Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Olivetti M240 сбрасывается время
    Master Аватар для Quest
    г. Петрозаводск
    По умолчанию Olivetti M240 сбрасывается время
    Есть у меня ХТшка Olivetti M240 и никак не могу разобраться с часами, уже и батарейку перепаял на новую, но часы и дата все равно сбрасываются, даже по нажатию Ctrl+Alt+Del, не говоря уже о выключении. В этом компе часы организованы на ММ58274. По даташиту смотрю, питание этой микросхемы 2-5 вольт, а в выключенном состоянии на микросхему приходит 3,8-4 вольта. На микросхему припаян даже блокировочный конденсатор по питанию. Т.е. все в норме, но почему же часы и дата могут сбрасываться, причем даже при перезагрузке ?
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
    г. Петрозаводск
    Может до перезагрузки часы ходят на уровне ОС, а сами железные часики не ходят ? Может такое быть, как это проверить ?
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    генерация на кварце есть?
    г. Петрозаводск
    Есть вот такой сигнал Нажмите на изображение для увеличения.
    Искитим
    схемы на оливетти как я понимаю нет?
    вот здесь нашлась схема включения ММ58274. http://docs-europe.electrocomponents...6b80025133.pdf
    проверяй, все ли сигналы приходят.
    г. Петрозаводск
    Есть, только не от М240, а от М24, а они очень похожи: Нажмите на изображение для увеличения.
    А какие мерить сигналы, какие они должны быть, как понять ?
    Искитим
    на /CS в момент чтения/записи должен ноль появляться.
    Veteran Аватар для Tronix
    240
    118 сообщений
    Дык это... А как ты время-то задаешь? Если через дос командами time или date, то они устанавливают только время DOS, без записи значений в RTC. Для XT были отдельные проги, каждая для своего контроллера RTC. Их было много, стандарта тогда еще не было и каждый лепил как мог, не заботясь о какой-либо совместимости с кем-либо. Это уже с приходом двушек (286) пришел более-менее стандарт CMOS.... Кстати и в двушках время задается через BIOS Setup, а не через досовые команды.
    Но возвращаясь к итальяшкам - вот тут посмотри: http://www.minuszerodegrees.net/rtc.htm . Там есть какая-то софтина для Olivetti M24.
    г. Петрозаводск
    Да именно так. Подозревал, что только в ОС у меня часы идут, а в RTC не записывается.
    Получается, что без установки RTC часы не пойдут ? У меня при каждом сбросе(Ctrl+Alt+Del), начинается все с нуля.
    240
    118 сообщений
    Ну, я же дал ссылку с софтом для M24 - попробуй этот драйвер подпихни себе в CONFIG.SYS. Там в ридми написано, что после его загрузки начинают команды TIME и DATE писать сразу в RTC.
  1. Ремонт Olivetti Prodest PC 1hd
    от RST 0 в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 27
    Последнее: 12.11.2020, 17:18
