Страница 17 из 40 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 400
Тема: БК-0010. Вопросы новичка. FAQ
  1. #161
    Veteran Аватар для Ратмир
    138
    113 сообщений
    Вечер добрый.
    Подскажите как выпрыгнуть из бейсика на 10-ке в биос?
    Последний раз редактировалось Ратмир; 06.02.2018 в 18:52.
    Мои скромные железяки
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Вечер добрый.
    в режим монитора?
    команда MO (сокращенная)
  3. #163
    Member Аватар для Photocor
    г. Жуковский
    С самому непонятным рвением купил БК-0011М )) Поскольку у данного комплекта БП "учебный" для сети 42 В, первый же вопрос - какой БП лучше купить? Насколько я понимаю, потребляется 5 В не больше полутора ампер, т.е. 2-3 ампера за глаза достаточно, в т.ч. для дисковода. А вот нужно ли стабилизированный или подойдет обычный, импульсный "настенный" типа такого https://www.chipdip.ru/product/gst18e05-p1j ?
    "Квант-БК" (48к) Предзаказ ZX Spectrum NEXT Электроника КР-05 БК-0011М Спектр-001 Апогей БК-01Ц Поиск-1 (512) МК-85,-90 Б3-34
  4. #164
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    БК11М с блоком КНГМД, КМ и собственно мышью потребляет порядка 2 а.
    Если пристроить 3.5" дисковод - то все 3 а. ( в моменты пуска двигателя ).
    На входе в плату БК11М должно быть от 4.90 до 5.15 вольт. Максимально-допустимое кратковременное напряжение на входе БК +6.5 вольт 20 миллисекунд.
    При падении напряжения питания до +4.6 вольт БКшка обычно зависает, часто не забыв подтереть участок на дискете, где в этот момент была головка дисковода.
    Можно просто в комплектном БП поставить траник типа ТН-32-220-50 ( хватит на все варианты, включая 1шт. секцию 5.25 дисковода ).
  5. #165
    Master Аватар для svinka
    46
    40 сообщений
    Подходящий траник тут есть http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=7040
    Номер 8
  6. #166
    г. Жуковский
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    Номер 8
    Просто выпаять один трансформатор и впаять другой? Ничего больше не менять, кроме вилки 42 В на вилку 220 В?
  7. #166
  8. #167
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Нет, БП для лота №8 не вскрывать. Просто взять 40 вольт с траника и запустить в вилку БП.
    Обмотки по 40 вольт запаралелить ( соблюдая начало обмотки ).
  9. #168
    г. Жуковский
    Все же заказал импульсный БП на 5 ампер. Пошел читерским путем.
    А можно еще вопрос вдогоку: на первой ножке разъема ТВ, действительно, есть +5 В? В родном описании там прочерк, но видел схемы, как эти 5 вольт использовали вместе с сигналами ЦТВ для распайки на SCART.
  10. #169
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Да можно использовать обыкновенный БП АТХ, особенно если добиться корректных напряжений ( вероятно, потребуется коррекция схемы БП в части регулировки +5в. ).
    Схема БК11М - на форуме БК0010.орг, раздел "Файлы", самая нижняя на странице.
  11. #170
    г. Жуковский
    Не радиолюбитель ни разу, но таки углядел - да, должно быть +5 на первой ноге. Спасибо!
    Чтобы не снижать градус беседы, еще вопрос. Есть у меня аппаратный эмулятор дисковода. Позволяет образы HFE,IMG,ST,ADF, DSK записывать на usb-флешку и с помощью встроенного экранчика и кнопочек на лету подменяет компу образ дискеты. Возникает вопрос - может ли быть полезен такой девайс для БК-11М (со штатным КНГМД)? Какие форматы БК-дискет наиболее общеупотребимые?
  1. Speccy2010: вопросы новичка
    от farewell в разделе Speccy-2007/2010
    Последнее: 14.01.2020, 05:21
  2. Вопросы новичка, прошу помощи
    от SuperMax в разделе Оси
    Ответов: 29
    Последнее: 21.06.2014, 16:54
  3. Пара вопросов новичка
    от eugene7730 в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 12.06.2013, 19:09
  4. Ответов: 6
    Последнее: 31.08.2010, 16:21
  5. Ответов: 14
    Последнее: 10.03.2006, 23:52
