Сигнал TR-DOS блокирует порты.
    При включении запускается меню 128к. При выборе пункта TR-DOS серый экран. Сигналы /TR-DOS и TR-DOS в этот момент инвертируются.
    При ресете на экране появляется мусор смутно напоминающий GLUK.
    Если зашить ПЗУ GLUK,BASIC48,GLUK,BASIC48, то по по включению и по ресету запускается GLUK, из программ выход в Глюк по ресету работает исправно.
    Отсюда вопросы:
    Что я делаю неправильно?
    Как вообще программы типа TR-DOS и GLUK должны обращаться к ROM48? Как я понимаю они активно используют куски кода из него, но ROM48 расположен во второй половине ПЗУ, а сигналом /TR-DOS в этот момент подключена первая половина.
    Какой TR-DOS подойдёт для проверки PseudoTR-DOS контроллера? Запустится любая версия или нужны особенные (типа версий для рам диска и работы с DNA).
    Может я ерундой маюсь и некорректно ставлю вопросы, но очень хочется разобраться и запустить.
    Наверное тему правильней было сделать в разделе железа, перенесите если возможно.
    Последний раз редактировалось brian4ever; 25.11.2015 в 23:08.
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    Отсюда вопросы:
    В TR-DOS опрос клавиатуры сделан через обращаться к процедурам ROM48 , GLUK при запуске копирует себя в озу там и работает , TR-DOS не совместим с бейсиком 128 поэтому контролер блокируется если выбрана страница в пзу с BASIC128.
    А откуда берёте сигнал ROM48 ?
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Member
    СПб
    Напрямую со схемы расширения до 128к. 12 нога ТМ9.
    52
    33 сообщений
    Хорошо, а если в бейсике 128 опробовать войти в TR-DOS по команде RUNDOMIZE URS 15616 что происходит ,
    а из бейсике 48 в TR-DOS попадает ?
    Для тестов можно эту версию TR-DOS прошить http://zx-pk.ru/showthread.php?t=20410
    Последний раз редактировалось Djoni; 25.11.2015 в 19:06.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Member
    СПб
    Версию попробую. Перепаял платку на версию без поддержки глюк ресета. Ничего не изменилось. Со стандартной пентагоновской ПЗУ при попытке входа в TR-DOS из меню и из бейсика48 просто светлый экран, из бейсика128 то же но экран не чистится, набранная команда так и висит. В момент когда пытаюсь войти в TR-DOS любым из способов на 1 ноге ПЗУ +5 вольт становятся 0.
    Вобщем результатов нет, с этой версией тоже.
    52
    33 сообщений
    Попробовать отключить блокировку портов для Pseudo TR-DOS она ненужна.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Member
    СПб
    Два раза пересобирал версию с глюк ресет, не заработала. Вытравил платку под первую версию, собрал, подключил. Работает. Блокировка портов действительно не понадобилась, ROM обычный от пентагона.
  1. Ответов: 76
    Последнее: 22.08.2019, 21:33
  2. ленинград 128к AY BDI,дисководы, дискеты, кассеты, книги.
    от ZX1997 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 01.04.2012, 17:57
  3. Ленинград 1 подключение с нуля.
    от osa в разделе Ленинград
    Последнее: 04.06.2011, 18:43
  4. подключение ленинград-1 к TV
    от sergey2b в разделе Ленинград
    Последнее: 22.06.2010, 23:25
  5. Ответов: 20
    Последнее: 02.12.2006, 14:17
