Страница 74 из 75 ПерваяПервая ... 707172737475 ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #731
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Проверять регистр лучше в момент синхронизации.
    Примерно так:
    1.Установить осциллограф в ждущий режим.
    2.Подключить синхронизацию регистра к осциллографу.
    3.Подключить два канала осциллографа к входу и выходу регистра.
    В момент синхронизации регистр будет обновлять защелки и осциллограф покажет что на входе/выходе получилось. Ещё надо посмотреть по описанию нет ли инверсии в регистре и посмотреть не инвертирован ли сигнал на входе.
    Там ТМ8 в качестве регистра, и снимаются где-то с инверсного, а где-то с прямого выхода. Мне кажется, что регистр как раз таки защёлкивает правильно, возможно проблемы с установкой адреса микрокоманды, и следовательно из ПЗУ читаем не то, что хотели. Либо какая из ПЗУ шалит. Я на неделе возьму логический анализатор на работе и попробую им посмотреть, что там на шине АМК при работе происходит, может быть какие левые значения действительно проскакивают.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #732
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Проблема выползает только при прерывании.
    SID-Blaster/ZX
  3. #733
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Да, там два выхода на один вход.
    Можно ещё проверить сброс регистра.
  4. #734
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Сбросы там притянуты наглухо...
    SID-Blaster/ZX
  5. #735
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Сегодня утром ездил в музей отвозить Вектор, решил снова ковырнуть контроллер жесткого.
    Таки разобрался с проблемой "Адресного теста файла данных". Оказалась одна кр541РУ2 битая. Долго вычислял, грешил на мультиплексоры, но потом всё-таки рискнул заменить её. Помогло, теперь все тесты проходят. Осталась проблема с некорректной обработкой прерываний.
    Но блин вылезла новая проблема: процессор снова в СХК... Отключил общую шину от него - не помогло... Плюнул на это всё, вернусь к СМке уже в другой раз.
    SID-Blaster/ZX
  6. #736
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Таки не выдержал и решил после работы съездить и ковырнуть процессор. Похоже, что одна ПЗУ микропрограмм померла. По четности проверку не проходит, данные читаются левые. Попробую выкусить и прочитать в самопальном зажиме. Интересно, предположения подтвердятся или нет... И надо будет со сканов набить содержимое этой ПЗУшки и прошиться.
    SID-Blaster/ZX
  7. #736
  8. #737
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Пока я дожидаюсь детали, чтобы дособирать Стерх и прошить слетевшую РТшку в процессоре, самое время попробовать написать софтинку для считывания микрокода для контроллера ЖД СМ1420.5410. Контроллер имеет диагностический регистр, через который можно вытянуть полную прошивку микрокода. Я проверял, оно работает
    Поскольку с ассемблером PDP-11 я не очень знаком, может быть кто сможет помочь наваять соответствующую программу? Необходимую информацию я предоставлю.
    Параллельно буду попробовать распознать отсканированный микрокод, чтобы потом сравнить считанное из ПЗУ и табличное.
    SID-Blaster/ZX
  9. #738
    Guru Аватар для nzeemin
    1,247
    480 сообщений
    20 Post(s)
    Саша, ещё актуально?
  10. #739
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    form делал подобную программку для вытягивания ПЗУ.
  11. #740
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    По ссылке программа для вытягивания KDJ11-B/E ROM. Для СМ1420 я помню тоже делал, врое там другой способ был.
    Тут лежит
    UPD. Там прога распечатки, но где-то должна быть и прога для извлекания
    Последний раз редактировалось form; 10.02.2019 в 06:36.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 127
    Последнее: 07.04.2019, 14:48
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
