А еще умеет шить 1556ХЛ8 в узком DIP20 корпусе. Я авторам передавал м.с. КР1556ХЛ8 в широком DIP24 (те самые что используются в АТМ), чтобы авторы расширили поддерживаемые м.с., тем более там разница незначительная в коммутации, но что-то тишина, и ПО давно уже обновлялось с 2014 года. Видимо и дальше придется переходником на макетке выходить из положения.
Так можно эту же функцию, а заодно и программирование КР1556ХЛ8 выдрать из ПО для Uniprog. Думаю это намного проще, тем более есть версия и для ZX этого ПО, а не только для PC.
Хоть и противозаконно, но может кто-то уже начинал реверсить ПО и прошивку программатора ? Это было бы полезно, чтобы появилась возможность расширять список поддерживаемых микросхем, раз у авторов другие более важные дела, кроме поддержки своих железок имеются![]()
Последний раз редактировалось perestoronin; 07.01.2016 в 13:01.
Ретрокладовая продажи
nimdasys_inbox_ru (08.08.2022)
Добавил фото
Корпус если нужно могу измерить. Не знал, что существует клонтак бы давно заказал.
Плата двухслойка на прекрасном прозрачном текстолите снять ее конечно не сложно, есть пара исправлений.
Панелька хорошая - Aries, ножками смешно припаяна к стойкам высотой 1 см чтобы выступать над корпусом.
При подключении - на разъеме DB9 соединить 7 -RTS с 8 - CTS, из документации к ChipStudio:
"v.6.05 1. Решена проблема, когда не определялся подключенный к COM порту программатор.
Программа требует наличие только одной перемычки м/у 7 и 8 контактами разъема COM порта.
В программаторах ST007 она находится в самом программаторе, важно только соответствие
кабеля нуль-модемной спецификации:
контакт на разъеме с одной сторон - контакт на другой
должны звонится как
2-3
3-2
5-5
7-8
8-7
Для программаторов ST010/011 перемычка должна быть распаяна на самом девяти контактном
разъеме к компьютеру м/у 7 и 8 контактами."
Последний раз редактировалось ElanVital; 08.01.2016 в 17:02.
Обновил в первом посте данные по подключению. Проверял на рабочем Win7 64bit - работает отлично. Пока не разобрался с перемычкой на CTS-RTS, перебрал все свои адаптеры RS232-USB на чипах: CH341, PL2303 Prolific, FTDI (на оригинальной микросхеме) - со всеми программатор работает без каких либо замечаний, но сигналы должны быть все на разъеме.
Диапазон портов выставлял от com1 до com6, 115200 8-N-1, без контроля потока.
Похоже сайт сдох - http://sterh.com
Информацию сохранили на сайте "Точка Опоры" http://www.fulcrum.ru/LineCard/DevTo..._Sterh_011.htm
Обновления ПО больше не будет.
Последний раз редактировалось caro; 23.08.2018 в 18:09.
